Medidas
Ander
Medidas
Mensaje por Ander »
Hola, he encontrado un plano de una pistola y todas las medidas son con +- algun numero, y me preguntaba si la original es con la primera medida sin esa variacion, o depende, y cada una es independiente. Un saludo. He intentado colgar el plano pero no me deja.
Convidat
Temas: 18
Re: Medidas
Mensaje por Convidat »
Seguramente será la tolerancia de fabricación, la medida es la que es y luego, los números al lado de +- lo que sea son lo que puede medir como màximo o como mínimo la pieza al fabricarla.
Pd.: La pistola para dibujarla, no para usarla eh :53
Ander
Re: Medidas
Mensaje por Ander »
jeje si yo estoy en contra de las armas, preferiria hacer otra cosa, poro es chulo el diseño :53
Re: Medidas
Hola Ander, las medidas que comentas, se llaman "Tolerancias de fabricación".
Cuando construimos varias piezas iguales, una misma dimensión, no es idéntica en todas ellas, porque las máquinas con las que las fabricamos tienen holguras, las herramientas se desgastan, el material cede, etc, etc. Entonces establecemos unas "normas" dependiendo del montaje o ajuste de estas piezas con otras, "normas" que llamamos "Tolerancias" y que se expresan con un "+" o un "-" para indicar cuanto mas podemos tener o cuanto menos podemos dejar. Una cota de ø8+0.1/-0.1, nos indica que la pieza la podemos "CONSTRUIR" entre un ø de 7.9 hasta 8.1
Y remarco "CONSTRUIR", porque dibujar se dibuja a la medida nominal, es decir, ø8
Tu no te preocupes de las tolerancias, recuerda que solo es para fabricarla y no para construirla. Luego cuando hagas el plano es cuando hay que darle un margen al que fabrica esa pieza, ya que piezas a la misma cota nominal se pueden fabricar, pero encarecen el coste del trabajo, cuando posiblemente no haga falta semejante precisión.
A ver si he podido explicarme por lo menos para que entiendas un poco. Y si no tranquilo, seguro que alguien mas te lo aclara.
Ander
Re: Medidas
Mensaje por Ander »
Gracias me ha quedado claro, entonces la original es sin esas variaciones. Yo pensaba que la variación era la medida con la cual se podía fabricar,esta claro que no es así porque variaría toda la pieza, pero me tenia confundido. Un saludo;)
Agradecido : 2758 veces
Re: Medidas
Ander yo te recomendaría que volvieras a leer despacio e intentando comprender bien lo que te explica Mondeo, muy bien y claro por cierto, ya que por tu respuesta creo que no te ha quedado claro.
Es solo una sugerencia.
Re: Medidas
Como dice Ricardo, lee eso, y lo que te dice Mondi
Ahora pregunto, si te encuentras una medida, sobre todo en planos antiguos y normalmente no hechos con cad como esta
+0.3
+0.1
8
Aparente medida nomina 8, pues no valdría 8, tendrías que dejar la pieza entre las medidas de la tolerancia,
Convidat
Temas: 18
Re: Medidas
+0.3
+0.1
8
Evidentemente, pero al dibujarlo se dibuja a 8 que por eso es la medida nominal
Ander
Re: Medidas
Mensaje por Ander »
Entendi lo que dijo mondeo, la tolerancia por el desgaste, pero la pieza original, la intencion es que sea la medida nominal. ;)
Re: Medidas
Hola Ander.
Siento insistir y espero que esto no te moleste, lo hago con la intención de que aprendas bien lo que son las tolerancias de fabricación.
No se trata de tolerancia por el desgaste, sino tolerancia de fabricación.
Efectivamente la medida nominal es la que dibujaremos en el plano, pero será muy difícil, caro y generalmente no necesario, fabricar todas las piezas con esa medida exacta.
Tenemos esa pieza que el plano dice que mide 8 -0'1 +0'1.
Nos ponemos a fabricar piezas, pero será muy difícil que todas las piezas midan exactamente 8, que todas las demás no sean buenas y haya que tirarlas, resulta caro.
Entonces el diseñador estudiando donde va la pieza y cual es su cometido, estima que se puede dar una tolerancia y que las piezas que midan entre 7'9 (resulta de 8-0'1) y 8'1 (resulta de 8+0'1) también sean buenas y no haya que tirarlas.
No se si lo aclaro (creo que ya estaba bien explicado por Mondeo) o lo hago todavía mas oscuro.
Ander
Re: Medidas
Mensaje por Ander »
Ahora he llegado a la conclusión de que mi primera respuesta no estaba bien planteada.Ya que las piezas con esa tolerancia también se utilizan. Ahora ya me quedo claro. Gracias.
