Archivos dxf no se ven
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola a todos practicamente no se nada de autocad el problema es que quiero abrir un archivo dxf y aparentemente lo selecciono y autocad hace como que lo abre pero no aparece nada en la pantalla ayuda por favor gracias. saludos
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:10 pm, editado 1 vez en total.
txus rodriguez
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Re: Archivos dxf no se ven
Mensaje por txus rodriguez »
Hola, muy buenas.
No tengo instalada ninguna versión de autocad y con la descripción que das de tu problema no se cuál puede ser la razón para que ocurra, pero creo que puedo ayudarte con mi experiencia y escribiendo lo que haría en tu lugar.
Primero intentaría descartar lo obvio: El archivo tiene contenidos, no ocupa 0 bytes... Incluso puedes ir más alla y abrirlo en un editor de texto, para ver si es un archivo dxf en formato ascii y no en binario.
Alguna vez que tuve que abrir archivos dxf y dwg en autocad en las versiones recientes de ese programa ví que autocad no lo hacía bien. Los archivos dwg de otros programas (draftsight) por temas de licencias comerciales no los abría, dando un mensaje de error diciendo que era una versión de archivo no reconocida , y los archivos dxf antiguos o creados con otros programas tampoco los abría, dando otro mensaje de error.
Lo que sugiero es que descargues otro programa (draftsight o librecad) y veas si lo pueden abrir estas versiones. Draftsight tiene una opción de "limpiar" el fichero, con esto conseguí que el autocad abriera el archivo dxf que antes no podía leer. Usando librecad podrías guardar el archivo en una versión de fichero dxf aún más antigua y probar si autocad puede abrirla.
Como he dicho, no conozco demasiado autocad y no estoy seguro de que cambios podría haber en la conversión... Probablemente las entidades geometricas (líneas, arcos, etc) no se vean afectadas pero quizás si los textos de las cotas...
Suerte con ello y si sigues sin poder abrirlo en el autocad solicita de nuevo el archivo.
Edad: 47
Combrueba tambien que no tengas un zoom tan pequeño que no puedas ver el contenido. Parece una tonteria pero a todo el mundo le pasa las primeras veces :62 . Haz un zoom extension (Ver>Zoom>Extension ó Z+barra espaciadora+E+barra espaciadora)
Tambien puede ser que tengas varias entidades tan dispersas que al hacer un zoom extension se vean tan pequeñas que no las veas. Para localizarlas selecciona todo despues de hacer un zoom extension para que te salgan los snaps (Edicion>Seleccionar todo ó Crtl+A)
Mi rincón: D3en3D
Y puestos a dar alguna posible solución, teclea "List", das al intro, ahora "t" de todo y le vuelves a dar al intro. Si te dice 0 entidades, ya sabes lo que te pasa. Pero si te dice por lo menos 1, mira a ver que es, porque puede ser un punto. Y ya no te cuento si te dice que tiene 100, pues ya puedes ir al control de capas a ver si tienes alguna desactivada.
Y para terminar, sube un fichero al Foro y si no puedes (por temas de confidencialidad), me mandas un MP y te doy mi correo para que me lo mandes y te lo mire. Puedo comprobar con varios programas si ese dxf tiene algo.
Tu decides.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola gracias por sus respuestas efectivamente al abrirlo en autocad y poner comando "list" y luego "t" me dice "0 objetos encontrados" el detalle es que quiero aprender a abrir dibujos en autocad y me descargue "inkscape" y según yo los estoy convirtiendo en archivos "dxf" o al menos eso me dice el archivo seguro algo estoy haciendo mal. de igual manera dejo una prueba de un dibujo según yo en "dxf"
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:09 pm, editado 4 veces en total.
No se lo que pretendes hacer, pero si Inkscape es capaz de generar archivos dxf (que lo desconozco), desde luego no son compatibles con Autocad. Y lo digo porque este programa es muy distinto en la forma y en el fondo con Autocad. Este programa es un editor de Gráficos Vectoriales, similar al Adobe Illustrator, algo completamente distinto a lo que es Autocad.
