Planos actualizar indices
jorjelopez
Mensaje por jorjelopez »
Buenos días mi consulta es la siguiente.
Creo un 3d y le añado una plano independiente (Pieza_1) y cada vez que modifico el 3d se modifica el plano. Pero llega un momento que quiero generar un nuevo plano (pieza_2) ahora tendo 2 planos que cuelgan del mismo 3d.
Cuando modifique nuevamente el 3d se modificarán los dos planos. Esto no no me interesa. Quiero poder congelar el plano (Pieza_1) y que no evolucione para guardar un historial de los planos que envio. No se como hacerlo.
Gracias qnticipadas.
jorjelopez
Re: Planos actualizar indices
He pensado que para que no evolucion el plano es ir generando indices en el 3D y asi controlo la evoucion del 3d y de los planos. No se si esta es la forma correcta de trabajar.
Hola Jorge, te voy a explicar como lo hacemos donde trabajo:
Hago un 3D que se llama Placa-00; ahora hago el plano Placa-00 y lo saco a fabricar. De repente el cliente nos solicita una modificación y a esta placa le tenemos que hacer unas reformas, pero me hago una copia del 3D y del plano y los renombro a Placa-01. Modifico el 3D y reasocio el plano al nuevo 3D. Al final tendré un historial de piezas 3D y planos, de tal manera que el último "-00", me indicará cual es la última y mas actual de mis piezas, la que tenga el número mas alto.
Es un método que si lo asimilas pronto, te dará muy buenos resultados. Y si te das cuenta, no tiene que ver con ningún programa CAD, con cualquiera se puede usar :53
jorjelopez
Gracias, probaré este sistema que es lógico y fácil.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 20, 2013 11:31 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
koxeku
Mensaje por koxeku »
Otra forma de hacerlo es la siguiente: el 3D lo tienes en el nivel 1 y luego haces un plano; posteriormente extraes geometría de este 3D sea sólido o láminas y la geometría estraida la pones en el nivel 2, una vez aquí modificas la nueva geometría y haces el plano de la nueva geometría. Luego tienes la opción de seguir con el diseño del nivel 2 parametrizado o desparametrizado, eso lo que tu quieras, si lo mantienes parametrizado sabes que si cambias algo del arbol de operaciones te puede cambiar el plano, si lo desparametrizas será un diseño independiente.
---El ansia creativa es como un volcan, no se puede taponar....---
