Alguien puede hacer esto?
Edad: 39
hola saben si se puede hacer esto en autocad?
tengo 4 lineas segmentadas,imaginemos que son aristas ocultas de una pieza,por norma no debe quedar asi como en la (1)
sino como en la (2),pero como consigo eso con autocad?
saben alguna configuración en especial para cambiar esa forma ? al cambiar la escala de la linea obvio que cambia la proporción de la segmentación
PD: las 2 lineas segmentadas tienen igual longitud solo que uno empezaría desde la mitad.
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(02/11/2016)
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 7:14 pm, editado 3 veces en total.
Edad: 47
Re: Alguien puede hacer esto?
Si te refieres a si se puede crear un tipo de linea de ese tipo, que acabe en trazos de mitad de longitud que el resto, creo que no se puede. Ten en cuenta que una linea de autocad es un patron que se repite "n" veces segun la longitud de la linea y si lo que tu quieres es que los extremos sean distintos ya no es un patron.
Échale un vistazo a este tutorial de creación de lineas en autocad a ver si te sirve de algo.
Mi rincón: D3en3D
nachomieres
Mensaje por nachomieres »
Buenas! Si empiezas la 2 linea medio segmento a la izquierda de la primera y terminas medio segmento despues de la ultima y recortas el sobrante... no es muy elegante pero saldria creo.
Edad: 39
tienes razon skratus,e intentado por tantos modos , no eh llegado a resolverlo,creo que me veo en la necesidad de aceptar que no se puede, recuerdo como dibujaba en papel y mi profesor me jalaba las orejas cada vez que dibujaba como en la (1).
Última edición por devalver3 el Jue Feb 21, 2013 11:04 pm, editado 1 vez en total.
CRASLOBO
Mensaje por CRASLOBO »
Hola devalver3, podrías modificar la multilínea en el menú FORMATO --> ESTILO DE LINEA MULTIPLE...
Ahí te va a salir una pantallita que por deafault solo tiene un tipo... el STANDARD.
Le das a nuevo y te aparece una nueva pantalla donde le debes poner el nombre de tu polilínea personalizada.
Al darle aceptar te sale la última pantalla donde ya diseñarás tu polilínea y en la parte donde dice "elementos" vas a añadir los que te hagan falta (regularmente tiene 2 por default) entonces tendrías que añadir otros 2.
Ahora, para que aparezca como lo necesitas a la primera línea le pones un desface de 0.5, la segunda 0.25, la tercera -0.25 y la cuarta -0.5, así te aparecerán 4 líneas cada una a una distancia de 0.25 una de otra.
Por último a la primera y tercera líneas les das un tipo de línea ACAD_ISO02W100, la segunda y cuarta un tipo de línea de centro, (aqui tambien le puedes cambiar color a cada línea de forma individual) lo ACEPTAS y regresas a la ventana anterior y lo defines como actual y aceptas para regresar al área de trabajo.
Finalmente en el menú DIBUJO le das url a la LINEA MULTIPLE y ya tienes el resultado que estas buscando.
Espero haberte servido, saludos desde Chiapas, México.
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
Ingeniería Mecánica.
Edad: 39
me parece muy buena tu respuesta,pero lo que deseaba era en una sola linea,no esas 4 paralelas sino una sola linea que comenzara por la mitad,pero me parece interesante lo que comentaste,sabes ya cree mi nuevo tipo de linea múltiple,pero ahora como lo activo?,por mas que lo pongo como predeterminado,no lo coge? y me sigue saliendo standar. :30 :30 :30 :30
CRASLOBO
En la primera ventana "ESTILO DE LINEAS MULTIPLES" seleccionas tu línea personalizada y le das definir actual y cuando vayas a usar una línea múltiple ya saldrá la que hiciste :68 .
¿Me puedes ayudar para subir una imagen? ¿tiene algún tamaño o formato especifico?.... es que quiero mostrarte donde y como sería el definirlo como actual
Edad: 39
claro es muy sencillo solo ves ese icono de esa ranita,ahi... pero entes te tienes que registrar, hay varios post de como subir imagenes... :17 :17 :17 :17 :17
Edad: 47
CRASLOBO, sigue las instrucciones de Mondeo de como subir imágenes al Foro
Mi rincón: D3en3D
CRASLOBO
Muchas gracias skratus, probaré el servicio para subir las imágenes.
Edad: 39
subiste las imágenes que decías? CRASLOBO
CRASLOBO
Hola devalder3, una disculpa ando con un montón de trabajo pero ya hice la imagen que te prometí:
Espero que te sea de utilidad, un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:01 pm, editado 5 veces en total.
Edad: 39
lo hice exactamente igual,pero no me carga,cuando lo pongo usar atual,por mas que pongo usar atual,siempre me sale el estandar. :52 :52 :52 :52 :52
Edad: 47
devalver ¿luego usas el comando para dibujar una linea multiple: lineam, no? Una vez ejecutado tambien te dejará dará la opción de elegir el estilo desde la linea de comandos.
Mi rincón: D3en3D
Edad: 39
ya lo encontré,muchas gracias,la verdad es que no había utilizado multiline,para nada,es mas no lo encontre en el ribbon,hasta que lo vi en la barra de menus draw
