Es posible optimizar el rendimiento?
panelista
Mensaje por panelista »
Sucede que instale el NX7.5 y a veces cuando toco un objeto este se desplaza en la pantalla 2cms por un instante, como si el programa fuese demasiado pesado para la maquina que estoy utilizando.
Hay posibilidad de probar disminuyendo el nivel de detallle del objeto?
txus rodriguez
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Re: Es posible optimizar el rendimiento?
Mensaje por txus rodriguez »
Si, si que existe esa posibilidad.
Ahora mismo no dispongo de NX instalado en mi ordenador y la versión que use era la 6.0, así que quizás no sea exactamente igual que en la 7.5
En NX hay un buscador de comandos, está en la barra de herramientas principal, tiene el icono de unos prismáticos (o binoculares, no sé si hay otra palabra más en español para denominarlos), prueba a buscar por "optimizar" o "analizar rendimiento" o "gráficos"... Estaba normalmente en uno de los menus, en el primero o segundo desde la derecha, al lado de "Ayuda"
Siento no poder ser más específico. Este comando permite desactivar efectos como reflejos, niebla y algunas opciones más que eran muy exigentes con los gráficos. La ayuda de NX es bastante buena y estaba traducida al castellano.
Espero haberte dado por lo menos un punto de partida para solucionarlo...
panelista
gracias!
Si utilizo el buscador de comandos, pero no se me ocurrio buscarlo asi, ahora reviso.
gracias!
