Grosor lineas boceto
No se que he tocado (yo creo que nada) pero ahora las lineas que dibujo en el boceto salen muy gordas.
¿Alguien sabe porque?.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 8:48 pm, editado 2 veces en total.
Re: Grosor lineas boceto
Hola Ricardo, no te voy a dar una solución, mágica, lo que te voy a dar es un comentario. En algunos softs que he utilizado a lo largo de mi vida, habí­a alguna tecla que me cambiaba el grosor en la pantalla de las lí­neas, cí­rculos, etc. Solí­a ser una "F y nº" o en ocasiones la Y.
Por probar, que no quede :44 :44
Gracias Mondeo, he probado lo que me dices pero no funciona.
Mañana investigo un poco, ahora es muy tarde.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Buenos dí­as a todos.
Hola Ricardo, estoy trasteando con ST2, ya me he hecho a la idéa de hincarle el diente. :41
Hasta donde yo sé, creo que has estado dibujando los bocetos en "estilo normal" y por alguna razón se te ha cambiado a "estilo automático". Esto en el estilo de edición por elementos en el entorno de boceto.
Lo curioso es que en el administrador de estilos, para lí­neas, no aparece el estilo automático sino sólo el normal.
No sé, no domino mucho el tema este. Cabe la posibilidad de que haya una combinación de teclas de acceso rápido para cambiar, no la visualización, sino el estilo de trazado. La he buscado pero no he sabido encontrarla.
De todas formas si he comprobado que cuando entras en entorno boceto la opción que aparece por defecto es "Automática", por lo que las lí­neas aparecen en grueso. Si cambias a "Normal", las lí­neas aparecen en trazo fino.
Una vez que has seleccionado una de las dos opciones, esta se mantiene, tanto dentro del boceto en el que estés trabajando, cómo en los bocetos sucesivos que crees, dentro del mismo fichero. Al crear un fichero nuevo la opción que aparece por defecto, por lo menos en mi caso, es "Automática". Supongo que debe existir algún modo de modificar dicha opción por defecto.
Coito ergo sum
