Render en Solid Edge ST5
JLM
Mensaje por JLM »
Hola desde el "otro lado" del diseño.
Pues recientemente me he incorporado a la vida laboral y me encuentro con que se ha adquirido una licencia de Solid Edge ST5, y yo, que venía de CATIA en mayor medida, se me ha planteado la posibilidad de realizar renders para otro departamento asociado, con ST5, y claro no tengo idea de este Soft, al menos de momento.
Tengo entendido que el comando dentro de la cinta de opciones se llama "ERA" y mi pregunta es, si se puede renderizar un archivo que sea simplemente una pieza ISO, es decir con la extensión .par ya que siendo un ensamblaje (.asm) si veo la opción ERA dentro de la pestaña Herramientas>Entorno, pero en cambio no me ocurre eso si creo un objeto :47 .par.
En caso de no poder hacerse en un .par a secas, ¿cómo sería el procedimiento?, ¿Habría que crear un ensamblaje y adjuntar la pieza simple al nuevo archivo para tener acceso a esta opción?, en fin, apreciaría ayuda al respecto ya que me ha pillado sin apenas conocimmientos sobre el tema. :30
Muchas gracias de antemano y un cordial saludo.
Re: Render en Solid Edge ST5
Hola JLM.
Tu has hecho la pregunta y tu mismo te has respondido.
El comando ERA, que sirve para hacer render, solo esta disponible en conjunto.
Si tienes una pieza .par, pues creas un ensamblaje, insertas la pieza y ya puedes empezar a hacer render.
JLM
Mensaje por JLM »
Muchísimas gracias Ricardo; me parece que me toca aprender a manejar el motor de render de Solid...otro más... :12
Un cordial saludo!
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
No sé que motor de render llevará la versión ST-5. Cuando presentaron la ST-2 dijeron que iban a implementar con SE el Key Shot.
No sé si es así, pero te aconsejo que te centres en el Key Shot. Por lo que se vé en este foro, parece que da muy buen resultado.
Coito ergo sum
