AutoCAD 3D para planos de barcos
harvey1847
Mensaje por harvey1847 »
¡Hola a todos estimados foreros!
Llevo utilizando AutoCAD desde los años dos mil. Siempre he trabajado en 2D y siempre planos arquitectónicos, plantas, alzados, secciones, detalles constructivos, etc… pero siempre en dos dimensiones. Fue un gran cambio pasar de los rotring dichosos a esta maravilla tecnológica, la verdad.
Soy un gran aficionado al modelismo naval y he probado a realizar planos en 2D pero se hace extremadamente lento y tedioso.
Dado que AutoCAD ofrece la posibilidad de las tres dimensiones ¿Es posible generar un plano en 3D del casco y de éste sacar planos en 2D? Entiendo que sí, pero la pregunta va más enfocada a si es lo suficientemente potente para ejecutar esas líneas curvas a lo largo de todo el casco o debo “tirar” hacia otros programas ¿?
Actualmente tengo la versión 2011 con todas las funciones de 2D y 3D. He podido generar una varenga entera extrusionando una forma, dándole un grosor y luego girándola para posicionarla en vertical sobre la quilla. Pero la forma curva de su haz exterior (e interior) ni de moscas. Si he de aprender 3d, ningún problema, lo aprenderé pero solo dispongo de este programa. ¿Es factible con el 2011? Igual alguno de vosotros le dais al modelismo naval, quién sabe.
Necesito una respuesta de tipo conceptual, para mí el 3d en CAD es un casi total desconocido. Utilicé en su día el 3Dmax pero era más bien para renderizar espacios arquitectónicos y luego retocarlos con Photoshop.
No me alargo más porque vaya parrafada. Es mi primer post.
Gracias de antemano por las posibles respuestas.
Feliz Septiembre.
Daniel.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 8:14 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 25
Re: AutoCAD 3D para planos de barcos
Con el Autocad puedes hacer lo que le echen, el tema está en el tiempo que dispongas y la máquina con la que trabajes, para hacer cosas sencillas, pues sí, pero hay otros programas en 3D Catia, Solidworks, NX entre otros que con menos tiempo y esfuerzo lograrás mejores resultados.
harvey1847
"Con el Autocad puedes hacer lo que le echen"
(no se como entrecomillar, (quote) tiempo al tiempo))7
Gracias por la respuesta, pero ¿tu lo has probado? ¿has podido dibujar superficies curvas en 2 direcciones (x, y z, mayormente) como las que se generan en un casco con Acad?
Con lo de "lo que le echen" me quedo igual que antes. Por el tiempo no me preocupo. Igual tendré que explorar el programa Solidworks pero no lo tengo. Veré a ver.
Un Saludo.
Daniel.
carburundum
Mensaje por carburundum »
Hola harvey1847, yo te aconsejaría para hacer lo que quieres CATIA, dibujar el casco lo puedes hacer también son solidworks, solidedge etc... pero el CATIA tiene la ventaja que con el unfold puedes despleglar el tramo de casco que tú quieras y podrás tener en un formato de 2D el desarrollo del susodicho tramo, ventaja que no te dan otros.
Temas: 25
No, yo no he trabajado con Acad más que modelos básicos, pero me refería que poder se puede, pero con mucha paciencia e infinidad de operaciones. Así que poder se puede, pero a costa de: mucho tiempo, muchas operaciones y teniendo una bestia de máquina.
Pero como en esta vida hay soluciones para todo, están Catia, Solidworks, NX y Pro/e. En Catia tienes módulos específicos que facilitan enormemente esa tarea que harías con el AutoCad, reduciendo consierablemente el tiempo invertido, con muchas menos operaciones realizadas, menos máquina y con más facilidad.
PD. Con Autocad lo máximo que he hecho es una potencia para una bicicleta.
Hola Harvey1847.
Como te ha dicho NeoCimek, AutoCAD dibuja todo lo que le echen, a base de tiempo y máquina (no veas cómo se ralentiza cuando el modelo es algo complicado).
Otra cosa que te comento yo, es que a veces los resultados obtenidos no son los esperados, ya que de vez en cuando muestra sólidos que tienen protuberancias, crestas longitudinales, etc., ya que AutoCAD no está enfocado al modelado, aunque lo pueda hacer más o menos.
Antes te han recomendado Catia, Solidworks, etc., pero no han mencionado Inventor. Dado que lo quieres para modelar barcos en 3D, he buscado en Youtube, y he visto estos dos vídeos de Inventor. En el primero hacen un velero en poco más de 15 minutos a partir de planos con medidas. En él se puede ver la ventaja de un programa de dibujo paramétrico, y es que dibuja una sola cuaderna (creo que se llama así a las "costillas"), y después la copia en otros planos y modificando las medidas cambia su forma, cosa que no se puede hacer con AutoCAD. En el segundo vídeo hacen una barca en 15 minutos obteniendo los puntos desde un plano escaneado. Una vez obtenida la forma del casco, modelan el interior (cuadernas, suelo, etc.).
Como ves, el proceso es mucho más rápido y cómodo que en AutoCAD.
Yo sólo conozco AutoCAD e Inventor, y te puedo decir que la curva de aprendizaje de Inventor es muy rápida. Si no dispones de Inventor, en la página de Autodesk, en la sección de <<comunidad de estudiantes>> (tendrás que registrarte), te puedes descargar gratuitamente una versión de Inventor completamente funcional y válida durante un año, la única "pega" que le han puesto es que a la hora de imprimir sale una marca de agua indicando que es la versión para estudiantes.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 383 veces
Hola Harvey.
Poco a poco, como bien sabrás. En mi opinión y poniéndome en tu lugar considero que con Autocad puedes construir el barco y muchísimas mas formas.
Pero debes ir poco a poco como en cualquier otro aprendizaje. Además se nota por lo que nos has mostrado que has estudiado tu dibujo minuciosamente, que es lo mas importante y vaya para ti un (+1)
En cuanto a proyectar un modelo 3D a plano, existen configuraciones y técnicas con autocad que te permitirán hacerlo. Si bien es cierto que en si mismo, sus entidades (Mallas, sólidos) pueden tener sus inconvenientes a la hora de llevarlo a proyección. Pero se puede hacer. Tuve hace tiempo un libro muy bueno de la editorial Inforbooks que explicaba todo lo que es autocad por una parte y lo que puede hacer o no de manera muy conceptual, y supongo que ahora habrá otros en esa linea.
Un cordial saludo.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
He encontrado unos vídeos que creo le pueden servir.
Son largos y pienso que tal vez usted los encuentre aburridos debido a que el autor muestra con lujo de detalles el procedimiento de como trabajar con el programa.
El programa se llama NX y tiene capacidades similares a Catia. En otras palabras... no es recomendado para principiantes sin la ayuda intensiva de un tutor que lo guie.
De todas maneras pienso que debería darle una mirada porque tiene un modulo llamado "Ship Design" dedicado exclusivamente a diseñar barcos.
Parte 1:
Parte 2:
Parte 3:
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:52 pm, editado 1 vez en total.
harvey1847
Muchisimas gracias, pero muchas por las respuestas.
Me pongo ahora mismo a ver los videos y tutoriales a los que os referis. A ver si llego a buen puerto con ellos.
La verdad es que trabajar en 2D tiene ese "puntito" de veracidad a la hora de hacer unos planos como los que se hacían para el Admiraltazgo. De esta forma trabajaban hace años nuestros grandes diseñadores de barcos. Diédrico puro. Creo que me voy a tener que poner las pilas en serio con programas como el CATIA o SolidWorks.
Os tendré informados.
Gracias de nuevo.
Daniel.
