No puedo ver un bloque en determinado layer
leonfe21
Mensaje por leonfe21 »
Creé un bloque. Después lo inserté en 2 layers diferentes, sin embargo cuando “apago” el layer 1 y dejo “encendido” el layer 2, no puedo ver el bloque que inserté en este último. Es como si ambos bloques estuvieran el layer 1, pero ya me aseguré que el segundo bloque esté en el layer 2 ¿Sugerencias?
Re: No puedo ver un bloque en determinado layer
Si haces el bloque en el layer 1 y luego lo insertas en el layer 2, como apagues el 1, desde luego que desaparecerá el bloque, porque sus entidades están en el layer 1.
El mismo bloque en distintos layers se pueden poner tranquilamente y apagar los layer que necesites. Dejarán de verse en esas layer, pero si apagas el layer donde están las entidades que lo componen, desaparecerá en todas las layers. Esto es lógico.
leonfe21
Pues resulta que no es suficiente con poner el bloque el el layer deseado, hay que cambiar sus características. Con editar bloque se cambia de layer.
Si, estoy de acuerdo que con editarlo lo cambias de layer, pero no cambias las entidades de layer. Y si las cambias, te seguirá pasando lo mismo.
Lo que pongas en el layer1, estará siempre en el layer1, crees el bloque en el layer2 o el que quieras. Y si apagas el layer1, del bloque desaparecerán todos los elementos del layer1.
O estoy muy equivocado, o eso es igual aquí, que en la luna. Ya hace años que no uso de continuo Autocad (hora lo uso en contadas ocasiones), pero nunca he visto, ni he podido desactivar un layer y que sus elementos se vean dentro de un bloque, este en el layer que este.
Pero si tu dices que no es suficiente, espero que me enseñes como se puede hacer, porque no lo veo. Tu o cualquier otro usuario.
rober
Mensaje por rober »
Pues yo si creo el bloque cuyos elementos están en la capa A y después lo inserto en una capa B y también en otra capa C, al apagar la A se me ocultan los dos bloques, al apagar la B se me oculta el insertado en la B, y al apagar la C se me oculta el insertado en la C. :58
Temas: 25
Lo más recomendable para trabajos con bloques es hacerlo en la capa 0 y si son multicolores cambiar los colores de la capa 0. Y en el dibujo agregar el bloque a la capa que quieras. No Al revés,
leonfe21
Es correcto, esa es la solución mas práctica, y yo no lo estaba haciendo así.
rober
Mensaje por rober »
Pues yo no lo hago así. Si tengo una capa para arboleda y tengo un bloque de un árbol, el bloque árbol lo sitúo en la capa arboleda y el contorno del árbol dibujado al crear el bloque, también. Así todos los elementos, ya sean explotados o sin explotar, los tengo en la capa correspondiente.
