Archivos borrados
xabarin
Archivos borrados
Mensaje por xabarin »
Por error, he eliminado una carpeta que contenía unos archivos de solid, el caso es que le he pasado varios programas al disco para conseguir recuperarlos, y no me aparece ningún archivo de solid, si me aparecen los imgs de las piezas,a alguién que le halla pasado lo mismo, me recomienda algún programa eficaz¿?
ya le he pasado el get data, Recuva, y file recover
nacho1126
Edad: 36
Re: Archivos borrados
Mensaje por nacho1126 »
Hola xabarin, es un error que suele sucer, a mi hace unos mese yo estaba formateando unas memorias y por error formatea una memoria que no era donde tenia todos mis trabajos de CAD, desafortunadamente yo no pude recueperar nada, igual que tu baje demaciados programas para recueperar archivos, pero al final me di cuenta que los archivos cad eran imposibles de recuperar, ya que los programas tienen ciertas extenciones, por ejemplo de imagen jpg, o de documentos doc., docx, pdf etc, y solo son los que puede recueper, algunos programas tienen la capacidad de buscar dwg, tambien otros programas buscan todo lo que has eliminado y lo recupera pero como te comento no puede codificarlo y aunque tengas el archivo no se pueden abrir ya que esos archivos no se genera correctamnte.
Finalmnte solo pude recueperar archivos comuenes (doc, pdf y jpg) y todo lo que habia hace en catia, solidworks lo di por perdido.
Bueno esta es mi experiencia y pues si alguien conoce algun programa que los pueda recueper seria bueno que lo comparta asi cuando me vuelva a suceder los pueda recueperar.
¿Te has dado cuenta inmediatamente o después de varios días?. Si es la primera opción, "puede" que recuperes algo o todo. Si es el segundo caso, dalos por perdidos y mas cuando ya has intentado con tres programas. Milagros ya no se pueden hacer y la información estará sobrescrita y puede que hasta por los programas que has instalado para recuperarlos.
No te vuelvas loco, si no lo has conseguido ya, difícil que los recuperes.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 3:31 pm, editado 1 vez en total.
xabarin
Gracias por vuestros comentarios,
pero al final, como bien decías Mondeo 14, los he tenido que dar por perdidos...
