Acotar linea media de codo en tuberia
nikerh
Mensaje por nikerh »
Hola que tal.. reciban un saludo
Quisiera si alguien de favor pudiera orientarme en poner la cota (dimension) en un codo (una esquina) de una tuberia , con "smart dimension" solo me pone los radios exterior e inferior, pero no se poner la cota para el radio de la linea central y la cota de ese radio o redondeo, como hacerle para que me aparezcan ? agradecere mucho su ayuda
saludos a la comunidad
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 7:19 pm, editado 2 veces en total.
Re: Acotar linea media de codo en tuberia
A ver, yo no te voy a decir como se hace en Solid Edge, pero me imagino que se hará igual. ¿Como has obtenido la línea de ejes de los tramos rectos?, pues haz lo mismo en el tramo curvo y luego acotas esa línea de ejes. En el programa que yo uso, Inventor, así es como lo hago habitualmente, prueba a ver si tu puedes hacerlo en Solid Edge.
Por cierto, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 7:12 pm, editado 2 veces en total.
nikerh
Me explico, las lineas centrales (las punteadas) solid edge tiene una opcion que las genera, pero precisamente en el codo (redondeo) no lo hace, y no encuentro la forma de ponerla, cuando voy acotar como se ve en la imagen puedo hacer el radio inferior y el exterior, pero no aparece nada para el centro, y pues ahi el problema.
y pues estoy haber como, agradezco de todos modos la respuesta y pues espero alguien puede echar la mano con esa duda...
Plunket
Mensaje por Plunket »
Hay una manera, aunque no es muy ortodoxa, pulsa con el botón derecho sobre la vista y en el menú emergente selecciona dibujar en vista, entraras en una vista de dibujo 2D y ya solo tienes que hacer el arco concentrico a los otros y con el tipo de linea centro y cambiar el color ya que las lineas de centro te las dibuja azuladas. Cierras la vista y ya tendrás tu linea de centro lista para acotar con smart dimension
Espero que te sirva
nikerh
Me sirvio mucho tu consejo ya pude acotar esa parte
te lo agradezco
