Acotar piezas en Autocad hechas con Unigraphics
dragon_gt
Mensaje por dragon_gt »
Hola amigos,os escribo porque necesito ayuda urgente, porque tengo que entregar mi proyecto fin de carrera en una semana y poco y aun no tengo hechos los planos. A continuacion os cuento porque aun no tengo hechos los planos..
He realizado todos los componentes de mi proyecto(el modelizado en 3D de las piezas) con el programa NxUnigraphics 7.5, pero ahora necesito acotar las piezas con el AutoCad 2012 porque es con este programa en el que tengo hecho el cajetin de la universidad con el que tengo que hacer los planos.
Pero lo que me pasa es que al intentar importar al Autocad la pieza del Unigraphics (archivo en formato "Nx.prt"), me aparece la pieza en 3D, pero al seleccionarla para dibujar su perfil en el plano (dibujo-modelado-configurar-perfil)no me deja. Al designar los objetos me encuentra el objeto,pero al darle al enter me pone no es un solido,no se a designado ningun solido....Alguien sabe porque me pasa esto??
Alguien sabe como deberia pasar las piezas del Nx Unigraphics al Autocad para que no tenga problemas y pueda acotar las vistas sin ningun problema??
Muchisimas gracias por vuestro tiempo.Espero que alguien me pueda ayudar...
Agradecido : 2758 veces
Re: Acotar piezas en Autocad hechas con Unigraphics
Hola dragon_gt, no conozco Unigraphics, pero por otros programas que conozco lo correcto será hacer el plano 2D en Unigraphics y este pasarlo a Autocad.
dragon_gt
Y como hago esto amigo??
Muchisimas gracias por tu pronta respuesta
No te voy a dar la respuesta milagrosa, pero yo con mi programa, Inventor, me haría mi plano (puede ser con cotas o sin ellas) y luego utilizaría la opción que tienen TODOS los programas de CAD, "Guardar como". Desplegaría las opciones y buscaría si tiene la opción dwg y si no en su defecto, dxf.
Pruebalo, seguro que si se puede hacer.
