¿Ángulo de giro de una ventana?
rober
Mensaje por rober »
Hola a todos :35 , os planteo una pequeña duda que no acabo de sacar adelante :41
Me encuentro una cartografía de una obra lineal que la han girado en el proyecto para que en el espacio papel se vea, en vez de con la dirección norte orientado según el eje cartesiano Y, de forma que la traza quede longitudinalmente según el eje X cartesiano.
Para explicarlo mejor, pongo un ejemplo. Si estuviera haciendo una autovía entre Oviedo y Madrid, en vez de poner el colocar la traza de la carretera en la dirección X-Y correcta, la giraría 90º en el espacio papel para que me ocupara menos hojas. Por supuesto, no toco el espacio modelo. Las coordenadas UTM son las que son y si giro la traza o la cartografía ya no me serviría practicamente para nada.
A mí me pasa esto mismo pero con 170 y pico grados, desconozco el valor exacto. ¿Cómo hago para medirlo?
Gracias de antemano y un saludo.
Edad: 47
Re: ¿Ángulo de giro de una ventana?
No acabo de entender tu problema. Que es lo que quieres ¿ponerlo bien en el espacio papel? Me imagino que para girarlo en el espacio papel habran creado un nuevo SCP. Sacate la barra SCPII y mira a ver si solo tienes el universal o tienes alguno mas.
Alguna foto puedes poner?
Mi rincón: D3en3D
Agradecido : 383 veces
Hola Rober. Que pregunta mas interesante.
Ohala sirva esta grabación tan atropellada. He probado una opción que recordé las versiones anteriores de este poderoso progama, AutoCAD y el comando se llamaba MVSETUP.
Como ves, es un comando que engloba una serie de utilidades, muy prácticas y todas ellas para configurar una presentación en el espacio papel.
Es un comando especializado tanto en crear vistas como en alinearlas y en la que para girarlas en si mismas, no recurrimos a auxiliarnos de un nuevo SCP.
Sencillamente, giramos la vista
Ahora bién. dandole vueltas a esto. No hace falta conocer la referencia 0º. De echo, no la pregunta. Puesto que giramos...no se si me explico.
Solamente necesita un punto y un valor de ángulo siempre y cuando lo conozcamos. Efectivamente se podría hacer auxiliándose de un nuevo de sistema de coordenadas. Otra manera que no comento en este mensaje y que si es verdad que conviene comprobar.
Un cordial saludo
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 6:02 pm, editado 2 veces en total.
rober
Mensaje por rober »
Gracias a los dos por contestar.
Viendo el archivo con más detenimiento, el problema se puede explicar de forma más sencilla de lo que yo había planteado. Lo que quiero es conocer el ángulo de giro de una vista.
A mí me han dado una cartografía como referencia externa en un plano con la vista girada en el espacio modelo para que quede horizontal según el eje X de la hoja, y yo quiero hacer un nuevo plano con la misma cartografía también como referencia externa y girada ese mismo ángulo (la tengo en un archivo independiente pero orientada al norte geográfico).
La solución la he encontrado esta mañana trasteando :68 :
Ver > Vistas guardadas > Vista actual > Ángulo de giro
Punto para ambos por vuestra ayuda y disculpad mi exposición, creo que hacía el problema más difícil de lo que era :45
Joserra, muy práctico tu vídeo. :19