¿Que Autocad puede leer ficheros de este programa?, pues no te diré que no, pero los gráficos (o dibujos) que tu haces en Inkscape, no los entiende Autocad, por mucho formato dxf que te ponga. Ya te han comentado antes que hay un programa que abre dibujos de Autocad (ficheros dwg), guarda ficheros en eses formato, pero Autocad se niega a abrirlos.
Como ya te he comentado al principio, desconozco lo que pretendes hacer y por ello no te puedo orientar mejor, mientras no lo sepa.
Edad: 47
El inkscape no se pero Adobe Ilustrator exporta perfectamente a dwg (o dxf)
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:09 pm, editado 1 vez en total.
Mi rincón: D3en3D
Edad: 47
... y por lo que acabo de comprobar con esta imagen vectorizada el inkscape también.
Eso si ENOCHERNANDEZ, me imagino que sabrás que la imagen tiene que ser vectorial (un jpg no vale...)
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:10 pm, editado 4 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
txus rodriguez
Aupa:
Ahora si sé que te esta pasando: Como bien ha dicho skratus no vale exportar un jpg (o cualquier otro archivo de imagen) como dxf, primero hay que "rasterizarlo", esto es, convertirlo de mapa de bits a vectores.
Lo he hecho varias veces con imágenes sencillas con inkscape (si, puedes rasterizar y exportar a dxf con ese programa gratuito) y en general lo hace bien, solo me dio problemas cuando necesite extruir un perfil , que al exportar no cerro o añadió algo y no me dejaba, pero eso ya es otro tema...
Mirando un poquillo por internet he encontrado esto:
va rápido pero muestra el paso de convertir a vector el mapa de bits.
Ese es el último paso que te falta, en inkscape tienes varias posibilidades, busca por "inkscape rasterization" y seguro que encuentras algún tutorial que te sirva.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:10 pm, editado 2 veces en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola nuevamente me han servido mucho todas sus respuestas ya he logrado pasar un dibujo jpg a dxf :51 :51 solo me faltaba vectorizarla de igual manera es de muy mala calidad :62 :62 seguramente debO mover algunos parametros o instalar un mejor programa para vectorizar.
En cuanto a la pregunta de Mondeo 14 hace un par de meses fui a un taller de cnc ( centro de maquinado ) y el diseñador subia los dibujos de piezas mecanicas ( dibujos en papel ) a autocad alli solo los checaba en cuanto a medidas para posteriormente pasarlos a "dwg" y asi abrirlos en mastercam y en base a ese dibujo comenzar a trabajar para hacer el 3d. su argumento era que ahorraba mucho tiempo en cuanto a no tener que hacer tanto croquis. cometi el herror de no preguntarle con que programa los subia. Saludos a todos por compartir conocimiento :44
txus rodriguez
Me alegro de que hayas conseguido hacer lo que te proponías con inkscape, es un programa estupendo que tiene un montón de opciones.
Respecto a la calidad de la conversión de mapa de bits a formato vectorial: Depende de los parámetros y de los detalles de imagen (cuantas líneas, colores...) hay que jugar con las opciones del programa. Para mejorarla se me ocurre pasar la imagen sólo a blanco y negro e ir probando... No es lo óptimo y si vas a usar mucho lo de convertir de imagen a dxf quizás habría que estudiar que alternativas hay.
Otra cosa que se me ocurre es buscar una imagen que te guste en formato vectorial (con extensión SVG) para que la conversión sea mas sencilla, hay buscadores que dejan elegir el formato de archivo para buscar, por ejemplo google con poner "filetype:SVG" te buscaría las imágenes SVG, más la cadena de búsqueda normal.
Mientras escribía la respuesta he pensado lo que decías de que vistes como convertía el diseñador planos a dwg para mecanizarlos... En relación a eso, si se quisiera hacer con imágenes fotográficas y no con planos yo nunca lo he hecho, siempre he usado perfiles sencillos (como la imagen ejemplo que ha puesto skratus) Para conseguir el efecto de distintos tonos en la imagen habría que decirle al centro de mecanizado que profundice más o menos según el tono de color... Con esto quiero decir que el inkscape para imágenes 2D es estupendo, pero para conseguir algo como el grabado de una fotografía no sea satisfactorio.
