Problema perpendicularidad en escaner
hola, es un problema que no se si tiene solución.
Tengo un escaner HP, o sea, impresora HP multi función con escaner. Mi problema es que cuando escaneo una imagen, las lineas que son verticales, si está bien colocada la imagen, puede estar bien ( o no, no se,pero no tiene importancia porque luego puedo girarla). El problema es que las líneas que son perpendiculares, ya no son perpendiculares, y eso a la hora de escaner un plano, me molesta muchísimo.
¿A alguno de vosotros le ha sucedido lo mismo y ha conseguido solucionar el tema?
saludos.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 3:33 pm, editado 1 vez en total.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Problema perpendicularidad en escaner
Mensaje por archkazs »
Buenas, intenta subir al máximo la calidad del escaneo y prueba las distintas opciones de escaneo (texto, imagen...)
yo tenia un canon que me escaneaba el texto b/n y le ponía colorines...
sergioind
Mensaje por sergioind »
Buenas,
Creo que se puede deber a que cuando escaneas el plano, este no está totalmente pegado al cristal del escaner...
Si es un único folio A4, pon algún libro pesado encima de la tapa para asegurarte de que se pega totalmente.
Si son planos de algún libro o de varios planos grapados, es posible que no se apoye bien el papel en el cristal. Lo mismo ocurriría si escaneas un plano mayor (A3, A2...). No quieres estropear el plano, no aprietas con la tapa el mismo hacia el cristal y por lo tanto se forman pliegues en el plano que provocan que las líneas escaneadas no se representen bien.
Al menos es lo que me ha pasado a mí en alguna ocasión al escanear esquemas unifilares de A3 en mi escaner A4....
Saludos!
Gracias, voy a hacer la prueba tal como me comentáis. para asegurarme que el original está bien, imprimiré una hoja con unas lineas simples, horizontales y verticales, lo escaneo con peso, y con alta resolución.
Es un engorro que quiera dibujar un plano y no pueda tomar como guía la imagen.
Ha mejorado mucho el resultado al poner más resolución y comprobar que la tapa toca la hoja.
GRACIAS.
