Scripts en Autocad
Edad: 39
Scripts en Autocad
Hola hay alguna forma de que al ejecutar el el script me diga "Specify point" o "Specify first point" para iniciar el script y luego corra lo que siga la secuencia del script,no encuentro la forma de que el primer punto sea ingresado por el usuario, porque la mayoria de mis script tienen como primer punto coordenadas absolutas y las demas tambien son absokutas o relativas.
PD: solo el primer punto no puedo cambiar las cooordenadas absolutas,los demas puntos si los puedo hacer relativas o absolutas..
ajiyo
Re: Scripts en Autocad
Mensaje por ajiyo »
Prueba utilizando una variable de sistema que se llama LASTPOINT. También puedes usarla si en el primer punto le pones una arroba "@".
Siempre teniendo en cuenta que antes de ejecutar el script, el último punto que le metas sea desde el que quieres empezar a utilizarlo. Por ejemplo ejecutas el comando ID y pinchas en el punto desde el que quieras empezar.
No se si me he explicado bien, espero que te sea de utilidad. Saludos.
