Mensaje al intentar abrir un fichero
Desde hoy al intentar abrir ficheros con Solid Edge me sale el mensaje que veis en la imagen
Doy a Aceptar y aparentemente todo sigue bien, pero.....
Alguien sabe que puede estar pasando.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 8:46 pm, editado 3 veces en total.
Cayo
Temas: 58
Re: Mensaje al intentar abrir un fichero
Mensaje por Cayo »
¡Madre mia! ¡¿Cómo lo has hecho Ricardo?!
Llevo años intentando conseguir que me salga ese cartelito.
No, es broma. No lo habí­a visto jamás. Por lo que comentas, sí­ que puedes continuar trabajando con el programa ¿no?.
A ver si consigo averiguar de qué se trata.
Coito ergo sum
Es posible que tenga algo que ver el que esta tarde he intentado instalar el Gear Trax para Solid Edge y como me pedia una clave (yo pensaba que era una versión de evaluación) lo he desinstalado sin más.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¿El Gear Trax? ¿Quéseso?
Coito ergo sum
Hola Ricardo, tiempo si contestar un post tuyo, esperemos que no nos mal acostumbres :49 :49
No se lo que es, pero creo que tengo la solución para tu problema, reinstala Solid Edge. Al instalar Gear Trax, ha debido de cambiar algún fichero y esto es el resultado del mismo. Creo que solucionaras el problema.
Cayo, :44 :44 , claro, al no irte tanto la mecánica, no comprendes o no sabes lo que es el Gear Trax, esto es: http://www.camnetics.com/, es uba aplicación para muchos softs 3D, para generar engranajes en 3D introduciendo los valores necesarios, Módulo, Número dientes, etc.
Algunos softs traen ya este módulo, mejor dicho, traen algo parecido, por ejemplo Inventor tiene un buen complemento para ello. Lo que sucede es que no crea (o creaba) el diente realmente como tení­a que ser.
Vas a aprender mucho en este foro :49 :49 , igual hasta te pones a diseñar mecanismos :29 :29
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¡Anda! ¡Qué cosas!
Mecanismos, lo que se dice mecanismos no sé, pero igual me sirve para diseñar fustes estriados de columnas jónicas . . . . . .
Gracias por la información.
Coito ergo sum
¡ Anda ! ¡ Que cosas !
Con lo fácil que es dibujar un engranaje. :68 :68
Cada loco con su tema. :69 :69
Gracias Mondi, ya lo habia pensado, pero esperaré un poco a ver si arregla solo (no tengo fe que digamos). :68 :68
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Qué pasa Ricardo, cada uno puede tener sus vicios ¿no? :49 A unos les dá por hacer engranajes, a otros cucharas, otros carretas, etc,
Lo de que es fácil de dibujar un engranaje, estoy de acuerdo. Otra cosa es que luego funcione y engrane correctamente. Eso de calcular la evolvente, puntos de tangencia, puntos de escape, relación de transmisión, etc. Esto lo veo mucho más crudo.
Coito ergo sum
Hola, mira Cayo en este post, fí­jate en el árbol de operaciones, están la rueda y el piñón hecho con geartrax
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Pues es verdad Luman, no me acordaba de haberlo leí­do.
La verdad es que intuyo que debe ser una herramienta de trabajo, además de potente, muy útil, ya que adelantará mucho trabajo ¿no?.
Coito ergo sum
Hola, espero que Ricardo nos perdone, nos estamos desviando del tema de post
Efectivamente Cayo es un programa, que es independiente no biene si con SE ni con SW y demas soft, pero es buenisimo, solo con rellenar los datos, por arte de magia, te encuentras un piñon hecho, buenisimo, eso si en ingles, fijate si adelantas trabajo,
otra cosa que no me gusta es que tienes que cambiar de version cada vez que cambias de version de tu soft, es decir ahora uso SW 2010, tube que cambiar a geartrax 2010 ya que la 2009 no vale,
Estais perdonados.
Nos desviamos del tema, pero lo que se escribe también es interesante.
Tal como me recomendó Mondeo he reinstalado el programa y parece que se ha solucionado el problema, por lo menos hasta el momento no ha vuelto a salir el dichoso mensaje. :68 :68
