Movimientos en Solidworks
Hola, estoy haciendo el "Conjunto _Automocion" que nos mostro Aer en <<este post>> ya le e montado, bueno solo una biela y un piston para ir probando el movimiento,
la primera pieza que saque en el montaje fue el eje, y luego las demas, sucesivamente, ahora voi a hacer el movimiento, seleciono el motor, el sentido de giro, pero no gira
probando en el eje le di a la opcion de flotar, pero sige sin girar, sabeis que es lo que me sucede? a ver si me podeis enseñar a usar el movimiento el SW,
esto es ahora luego habra que restrigir el pisto para que solo actue con un movimiento lineal, a ver si lo puedo ir sacando con vuestra ayuda, gracias ante todo
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 13, 2016 12:28 am, editado 1 vez en total.
Re: Movimientos en Solidworks
Hola, pues ya e conseguido que me gire, :68 :68
ahora da todo vueltas en redondo, hay que buscar la forma que la biela y el piston sean movimientos lineales :30 :30
Agradecido : 2759 veces
Hola Luman, te voy a explicar lo que yo hice en Solid Edge.
Llegado al punto que tú has llegado en SolidWorks.
Dibuje una placa con 4 agujeros, simulando el bloque del motor.
Fije esta placa haciendo coincidir planos.
Hice coindicir los ejes de los pistones con los ejes de estos agujeros.
Oculte la placa, para que no se viera y le di movimiento.
No se si servirá en SolidWorks (ya sabes que SolidWorks no es mi fuerte y no he hecho nunca un movimiento).
Hola, Ricardo mas o menos creo que hay poca diferencia entre un soft y otro, digo creo porque yo nose nada de SE,
Buena idea, no se si funcionara, pero voi a probar, luego os cuento
Hola, ahora me hace un movimiento lineal muy despacio,
no se que pasa pero no va bien,
sigo intentandolo
Por fin e conseguido que se mueva bien, pongo unas fotos del conjunto, en el enlace que abrio Aer, y podeis ver en mi primer post, y luego subire un video del movimiento
Ricardo, punto para ti, gracias a esa idea genial de restringir el movimiento lineal con una chapa,
PD Ricardo te di un punto, pero creo que no te a sumando, tenias 74 y te di otro y sigo viendo 74, le e vuelto a dar y dice que ya no puedo darte mas, si no te a sumado, hazmelo saber, gracias
Última edición por Luman el Dom Abr 04, 2010 5:15 pm, editado 1 vez en total.
Bueno, ya no tiene mérito el que lo comente y la verdad no se por que no lo hice antes, pero bueno, aquí­ queda. No hace falta hacer ninguna pieza y luego invisibilizarla, o por lo menos en Inventor no es necesario. Si restringes el eje del pistón contra el plano YZ (según se ve en la imagen), no hacen falta mas piezas. Cuando se mueva el conjunto, el pistón solo tiene un movimiento libre, arriba-abajo. Pero ojo, es el pistón el que hay que restringir, no su brazo.
Espero haberme explicado correctamente, si no, pues ya sabéis, preguntáis :44 :44
Hola, no e probado Mondi, pero si restringes el eje del piston en el plano YZ, siges teniendo movimiento en le plano XY, tendrias que poner, mas restriciones
Efectivamente Mondeo ese es el kit de la cuestion restringir el eje del piston no el de la biela con el plano yz para conseguir que solo se mueva en vertical. :53
Es lo unico que puede dar pegas en ese conjuto,lo demas es bastante facil.
me autocorrigo
No es asi, ya que tambien el piston esta restrigio, o por lo menos yo lo restrigi, coincidente con el plano de la biela, y claro la biela a su vez con el eje,
A ver Luman, vamos a jugar un rato, pero a montar el conjunto, que es como se hace en los CAD. Y para fijar las piezas, no las atornillamos, le colocamos restricciones.
Toma el cigüeñal y su eje central lo restringes en el eje Y. Girará y se moverá a lo largo del eje Y, pero para evitar esto, hacemos "tope" con el plano XZ, vamos, le ponemos una restricción de coincidencia de una cara (cualquiera), con el plano XZ. Vale, gira sin moverse, ya es algo :49 . Montamos la biela en el cigüeñal con su correspondiente abrazadera y que apoye en una de las caras del alojamiento donde se ubica. Esta biela se mueve alrededor de su amarre y no se desplaza en Y porque "apoya" en una cara del cigüeñal. Colocamos el pistón en el otro extremo de la biela, haciendo lo necesario para montarlo, es decir, alineamos los ejes de amarre e introducimos el bulón de anclaje. Obviamente le colocaremos los casquillos o lo que queramos, pero no nos hace falta para el movimiento. Ahora una de las caras de la biela, la apoyamos en la parte interior del pistón. ¿Qué movimiento nos queda libre con el Pistón?, el giro con respecto del eje de montaje con la biela. Vale, ahora alineamos el eje del pistón con el plano YZ y le damos movimiento de giro al cigüeñal. Como la biela solo tiene movimiento de giro en el cigüeñal y este solo tiene rotación, pues hace que la biela se mueva en Z, ya que el pistón está apoyado en un plano YZ y no tiene movimiento en el eje Y, porque se lo impide el apoyo en la biela.
Espero no haberme enrollado y que lo hayas entendido, si no me vas a obligar a dibujar las piezas y ha hacer el ví­deo del montaje y movimiento del conjunto.
Tu contarás.
PD: Has contestado mientras escribí­a esto, pero de todas formas aquí­ queda.
Hola, si ya me di cuenta yo solo,
lo que nos cuentas en el post, es lo que e hecho,
como tambien dije anteiormente, ya se mueve correctamente,
perdonar, pero solo e hecho cinematicas un par de veces, tengo
falta de costumbre, y logicamente me cuesta,
Como bien sabeis no es lo mismo hacer un ensamblaje, montar
por montar, que montar para que se mueva
Luman, no llevo la cuenta de mis puntos, pero mirando en perfil del usuario creo que si me has dado un punto, gracias.
Luman escribió:
PD Ricardo te di un punto, pero creo que no te a sumando, tenias 74 y te di otro y sigo viendo 74, le e vuelto a dar y dice que ya no puedo darte mas, si no te a sumado, házmelo saber, gracias
Luman (y a los demás), en una misma respuesta no se puede dar mas de un punto al mismo usuario. Me ha pasado con Aer y su magní­fico diseño de "sálvese la parte" :44 :44 . Le has de dar el punto en otra respuesta de ese mismo post y así­ no hay problema. Si quisieras dar 10 puntos pon un tema a un mismo usuario, este tendrí­a que responder 10 veces en ese mismo post y si no se lo tendrí­as que dar en otro lado. Pero ya no es lo mismo, el punto se le da por algo y en la lista aparece el motivo por el cual lo habéis hecho, bueno, el post, no el motivo (aunque se puede poner y obligatorio :44 :44 , pero no vamos a ser malos).
