Ensamble mecanico
Ensamble mecanico
buenos amigos espero que estén bien, bueno como siempre consigo algo que hacer aquí comparto con ustedes
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:35 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 2755 veces
Re: Ensamble mecanico
Faltan los tornillos y los planos de algunas piezas pero se deducen muy fácilmente.
¿Os gusta?.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:17 pm, editado 1 vez en total.
A mi si y por ello te has ganado mi punto :53
Está visto que Jairo nos quiere enseñar idiomas, y es que no bastan los planos en castellano, también los pone en inglés, francés, alemán, chino ... ¡y ahora en ruso! Menos mal que los números se escriben igual :24
Como ha dicho Ricardo, faltan los planos de algunas piezas (bulón y cojinetes), y toda la referencia a la tornillería a utilizar, aunque como ha dicho, se intuye fácilmente. La pieza en la que sí hay que echar imaginación es la biela, ya que faltan muchas medidas.
Por cierto, y ya que estoy hablando de los planos, no os fieis mucho de las vistas 3D renderizadas que vienen en ellos, ya que hay un par de piezas que no se ajustan a los planos. Me estoy refiriendo en concreto al pistón y a la cabeza de la biela. La vista del pistón tiene los salientes mal colocados, y la cabeza de la biela está a medio hacer, ya que no ha tenido en cuenta la curva y redondeos de su parte superior.
Bueno, aquí van mis resultados, dibujados con Inventor y renderizados con KeyShot.
Como he dicho antes, una de las piezas donde faltan muchas medidas es en la biela. Una de las medidas que sí está es la distancia entre ejes, que por cierto, es un poco rara, ya que mientras que las otras medidas son números enteros, la distancia entre ejes es 135.29mm. Si a esa medida le unimos la distancia entre ejes del cigüeñal, obtenemos un motor que no funciona, ya que no es capaz de dar ni siquiera una vuelta, ya que se produce una interferencia entre el pistón y el cigüeñal, como podeis ver en la siguiente imagen.
Saludos, y nos vemos en otro tema.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:32 pm, editado 1 vez en total.
Muy buenos los trabajos, punto para Ricardo y Trazo.
que bien ricardo y trazo excelente modelos amigo, ummm pensaba que no lo hiban a modelar
con lo que comenta trazo, bueno ante que todo saludo amigo tiempo si saber de vos, bueno con lo que comente de la interferencia, el que vaya modelar puede ver el error en las dimensione
le dejo un puntazo a todos
konghoy
Mensaje por konghoy »
Bueno aquí mi resultado hasta que me dí el tiempo de realizarla muy bonita pieza un saludo a todos y buena vibra...
Nota: me faltaron los tornillos, las tuercas, etc. es que ya es tarde y mañana trabajo saludos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:33 pm, editado 1 vez en total.
a pesar que le falt alos tornillos y tuerca , te quedo muy bien,,...te dejo mi punto amigo
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
:12 Hola aquí dejo este entretenido ejercicio, que propuso nuestro amigo :25 Jairo Luis.
Como ejercicio está bien, pero tiene colisiones entre el pistón y el cigüeñal, cuando le damos el movimiento.
Saludos. :16
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:34 pm, editado 4 veces en total.
amigo ya es cuestión de colocarle la dimensiones correcta para que no hala interferencia o colisión
por cierto lo otros que lo han hecho que rodamiento le pusieron
te dejo un punto amigo
lsh60
Mensaje por lsh60 »
:17 Hola, Jairo
no he querido ofenderte en ningún momento, ya me imagino que los planos no son tuyos y los has conseguido por otros medios, yo solo quería informar a los que lo intenten dibujar.
Para que pueda funcionar sin interferencias hay que cambiar la cotas entre centros de la biela de 135.29 a 170.
Perdona si te causado alguna molestia, pero ha sido sin ninguna intención.
Mando una foto con la biela corregida, sin interferencia con el cigüeñal.
Saludos. :35
Luis.
Hola Jairo.
En traceparts no he encontrado rodamientos en los que haya tan poco espacio entre el alojamiento y el eje, así que he optado por dibujar cojinetes de fricción.
Un cojinete de fricción no es más que un cilindro hueco dividido en dos partes, y para simplificarlo no he dibujado pestañas ni orificios de lubricación.
lsh60
Mensaje por lsh60 »
:44 Hola Jairo,
en principio como dice Trazo, por las dimensiones tan pequeñas tienen que ser semi casquillos de bronce, pero esto también es debido en la biela y el cigüeñal, ya que de no ser así no se podría montar. Lo mismo ocurre con uno de los soportes, que el diámetro es menor que lo que le rodea, me refiero al diámetro de 30 que alrededor tiene dos diámetros de 35.
Luis
:16
Edad: 61
Buenas tardes
Aquí mi aportación con casquillos de fricción en Catia
¿Catia no trae catálogo de rodamientos?? En mi instalación solo tengo tornillos, tuercas y arandelas
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:35 pm, editado 1 vez en total.
