Duda sobre planos en 2D
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Buenos días, tengo un duda.
Veréis: Partiendo de una pieza en entorno de 3D se pueden sacar planos con vistas y demás. La pregunta es, esos planos se pueden modificar el 2D?, es decir partir líneas y esas cosas como se hacia con el autocad hace mucho tiempo?.
Un saludo y gracias.
Convidat
Temas: 18
Re: Duda sobre planos en 2D
Mensaje por Convidat »
Que yo sepa no, lo que puedes hacer es crearte bocetos en las vistas del plano para añadir lineas auxiliares, etc. Pero lo que es modificar el dibujo del plano no creo que se pueda, para eso se modifica el modelo o se hacen las vistas apropiadas, recuerda que a parte de las vistas proyectadas, también puedes hacer vistas seccionadas, detalladas, recortadas, superpuestas, segmentadas, divididas...
Basajaun
Temas: 122
Es lo que me temía, muchas gracias.
Hola Basa, parece que ya vuelves a la rutina del Foro :44 :44 , me alegro.
Sigo sin entender para que se quiere modificar un 2D obtenido de un 3D. Como te dice Convidat, modifica el 3D y todo resuelto. Y si no quieres cambiar el 3D, no entiendo para que usas el programa, dibuja la pieza en 2D y listo.
Se supone que el plano a partir de un 3D es la fiel realidad de lo que hemos diseñado. Si tu cambiarías el 2D, no te refleja el estado actual del conjunto.
Y no es la primera vez que leo esto, Autocad lo hacía y lo hace, porque sigues dibujando en 2D y puedes hacer todas las vistas diferentes, pero insisto, ¿con que sentido?
Basajaun
Temas: 122
Es por retocar unas cosas que están de por si mal y hay que entregar la corrección echa, pero bueno, se entrega con la corrección en 3D y listo.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Un camino alternativo para modificar el 2D podria ser exportar el archivo "dibujo.prt" a "dibujo.dwg" y editarlo en Autocad.
El procedimiento a seguir es ---> File/Export/AutoCAD DXF-DWG/
Entonces aparecera el "AutoCAD DXF/DWG Export Wizard", en la seccion "Data to Export" seleccionar "Selected Drawings" lo cual mostrara la lista de vistas contenidas en archivo .PRT. Seleccionar las que sean de interes y apretar el boton "Finish" para comenzar a exportar.
