Volumen de solido por revolucion
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
Hola todos, tengo un problema, tengo un dibujo 2D que le aplico un revolve, al solido resultante quiero aplicar el comando MASSPROP para conocer su volumen pero no me lo reconoce como lo hace con un extrude, muestra el mensaje "no solid or regions selected"
Ayuda, como puedo obtener el volumen de esta pieza?? :S
Edad: 39
Re: Volumen de solido por revolucion
Primero. fijate que sea un solido? Crl+1 y fijate que diga "solid select"
Segundo . capaz no creaste un solido ,sino un superficie por revolucion.
Tercero. crea mejor la figura y asegurate que este cerrado o utiliza boundary y con eso 100% seguro que tienes una figura cerrada, o fijate en sus propiedades que diga "closed"
Cuarto .y si no te funciona massprop ,utiliza el comando "list"
espero haberte sido de ayuda la verdad no se mucho de autocad, solo se lo basico.
Hola Leonardo90.
¿La sección que has revolucionado está cerrada? Si no está cerrada no se genera un sólido, sino una superficie, y el comando MASSPROP no funciona con superficies, mostrando el error que has indicado.
Leonardo90
Hola hola, gracias por las respuestas, el problema si era que me generaba una superficie, aunque verifique muchas veces que fuera una geometria cerrada, incluso lo dibujaba uniendo los ultimos puntos con el comando close. al final lo que me funciono , aunque no se si es la forma correcta, fue aplicar el comando SURFSCULPT y con esto ya me lo convirtió en solido y pude aplicarle el MASSPROP
