Ayuda para desarrollar una esc. caracol con helice y divide
guijarro55
Mensaje por guijarro55 »
¿Cómo puedo desarrollar una escalera de caracol con las ordenes hélice y divide, teniendo la escalera ya delimitada en planta?
Cada vez que hago el bloque y le doy el punto de inserción, al hacer divide e indicarle los tramos me coloca los peldaños como le sale de las narices y ya no se como mas probarlo.
Gracias por la ayuda
Re: Ayuda para desarrollar una esc. caracol con helice y div
Hola Guijarro55, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
No te voy a dar una solución, porque no he realizado nada parecido nunca, pero si quiero recordar que cuando divides o gradúas una línea en 2D, a la hora de indicarle el nombre del bloque, te pide si quieres alinear el bloque con la entidad. No se si te da la opción con la hélice, pero espero y deseo que si y esa sea la solución a tu problema. Y si no, pues tendrás que esperar a ver si a algún usuario, se le ocurre una idea mejor.
