Lineas auxiliares
Lineas auxiliares
Hola, de nuevo una duda y ademas creo que deber una pregunta muy de novato,pero no logro dar con la solucion
El asunto que dentro del scketch dibujo linea auxiliares como ejes, o como referencias, y cuando salgo de scketch, visualizo todo menos estas lineas, y quiero visualizarlas, como lo hago, haber si me podeis ayudar por favor,
Gracias de antemano
Agradecido : 15 veces
Re: Lineas auxiliares
Hola Luman
Las lineas auxiliares no se ven en el 3D....o al menos, eso creo :24
¿que son esas lineas?
Agradecido : 386 veces
Hola Luman, si se puede amigos. Luman se rfiere a las lineas de construccion.
Luman desde el sketch, coges esas lineas, boton derecho y veras que sale algo de output. eso es (no tengo el catia instalado "sic")
pero bueno ya las podras ver en el 3D, lo que has echo es publicarlas (no duplicarlas). En el sketch aunque las veas en el arbol de geometria, veras que hay otro nodo llamado output, tranquilo son las mismas, y es para que el 3D se entere de que pueds trabajar con ellas.
En verdad que es una buena idea aprovecharte de las lineas de construccion o auxiliares, tambien puedes hacerlo con los puntos de construccion y atento, tambien con cualquier linea "propia" del sketch (no solo de construccion).
no voy a desmenuzar conceptos de que es cada cosa en el sketcher, en que es construccion y que no, para que sirven ambas, diferencias etc, por que me explico peor qwe nunca y porque seguro, lo sabeis.
una cosa, veras que son muy gordas, puedes datles color o tipo de linea.
espero que te haya valido y un cordial saludo. sigo a vueltas con mi PC, a duras penas.
un abarzo
Hola, efectivamente Joserra, as dado en el clavo, era justo lo que buscaba,
Esto de catia es como dice Ricaro y Nodrak con NX como complican las cosas,
Punto para ti,
Carlos mira de esta aprendemos los dos jajjaj, aunque te veo muy pillado con autocad, sigue así amigo que ya veras
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 6:22 pm, editado 3 veces en total.
Que grande eres Luman, con los dos genial, asi se hhace
Si es cierto que complican las cosas. Yo lo creo debido a que como hacen un entorno pa cada tema, jope es como si tuvieras 20 programas en uno
un saludo
veo que Joserra esta en todas, muy buen trabajo....
un punto por tu trabajo y ayuda al personal..
luman escribió:
Carlos mira de esta aprendemos los dos jajjaj, aunque te veo muy pillado con autocad, sige asi amigo que ya veras
...que razón llevas Luman, y perdona por confundirte :45 ...la verdad es que si que estoy "enganchao" a Autocad, como dentro de poco lo estaré a Inventor....
A esto me referia, cuando decia que no me gustaria que me pasara con Autocad, lo mismo que me pasó con Catia en su dia....que me dejé cosas en el tintero y sin saber como usarlas y para que servian :52
Menos mal Luman, que tenemos bastantes "figuras" por aqui :53 , y nos alumbran el camino :69 ....que si no
Gracias Joserra :53 ....por estar ahi
...pues habiendo comprobado su "utilidad" , has logrado que vea otra posibilidad (muy útil, parece) de otro comando .....madre mia que mal me estoy explicando con la redundancia jejeje
Ni que decir tiene, que te doy otro puntazo Joserra.... porque no paras curso :53 , y otro para Luman :69 , ya que le dije un dia (y no hace mucho) que aprenderia yo de él y ya se está cumpliendo :19
Salu2 y gracias de nuevo
La verdad Joserra que me a venido muy bien esto, pero efectivamente me salen muy gordas, y ahora pregunto, como le doy color y tipo a estas lineas?
Claro, señor. Desde el sketch a esas lineas de auxiliares que acabas de publicar para poder verlas y seleccionarlas desde fuera del sketch (lo que seria un Output)=poner fuera.
Sacas antes la barra Graphic Properties, y le das el grosor y el cilor.
O si lo prefieres lo que tiene esas barra esta siempre en el boton derecho de la linea->Properties->Ficha Graphic. Donde al grosor lo llama Thickness.
Otro consejo, si quieres dar un nombre a esos outputs, (tambien en la ficha properties). Renombra la propia linea, asi se renombra tanto la linea, como el output. (que lo habras visto colgando desde el sub-arbol del sketch). Al reves no se renombraria a la par.
Se me olvido contarte otro par de curiosidades sobre los output, que habras visto:
Son una sola entidad, aunque no lo parezca (no dos).
Y estan siempre en el sketch, el output llama a la linea, la cual cuelga del arbol geometria del sketch- Para saber donde esta la linea puedes hacer boton derecho al output y buscar mediante parent and children en un esquemita que te saldra, y para llegar a la linea a su vez le haces boton derecho a la linea del esquema y center Graph.
Si ocultas el output se oculta la linea tambien.
Tambien existe el comando profile feature, que hace lo mismo que el output pero para un perfil formado por varias curvas.
Tambien puedes hacer output de elementos que no sean de construccion
Aparte.
Los comandos alternativos a estos del sketch que hacen algo semejante. Son ya en el entorno alambrico, los comandos extract y Multiple Extract. En este caso si estariamos hablando de que hay dos entidades para el catia, lo extraido y el extract.
Hola, muchas gracias por las explicaciones Joserra, pero vamos a ir poco a poco, de momento vamos bien asi, seguramente mas adelante tenga que echar mano de este post, pero poco a poco jejejje
Gracias y un punto por tus aportes
Saludo
