Ensamblajes ST (ST5 en este caso)
JLM
Mensaje por JLM »
Sigo avanzando con SE-ST y mi preguna es la siguiente con respecto a los ensamblajes. Una ve z tenga las piezas en el achivo asm. colocadas y parcialmente restringidas en base a las relaciones, cómo puedo yo saber qué parte es la que tiene el grado de libertad correspondiente, me explico, cómo puedo yo mover la pieza para un lado o para otro para saber qué restricción me falta en el conjunto.
Espero haberme explicado bien :46
Gracias de antemano y un saludo!.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:23 pm, editado 1 vez en total.
Cayo
Temas: 58
Re: Ensamblajes ST (ST5 en este caso)
Mensaje por Cayo »
Pues con el comando Arrastrar. Seleccionas dicho botón, a continuación seleccionas el componente infrarestringido. Ahora si presionas el botón izquierdo del ratón cuando el cursor esté sobre el objeto, la flecha del cursor se transforma en una manita y ya puedes mover el objeto.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 7:47 pm, editado 2 veces en total.
Coito ergo sum
JLM
Mensaje por JLM »
Muchas gracias Cayo, preguntaré más cosas por aquí porque es bastante diferente el entorno SE-ST con respecto al CATIA, paciencia jeje.
Un cordial saludo!.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:24 pm, editado 1 vez en total.
JLM
Mensaje por JLM »
Hola otra vez,
No sé si escribir un post por cada duda que tenga en Solid edge, o ir escribiendolas todas por ejemplo en un post único :46 .
El caso es, que tengo po ahí otra dudilla relacionada con la visualización dentro de la acción boceto en Ordenado. ¿Cómo puedo ver qué geometría hay detrás mientras hago el boceto?, por si hubiera una opción como por ejemplo trae Inventor, que te permite ver exactamente la geometría producida por el corte del plano en que se trabaja en el boceto, no sé si me explico bien...
Un saludo!.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¡Hombre! creo que lo más sensato sería crear un post por por cada duda. De esa forma será mucho más fácil localizar los distintos temas en futuras consultas. Eso sí, los temas o cuestiones tendrán que ser muy concretos y concisos. Al grano vamos. Además será más facil que alguien más responda a las dudas.
Respecto a tu duda desconozco a qué te refieres con "Ordenado". Me quedé en la versión ST-2 y allí no aparace, que yo sepa. Y respecto a dibujar en un boceto las aristas, sean del objeto o de otro boceto, existe un comando que se llama "Incluir", que además vincula los elementos "calcados" al objeto original. No sé si es a esto a lo que te refieres.
Coito ergo sum
JLM
Mensaje por JLM »
Hola Cayo,
Cierto es que en ST-2 quizá la opción síncrona no venía jeje (que lo desconozco) pero a efectos de poder trabajar en síncrono con esta versión, me refiero a "ordenado" como entorno de trabajo sin más, que es con el que me estoy familiarizando, perdona entonces si te he causado alguna confusión con esto.
Ahora bien, a lo que yo me refiero es a lo siguiente; tengo una pieza por ejemplo en forma de L, y en la parte interior le he creao un refuerzo. Entonces, en mitad de ese refuerzo, creo un plano (paralelo a una de las caras grandes de extrusión) que me servirá para hacer un boceto y así incluir geometría lateral al refuerzo.
Primera pega, cuando creo el boceto en ese plano sólamente veo la cara de la geometría que está por delante, lo que me permite "intuir" de alguna manera la geometría que hay por detrás o la que contiene el plano. ¿Se podría ver que la geometría que quede por delante del plano del boceto, se pusiera semitransparente o que haya alguna manera de visualizar de otra forma mas apropiada a la hora de trabajar en este plano por ejemplo?
Muchas gracias de antemano y un saludo!.
P.D.: Las próximas dudas, las expondré en post diferentes.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 7:48 pm, editado 2 veces en total.
Hola JLM.
Prueba a cambiar, en la pestaña Ver, de sombreado a "Bordes visibles y ocultos"
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:25 pm, editado 1 vez en total.
JLM
Mensaje por JLM »
Mmmm, no me refería concretamente a este estilo de vista, pero sí, me sirve de igual manera, evidentemente este comando ya lo había probado, pero yo buscaba algo así más parecido a lo ue hay en Inventor por ejemplo, que hace digamos un corte de la vista por el plano para que tu trabajes en el boceto directamente con las demás partes sombreadas.
Supongo que esto ya en SE, no lo habrá no?, no obstante muchas gracias Ricardo.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:26 pm, editado 1 vez en total.
JLM escribió:
yo buscaba algo así más parecido a lo que hay en Inventor
Supongo te refieres a que en Inventor pulsas F7 y te corta la pieza por el plano de trabajo, pues bien, que yo sepa eso no existe en Solid Edge, por lo menos en el ST2 que es el que yo tengo, no conozco el ST5.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Pues yo tampoco conozco ese comando en ST-2, pero es que creo que no es necesario.
Si estás viendo la arista del refuerzo, ya en lo que sería el entorno de dibujar boceto, y te desplazas con el cursor sobre dicha arista, aparecerá un símbolo en el punto de intersección de dicha arista con el plano en el que te encuentras. Dicho símbolo es un pequeño rectángulo atravesado en su centro por una linea y se denomina "Punto de corte".
Respecto a la orientación del plano paralelo que has creado, supongo que has partido de la cara grande de la derecha y seleccionando un punto determinado hacia la izquierda. Si seleccionas el plano pequeño de la parte izquierda y seleccionas el punto de referencia que estará hacia la derecha, cambiará la orientación del mismo. Es decir, cuando te coloques sobre dicho plano para realizar el boceto verás la pieza desde el punto de vista contrario al de la imágen de ejemplo que has colocado.
Por cierto, ¿Para qué creas un plano ahí?. Lo digo por que para crear un boceto no es imprescindible crear un plano de trabajo.
Coito ergo sum
El dirá, pero creo que es porque está acostumbrado a Catia (según veo en su perfil) y aquí si es imprescindible crear un plano antes de dibujar un croquis (sketch lo llaman, cosa mas rara).
Por cierto en SolidWorks e Inventor también hay que crear el plano antes de dibujar.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:27 pm, editado 1 vez en total.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Ahhhhh. Pues menudo follón de planos auxiliares al final ¿no?.
Coito ergo sum
Si y no (en ambos programas) y digo esto porque si tu la pieza la dibujas centrada en los planos, para hacer este nervio, no hace falta crearte ningún plano, ya que uno de los planos de origen pasa por el centro de la pieza. Por eso es muy interesante dibujar la pieza centrada en los planos de origen, tienes mas juego a la hora de dibujar mas cosas o incluso en el montaje.
Antes he dicho que en SolidWorks, Inventor y Catia es preciso crear un plano antes de dibujar, pero no es cierto del todo, si tienes una cara plana puedes crear un croquis en ella sin necesidad de crear un plano, ya tienes la cara.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:28 pm, editado 1 vez en total.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Por si acaso. Creo que estamos hablando todos de lo mismo. ¿O no?. Si, ¿verdad? :30
En SE dibujaría un croquis, boceto o sketch en un plano paralelo a un plano o una cara, desplazándome un factor o valor "X", pero sin necesidad de crear primero el plano de dibujo. Otra cosa es que en SE puedo crear un plano siguiendo distintos metodos, sobre el que puedo, o no, dibujar un boceto.
Es decir, ¿estamos hablando de una sola operación o de dos? :31
Coito ergo sum
