Tolerancias
sergioind
Tolerancias
Mensaje por sergioind »
Hola a todos!
Necesitaba info acerca de las tolerancias y he hecho un resumen cogiendo de aquí y de allá a partir de los distintos documentos que he encontrado en la red. Lo subo al foro por si cualquiera de vosotros necesita información al respecto.
Saludos!
P.D.- Los teclados alemanes no tienen eñe... Y probablemente el Word me habrá corregido palabras sin darme cuenta.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 12:23 am, editado 4 veces en total.
Re: Tolerancias
Buen trabajo sergioin, seguro que más de uno te lo agradecerá, entre ellos yo.
Otro articulo más para la colección, muchas gracias por el trabajo.
:56 :56 :56
Un punto más para ti.
Edad: 61
Re: Tolerancias
Gran trabajo Sergion , descargando para el almacen
Gracias :53
Re: Tolerancias
Interesante documento, otro mas para mi colección particular. Punto para ti.
KlamaHama
Re: Tolerancias
Mensaje por KlamaHama »
Muy buena recompilacion, se agradece mucho. :17
PD: Ahora que se como se dejan puntos, mi primer punto es para vos.
rinzhsar
Re: Tolerancias
Mensaje por rinzhsar »
Ayer mismo estuve buscando lo mismo para un plano que tenía que realizar, muchas gracias y un punto para el caballero.
AleeMariel
Programa CAD o CAM: PTC CREO
Re: Tolerancias
Mensaje por AleeMariel »
Muy buen traabajoo! GRACIAS :53
OSNAYA
Re: Tolerancias
Mensaje por OSNAYA »
Espero les sea útil compañeros!
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 12:26 am, editado 4 veces en total.
Re: Tolerancias
Gracias compañero, estas cosas siempre son útiles, un punto por tus molestias.
Me suena de haberlo visto en algún lado, no lo se, pero es mejor en estos caso tener duplicada la información, que no tener nada.
Re: Tolerancias
Que puede complementarse con <<<< esto >>>> que subí en su día ya que he visto también tolerancias geométricas en este manual.
PD. quizás esto también:
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 12:27 am, editado 4 veces en total.
cad11
Re: Tolerancias
Mensaje por cad11 »
Fantastico!! Muy muy buen trabajo, bien ordenado.
skan
Temas: 15
Re: Tolerancias
Mensaje por skan »
Buenas.
Entonces pongamos un ejemplo simple...
Quiero meter una pieza cilíndrica de 30mm de diámetro por un orificio cilíndrico de 30mm. Que deslice bien.
Supongo que tendré que especificar una holgura, por ejemplo 0.1mm.
¿Cómo expreso adecuadamente en un plano esas tolerancias y holguras?
Supongo que habrá que dar una holgura mayor que 2 tolerancias, no vaya a ser que ese posible error haga que la pieza quede atascada. Pero eso no sé si ya queda implícito en las anotaciones típicas.
¿Y qué pasa si la tolerancia es mayor que la propia holgura?
¿Se dibujan las piezas con las dimensiones como si no hubiese holgura y luego se indica ésta o se dibujan ya restando esa holgura? por ejemplo 30mm y 29.9mm
el problema es que hasta que no sepa donde la van a fabricar no sé que tolerancia tendrá.
En los pdf que habéis puesto en vez de holgura hablan de apriete máximo y mínimo. ¿Cómo se indica esto en programas como SW o NX?
¿Podríais ponerme un ejemplo de cómo lo dibujaríais vosotros?
¿Para las piezas que hay dentro de una cerradura qué ajuste de los del pdf sería el recomendado? ¿H7/g6?
aunque claro eso depende de las dimensiones pero también del material y de la lubricación.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Tolerancias
Mensaje por Milimetro »
Me da la impresión que tantas inquietudes y preguntando como aplicar tolerancias en dos programas diferentes no corresponden a este hilo.
Una forma que me parece más adecuada es iniciar un nuevo hilo.
Y si la pregunta es enfocada a un programa en particular, publicar imágenes de lo que se ha hecho para mostrar el problema.
Motiva muchísimo mas responder a una persona que mostrando imágenes, demuestra que efectivamente esta usando el programa e intenta vencer las dificultades, que responder a otra que solo plantea problemas hipotéticos.
skan
Temas: 15
Re: Tolerancias
Mensaje por skan »
En realidad he puesto el ejemplo de los programas porque son conocidos pero mi pregunta es en general, no hace falta que hagáis referencia a ningún programa. Sólo quería saber cuál es el método habitual.
Pero si queréis un dibujo he hecho éste.
¿Cuál de los dos os parece mejor para indicar lo que yo quiero?
¿Eso es suficiente?.
Por ejemplo en el caso de poner la tolerancia unilateral tendríamos un problema si los dos están en su valor más pequeño, no habría holgura.
Por eso pregunto si es mejor ponerlo así o sumarle la holgura que queremos a la medida base del agujero.
Me he mirado los pdf y alguno más pero me parece un poco lío, la verdad.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 12:29 am, editado 3 veces en total.
skan
Temas: 15
Re: Tolerancias
Mensaje por skan »
¿Cuando dibujáis algo lo hacéis como si no hubiese ni holgura ni tolerancias y sólo las indicáis cuando se lleva a que te lo fabriquen o se tiene todo en cuenta desde un principio?
Por ejemplo me interesa saber cuales son las tolerancias y holguras típicas para las piezas interiores de una cerradura buena.
