Rampa Camworks
carlosg3
Rampa Camworks
Mensaje por carlosg3 »
Hola gente tengo un problemita tengo que hace un cajeado de 12 mm de ancho por 58 de largo pero la base es cónica con un angulo de 5 grados y el camworks no me lo hacen lo hago con multisuperficie y no sale alguien puede decirme como hacerlo desde ya muchas gracias!!!!
carlosg3
Re: Rampa Camworks
nadie tiene idea como puedo hacerlo????????????????????
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 5:40 pm, editado 1 vez en total.
Re: Rampa Camworks
A ver Carlosg3, te voy a recordar tres cosas para que luego no haya malos entendidos:
  1. Cada usuario tiene en su perfil una zona donde poder mandar y recibir MP (Mensajes Personales). Por norma creo que suele estar activada la opción de que te muestre una ventana emergente cuando tengas un MP y en caso de no estar activa esta opción, en la parte superior de Portal y donde tienes el cuadro de registro, te indica si tienes algún mensaje con un número. Tu tienes un mensaje y ni tan siquiera lo has leido.
  2. No tengas tanta prisa y si la tienes, lo siento, esto no es un chat donde uno pregunta y le contesta otro con una solución mágica. Tendrás que esperar a que alguien entendido en el tema que te preocupa y urge tanto, se conecte, lea tu pregunta y luego le apetezca o no contestarla. Aquí no hay obligación de NADA.
  3. Te recuerdo que estamos a muchos miles de km de distancia y que cuando tu te levantas, otros nos metemos en la cama o al revés y si a eso le añadimos que que por medio hay un fin de semana, pues mas tiempo para esperar.
Mi consejo, a este Foro no vengas con prisas, porque si empiezas a "exigir" una respuesta, al final lo que vas a conseguir es que NADIE te ofrezca ayuda. Lo he visto en otros Foros y te aseguro de que eso es así.
Y para terminar, en este Foro hay poca gente que use o controle CamWorks, así que puede que tardes en encontrar una respuesta concreta, lo siento.
Por cierto, no entiendo muy bien lo que quieres decir con lo de "base cónica", porque como sea lo que me imagino, tendrás que hacerlo por erosión por penetración. Una imagen me haría entender lo que pretendes hacer, porque a lo mejor no se puede mecanizar lo que quieres.
Re: Rampa Camworks
no he usado camworks pero con una imagen
como te han dicho podíamos orientarte mejor.
carlosg3
Re: Rampa Camworks
Hola mondeo ya entendis tus puntos!! :53 aqui dejo una imagen de lo que yo decía!!!!
bueno gracias a mondeo vamos mejorando!!!!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 5:38 pm, editado 4 veces en total.
Re: Rampa Camworks
Casi casi, no has puesto del todo el enlace bien (recuerda que hay que usar el que pone "Enlace directo"), pero espero que a la próxima lo mejores.
Ahora tu problema, veo en el frente que la ranura no es paralela a la base, por lo que me rectifico que no se puede hacer con CAM, hay que utilizar erosión. Las herramientas de una máquina CNC, son cilíndricas, giran sobre su eje y siempre harán un fondo plano o esférico. Si lo que veo es cierto, lo de que esta inclinado
... según mi opinión, no se puede mecanizar.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 5:37 pm, editado 1 vez en total.
Re: Rampa Camworks
Buenas Noches.
Pues yo creo que si se puede mecanizar siempre que tu maquina disponga de 5 Ejes. :62
Aun así lo voy a mirar con mas detenimiento.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 5:39 pm, editado 1 vez en total.
Re: Rampa Camworks
No sabía yo que habrían inventado las herramientas que mecanizan ángulos de menos de 90º :44 :44
Como avanza la tecnología :53
Re: Rampa Camworks
Carlos, ¿puedes subir el 3D al Foro?, quiero comprobar una cosa y quitarme una duda que me intriga.
Re: Rampa Camworks
ahora que en mi nuevo trabajo utilizamos
mucho la opción electrodo por que hay zonas
negativas imposibles para muchos mecanizados
estoy con mondeo.
las fases de mecanizado son desbaste y redesbastes
dejando lo mínimo y por ultimo la entrada del electrodo.
Re: Rampa Camworks
Cuando el compañero Carlosg3 suba la pieza veremos como se puede o como no se puede hacer , mientras tanto yo.... :58
carlosg3
Re: Rampa Camworks
hola gentes gracias por tomarse su tiempo por responder!!! y es paralelo la base mondeo!!! veo como puedo subir el 3d
les comento que la maquina es un centro victor v102 co 4to eje desde ya mucha gracias!!!!
Re: Rampa Camworks
Pues si es paralelo, si se puede hacer con una máquina de tres ejes, salvo que al final, te dejará el radio de la fresa que uses para hacer el canal.
Para subir el fichero, comprimelo y lo colocas como dato adjunto, siempre y cuando no supere los 2 MB comprimido.
carlosg3
Re: Rampa Camworks
no pasa nada ahi al final por que la pieza esta libre atras y no va a quedar el radio!!!
Re: Rampa Camworks
a simple vista Aer73 jajajaja....
si quieres dejar la pieza tal cual y con los medios
lo haría como te comente.
otra forma seria hacer una base con los grados de la superficie
eso te serviría para hacer un mecanizado paralelo y evitar copiados.
salvo los radios de arribo (por decirlo así) se quedaría acabada.
