Acotar pieza 3D
hxale
Acotar pieza 3D
Mensaje por hxale »
Hola! Bueno la Cuestión es que quiero añadirle las cotas a una pieza en vista isométrica, siempre que le doy a "acotar" y y selecciono dos puntos de la figura en isometrico ... se vuelve un desastre y se va a otro punto; Entonces, la verdad no tengo idea de como hacen eso. Uso autocad 2011
castisoft
Temas: 15
Re: Acotar pieza 3D
Mensaje por castisoft »
Para acotar correctamente en 3D en Autocad, tienes que aprender a utilizar el SCP, una vez que lo domines, veras lo facil que es.
hxale
Re: Acotar pieza 3D
Mensaje por hxale »
Emm.. Podrias ser un poco mas concreto? de que manera utilizo el scp para acotar?
castisoft
Temas: 15
Re: Acotar pieza 3D
Poco te puedo concretar, simplemente tienes que dominar el sistema de coordenadas u SCP, (posicionarlo, moverlo, orientarlo ....) para poder hacer lo que pides.
He realizado un ejemplo rápido, lo puedes ver la imagen adjunta
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:26 pm, editado 3 veces en total.
Re: Acotar pieza 3D
Hola hxale.
Para acotar una vista isométrica en AutoCAD hay que tener en cuenta que AutoCAD siempre coloca las medidas en el plano XY.
Te pongo una imagen y algunas explicaciones. Las explicaciones son para AutoCAD 2010, pero supongo que para 2011 seran los mismos comandos, y si no, busca en la cinta.
  • Para colocar las cotas 100 y 50, la cara inferior de la pieza debe estar en el plano XY.
  • Para colocar la cota 80 primero hay que cambiar el sistema de coordenadas de tal forma que el plano XY esté en la cara superior de la pieza.
  • Para colocar la cota 30 primero hay que colocar el plano XY en la cara frontal de la pieza.
Para todos esos posicionamientos de ejes de coordenadas te puedes ayudar del comando Herramientas / SCP nuevo / Cara, o bien del botón correspondiente de la barra de herramientas SCP.
Ten en cuenta que al usar el comando para posicionar el SCP en una cara puede darse el caso de que las medidas salgan con los números al revés. Eso es debido a que el plano está mal orientado. Para solucionarlo, simplemente gira el SCP 180º respecto al eje que creas conveniente.
Espero haberte ayudado.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:27 pm, editado 1 vez en total.
