Programar helice en ISO
Hola, tengo un problema no soi capaz de programa una helice o espiral (una rosca por ejemplo en el plano g17)en tres ejes en un sistema ISO con control fagor es un poco antiguo 8010M, e hecho varias pruebas y no e consiguido nada, si me podeis hechar una mano, me da igual el diametro y el paso, solo quiero que lo haga luego ya los datos los voi poniendo yo, esto harto de hacerlo en Heidenhain, que es facilisiomo pero es este control no soi capaz de programarlo, gracias de antemano
PD, creia que habia puesto este post en el Rincon Laboral, y no en el de cam
Re: Programar helice en ISO
Heidenhain tiene el ciclo de fresado que te lo soluciona y si utilizas la
misma tecnica que para hacer una rosca pues también es fácil...
no se las limitaciones de ese control, me refiero que utilizando
lo de la rosca dar G91 G3 A360 Z1 y repetirlo tantas veces como quieras con
G25 solucionado....
ahora bien interpola en tres ejes la maquina? esa es la pregunta.....
si no te tocara hacer como la fanuc que tenemos que no tiene ciclos
de interpolacion circular, ni 3 ejes simultaneos y se los hago
en catia incremental como puntas de calculo en G1......
Hola, ya e probado eso Zoxki, y no funciona, no me coge la Z al dar a Enter no se traga el bloque ademas, luego hay otra que para poner un G25 despues tienes que poner dos numeros de bloques, (G25 N.. N.. / y las repeticiones) si pones un bloque anterior o posterior como pudiera ser X0 Y0 da error la maquina de incremento 0 el error del triangulito, e probado de todo pero ya no se que hacer, o es que no se hacerlo, e estado mirando por ahi y e visto que a seguramente no lo haya hecho bien que debo de programar asi G2 o G3 X Y Z I J K haber si programando eso logro hacerlo pero aqui hay otro problema y es el incremental para las repeticiones, y lo que no me admite tampoco es cambiar la X y la Y por por polares ponerle una A, bueno eso es lo que te comente al principio
En Heidenhain efectivamente tienes el ciclo de fresado de el cual aun teniendo un 426 no puedo utilizar porque no tengo activada la tabla de herramientas, al no tener cargador, y a la herramiente hay que ponerle aungulo, y no funciona pero siempre se puede y es muy facil
L X10 para dar un radio
LBL1
CP A360 IZ-1 (paso) DR + / -
CALL LBL REP aqui el numero que queramos
Esto lo uso mucho y me e ido a la otra maquina y e tenido que hacerla andar pero metiendo carga cada vez y queria hacerle trabajar en espiral, en este caso no es para roscar sino para hacer un acoplamiento a un tubo, usando un plato de Hitachi, con poca pasada pero va trabajando en G0
ansanca
Programa CAD o CAM: CIMATRON
Mensaje por ansanca »
Creo recordar G02 ó G03 X, Y, I, J, K, siendo K el paso de la rosca. Para
que se repita por G25 N.._, creo recordar algo así­. Hace más de 13 años que no
programa en Fagor (fue mi primer control un 8010, montado en una Anayak).
Espero haberte ayudado, recuerda que I y J son las distancias desde el punto inicial al centro del radio.
un saludo....
Hola, creo que si van por ahi los tiros, aunque creo digo que creo, porque no e probado nada todabia, que en el bloque del G2 o G3 ademas añadimos una Z, que seria profundidad total del la rosca, siempre multiplo de Z para vueltas exactas, ya evitariamos el G25, mañana os contare,
Luman escribió:
PD, creí­a que habí­a puesto este post en el Rincón Laboral, y no en el de cam
Y crees bien, lo he cambiado yo (quien iba a ser si no). Esto a pesar de ser un tema laboral, es un problema de CAM y esta es su mejor ubicación.
Hola, no Mondi, perdona que discrepe tu opinion, pero lo que busco no es un programa de CAM, ya que no voi a usarlo para nada, pido como se hace una helice, programando a pie de maquina,
si pudiera usar el cam en el taller esto no hubiera sido problema
De acuerdo Luman, no vamos a discutir, pero yo no he dicho que esta sección sea SOLO para programas de CAM, es para todo lo relacionado con el mecanizado, CON o SIN CAM.
