Referencias a cotas
kayo222
Referencias a cotas
Mensaje por kayo222 »
Buenos días:
Tengo un problema en autocad ,que según estoy acotando y no me pìlla las referencia de puntos de cotas que ya están dibujadas, es decir puntos finales ,medios ,etc de la líneas de cota,referencia, etc de cotas que ya existen.
Estoy buscando si alguna variable es la que controla esto pero no encuentro nada.
Alguien puede ayudarme?
Un saludo y muchas gracias
kayo
PD:tengo activado la referencia a objetos.
Re: Referencias a cotas
HOla Kayo, pulsa F3 y comprueba si ahora te funciona. Si es asi, mira en la barra de estado lo que cambia. Es un icono que se pone azul (activado) o gris (desactivado).
Edito. No he leido todo. haz lo siguiente.
si te coge algunas referenicas y otras no, preguntalo. porque eso se puede configurar mediante el botón derecho en el icono de referencias a objetos, parametros.
Celta
Mensaje por Celta »
Yo lo que hago (no sé si te referirás a esto) es mantener pulsado shift y dar al clic derecho, seleccionar la referencia que necesito y luego pulsar en el punto que quería. Con cada referencia hago lo mismo.
Hola, pero eso solo se usa con las referencias que no usas a menudo, ya que, aunque autocad te permite tenerlas todas activadas, es un rollo y te hace perder tiempo.
Prueba a tener las que necesitas activadas fijas y el resto hazto tall como lo haces ahora. Y verás y comprobarás el tiempo que te ahorras.
kayo222
Gracias a todos, pero el problema no es tener las referencia a objetas activadas (F3) ya que ya las tengo.
Aun con ellas activadas no me encuentra las referencias en cotas ya dibujadas, me temo que alguna configuracion o variable tengo mal por ahi pero no soy capaz de encontrarla.
CAD-Man
Mensaje por CAD-Man »
Las referencias de puntos de cotas dibujadas se llaman nodos (node), prueba activando esa en la referencia a objetos y trata de seleccionar un punto de una cota ya dibujada.
kayo222
Gracias CAD-CAM pero sigo con el problema, creo que cuando dices nodo te refieres a activar punto dentro de referencia pero aun así sigo sin poder tener referencia a las cotas.
kayo
Agradecido : 2758 veces
Hola, no entiendo mucho por no decir nada de Autocad, pero que pretendes, crear una cota a partir de una linea de referencia de otra cota ?.
Perdonar por meterme en líos de Autocad, ya que no conozco el programa.
Yo diría que eso no es posible, no es que te falte nada.
Edad: 47
kayo222 ¿porque no pones una imagen para que entendamos mejor tu duda?
Si lo que quieres hacer es lo que dice Ricardo prueba a explotar la cota, pero ten en cuenta que ya no será una cota en si sino numeros y lineas.
Mi rincón: D3en3D
kayo222
A ver si consigo subir una imagen
kayo222
a ver si llega, en este os mando como selecciona partes de referencia en otra cota
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:22 pm, editado 3 veces en total.
o mejor aún, porque no subes un video de lo que quieres hacer o el fichero en cuestión + una foto del problema.
saludos.
coltranex
Mensaje por coltranex »
Con el comando 'ddosnap (con el acento antes del comando) puedes configurar las referencias que quieras, también "osnap".
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:23 pm, editado 1 vez en total.
kayo222
Gracias a todos.
coltranex las referencias ya las tengo activadas con esa variable.
Hasta el miercoles no podre suber el video del problema ya que me voy de viaje.
Os deseo una Feliz Navidad.
kayo
Lo de hacer referencia a las líneas de cota es una característica que no había probado, no me había dado cuenta de que aparecen los símbolos que lo indican, ya que suelo tener la referencia a objetos desactivada, y cuando voy a dibujar o acotar especifico qué tipo de referencia voy a usar.
Lo de que unas veces funciona y otras no sí que es bastante raro. Si hay alguna variable de configuración no creo que sea el problema, ya que si está activada siempre funcionaría, y si está desactivada no funcionaría nunca. Ello me lleva a suponer que ésa no es una característica normal en AutoCAD, y puede que sea un bug del programa, aunque puedo estar equivocado.
Intenta hacer referencias sólo a la geometría normal, y no a las líneas de cota. AutoCAD ya se encarga de dibujar y superponer correctamente las líneas cuando sea necesario.
