Cota de agujeros en pulgadas
KlamaHama
Mensaje por KlamaHama »
Hola gente, la verdad es que no tengo mucha practica en todo esto de los planos, los puedo entender, y me doy idea para fabricar las piezas o crearlas (a mi gusto).
El tema es que vi un plano acotado en pulgadas y se me complico. (el motor 23 de Trazo http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=56&t=5627)
Varios agujeros estan hechos, avellanados, (creo que se dice asi), para esconder la cabeza de los tornillos, y estan acotados como estos:
  • drill and countersink #6 - 32
  • #5 - 40
  • #3 - 48
y asi...
Alguien me puede decir como se lee esto ???
que es ese numeral (#) y como interpretar todo el resto ???
Re: Cota de agujeros en pulgadas
Le he preguntado a San Google y me ha dicho <<ESTO>>
A ver si te sirve de algo la explicación o comentario que hacen, aunque esta en inglés, pero bueno, algo es algo.
KlamaHama
Guau... como siempre...
Mira que busque... pero se ve que no tenia ni idea de como llegar a eso.
Por el idioma... el bendito san google, me pone que si quiero traducirlo. Este google tambien es grande...
Lo voy a leer a ver que puedo llegar a entender...
Muchas gracias...
No quiero alabarte, pero es envidiable la predispocion que tenes... +1, que traducido serian mil gracias.
KlamaHama escribió:
pero es envidiable la predisposición que tenes..
Aunque te parezca raro, me gusta ayudar cuando puedo y tengo una ligera idea de donde buscar.
Espero que lo disfrutes y saques cosas en claro, de todas formas, tampoco te vuelvas loco, ese tipo de roscas (por lo menos en este lado del charco), no son muy usuales. Aunque no esta de mas conocerlas, porque nunca sabes lo que te puedes encontrar.
Y cuando no sepas como buscar en Google, no le des muchas vueltas, pregúntale directamente. ¿Sabes como lo he localizado yo?, pues he puesto en el buscador rosca #6 - 32 y la segunda entrada me ponía este enlace.
carburundum
Mensaje por carburundum »
Me ha picado el gusanillo con este post, así que he investigado, resulta que esa nomenclatura según <<ESTE DOCUMENTO>> es la del macho de roscar y por ende el tipo de rosca.
hoy he aprendido otra cosa quién me lo iba a decir :)
KlamaHama
Si Mondeo, a veces le doy mas vueltas de lo que deberia a las cosas, y parece que a las busquedas tambien.
Carburundum, esta muy buena esa tabla con los equivalentes en milimetros.
Se me hace imposible entender como pueden usar fracciones para medir... gente rara :30 :30 :30
Hola KlamaHama y demás interesados en este tema.
Pues eso no es todo. Los anglosajones normalmente usan fracciones para indicar los diámetros nominales de las roscas, pero cuando el diámetro es menor de 1/4" sustituyen el diámetro por un número identificativo, que va del #0 al #12. :31
Pero con eso todavía no tienen suficiente, así que con los taladros hacen lo mismo. Para algunos diámetros menores de 1/4" hay números del #1 al #80, y para algunos diámetros menores de 1/2" hay letras de la A a la Z. Por supuesto, los números de las roscas y de los taladros no coinciden. :31
Puedes ver una tabla con los diámetros de los taladros <<AQUI>>.
Por qué te digo esto, porque en los planos de algunos modelos que he publicado también usan la notación de los taladros.
Muy buen la tabla trazo, me la guardo para mi colección (en formato pdf, si puedo, claro).
+1
Y la página también me la guardo, que no me había dado cuenta de todo lo que tiene :44 :44
KlamaHama
Hola Trazo, la verdad que es totalmente raro, en los planos esos, mucho de lo que esta acotado asi son agujeros y avellanados, me desconcertaba mucho, de hecho sigo desconcertado, pero casi sin dudas.
Esta muy buena esa tabla. Y despues de lo que marcas, de # y Letras, pienso que de raro cruzaron una linea, estan mas alla :34 :34 . Es toda una materia, quien puede mirar un plano a simple vista y acordarse a que diametros de Mechas corresponden, es mas, como pueden acotar medidas de agujeros para mechas que no existen ??? (o creo que no existen). Y pense que el "Mas o menos" (aca llamado el "Masomenometro"), lo usaba solo cuando hacia trabajos en mi casa. :68
En fin, no se si en alguna etapa de mi vida los voy a poder entender. :16
Saludos y gracias.
P.D.: +1.
Agradecido : 2758 veces
Off Topic
Je,je,je,je
Pasa lo mismo con el idioma, con lo fácil que es decir "pan" ellos dicen "bread"
Es raro, pero te aseguro que ellos se entienden
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 1:19 am, editado 1 vez en total.