Por cierto, lo mí­o no es el CAM, pero algo me suele venir a la cabeza, a ver si te sirve esto aunque solo sea de ayuda. Que conste que no tengo ni puñetera idea, pero igual suena la flauta por casualidad.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:01 am, editado 3 veces en total.
las interpolaciones para mecanizar con plato o fresa
son los ciclos de roscado convertidos ha mecanizado....
por lo que cuentas lo que no te permite es utilizar los
tres ejes a la vez, si esto es así­ difí­cil lo veo...
tienes la opción de hacer una hélice de rosca en catia
de un paso 1 mm por ejemplo y con la compensación de la
hta. y el diámetro de la misma jugar para varios diámetros
posibles, siempre en incremental para que baje hasta donde quieras
te lo digo por que la fanuc que tenemos no se trago nada y el problema es que es
2 ejes y medio por lo que no interpolaba así­ que la engañamos con G1
y con un mini programa...
si quieres te digo como, ya me dirás....
ejemplo fanuc.............
O0000(HELICE 6,2)
(PLATO# 16--TAL.#28,4)
#100=1 --inicio contador
#101=20--final contador
#102=28,4-diametro taladro
#103=16--diametro herramienta
#104= (#102-#103)/2--radio del circulo ha eje herramienta
G91G41D99G1X#104F100
WHILE[#100LE#101]DO1
G1X-.193Y1.533Z-.02F750
X-.565Y1.438Z-.02
X-.904Y1.254Z-.02
X-1.186Y.991Z-.02
X-1.394Y.667Z-.019
X-1.295Y.281Z-.017
X-1.105Y.02Z-.015
X-1.516Y-.301Z-.02
X-1.394Y-.667Z-.019
X-1.186Y-.991Z-.02
X-.904Y-1.254Z-.02
X-.565Y-1.438Z-.02
X-.193Y-1.533Z-.02
X.193Y-1.533Z-.02
X.565Y-1.438Z-.02
X.904Y-1.254Z-.02
X1.186Y-.991Z-.02
X1.394Y-.667Z-.019
X1.295Y-.281Z-.017
X1.105Y-.02Z-.015
X1.516Y.301Z-.02
X1.394Y.667Z-.019
X1.186Y.991Z-.02
X.904Y1.254Z-.02
X.565Y1.438Z-.02
X.193Y1.533Z-.02
#100=#100+1
END1
G01G91X-#104F100
G40
G90G00Z50
M99
Hola, no me vale Zoxki, es control Fagor y no traga nada de esto
Si pudiera disponer de un cam no tendria ningun problema ya fuera catia, mastercam, etcc
Y como bien dice Zoxki, la maquina no trabaja en tres ejes, no hay manera de ponerle a un G2 tres ejes, asi que nada trabajaremos con dos,
la maquina es muy antigua, y creo que ahi esta el problema, bueno en el control claro, gracias a todos, por vuestra ayuda,
hago un reparto de puntos
ya se que este no te vale era un ejemplo para que lo vieras.. :49
te lo digo por que en el cam hay veces que programando una pequeña parte la puedes emplear
varias veces con pequeñas variaciones ha mano....
si quieres te la haces tu y la utilizas cuando quieras...
ansanca
Que yo me recuerde en 8010 de Fagor si podia hacer espirales, buscaré en el baul de los recuerdos, haber si encuentro los manuales. El Fagor 8010 que te comento era del año 87, hace 23 años y recuerdo que ese tipo de mecanizado se utilizaba para abrir cajeras. Lo que si era importante que fueran giros completos, explico si dabas pasos de 1 mm que fueran exactos si no la máquina se quedaba como parada.
¿has probado a poner G02 ó G03 X,Y,I,J,Z,K,F?, ahora mismo tengo el manual de 8010M de fagor y esa es la forma. La máquina no sé lo vieja que será, pero van con 3 motores independientes.
Un saludo, y espero haberte ayudado.
Hola, ansaca pues puede estar ahi la solucion, no lo habia puesto en ese orden
e metido G2 X Y y cuando intentaba meter Z no lo cogia,
probare ese orden, sabes que si no lo introduces en el orden adecuado no lo coge, mañana os vuelvo a contar, gracias
ansanca
En los controles antiguos "el problema" era que tenias que poner todo en su orden, si te saltaban alguno no podias poner lo siguiente, ej. lo que comentas lo de G02 ó G03, G77, G78 (cajeras) , G81, G83, taladros, etc...pero una vez que te acostumbrabas ya salia solo.
Hola, pues efectivamente ansaca, problema solucionado, la maquina si hace la helice en tres ejes, el problema que yo tenia era el orden de las coordenadas, siguiendo las instruciones G2 o G3 X Y I J Z K rellenando ese campo problema solucionado, ademas no tienes que poner el G25 como yo pensaba en un principio ya que la Z es la altura total de la helice, yo ya pensaba que no se podia hacer en esa maquina,
muchas gracias a todos, asi da gusto, tienes un problema y en dos dias solucionado, ya no por la solucion, que tambien, si no lo aprendido que no es poco
