¿Que utilizo para renderizar?
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Ultimamente veo los trabajos que haceis y me quedo impresionado.
Dibujo con Inventor tanto piezas unitarias como ensamblajes y de vez en cuando me gustaria hacer algun render con algun fondo diferente de los que trae Inventor,las luces no tengo ni idea de ponerlas,y veo las texturas que poneis por aqui,los reflejos tipo espejo,sombras....ffffffff....y como diria un chavalin "flipo en colores"
Resumiendo y enumerando preguntas(Que mania esta de enumerar....):
1.¿Puedo hacer todas estas cosas con Inventor?
2.¿Hay disponbles mas texturas,fondos,lo que sea para renderizar en el propio Inventor?
3.¿Es mejor hacerlo con otro programa?Os leo cosas de keyshot,blender y no tengo ni idea de si son programas externos de los programas de dibujo que usais o van incorporados.
Pues mas o menos eso.Para tipo particular,no profesional el uso del render.
Muchas gracias por vuestros consejos.
Re: ¿Que utilizo para renderizar?
Shaqgca veo que eres nuevo en el foro bienvenido amigo bueno hay muchos pogrma para renderizar como keyshot, blender, maya entre otros pero para mi mas sencillo eficaz y didáctico el keyshot hace una asombroso realismo
Jairo, de eso nada, si te fijas en la izquierda están los datos del usuario y entre ellos la fecha de registro, fíjate cuando se registro Shaqgca.
PD. De todos modos no está mal darle la bienvenida, más vale dos que ninguna. :56 :56 :56
Shaqgca
Temas: 23
!!!!Gracias por la segunda bienvenida!!!!!!!!!!!
Voy anotando todos lo que me indiqueis.Sobre todo las cosas del tipo facil de usar y todas esas
cosas que nos hacen la vida mas facil.
:30 :30 :30 si es hasta mas viejo que yo bueno en el registro del foro no se en la edad :44 :44 :44 :44
Shaqgca
Temas: 23
Pues 41 y subiendo!!!!!!!!!!!!!
sergioind
Mensaje por sergioind »
Alguno que sea freeware??
Prost! :19
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Hola Shaqgca.
No sé si se podrán lograr buenos resultados en Inventor a la hora de renderizar. Supongo que sí. Otra cosa es que sea más o menos complejo conseguirlo. Entiendo que, aunque el módulo de renderizado tenga o use una serie de "escenas" preconfiguradas, cabrá la posibilidad de modificar, por lo menos mínimamente, algunos parámetros como luz ambiente (GI o Global Illumination), ubicación, intensidad, color y geometria de focos de luz, atributos de superficie de los objetos, ubicación de la cámara, etc.
Al igual que se debe poder modificar parámetros de la escena de render, supongo que Inventor también admitirá el uso de datos ajenos a su base de datos preestablecida por defecto. Es decir, supongo que debes poder, o bien modificar la base de datos de texturas por defecto ( suelen ser *.jpg o *.png) añadiendo nuevos elementos, o bien debes poder usar elementos externos a dicha base de datos.
Respecto a si es mejor o peor usar otro programa, pues no sabría contestarte. Es igual que en el CAD en general, depende del resultado final que busques. Yo me decidí a usar otro programa por que el que llevaba SE por defecto, no alcanzaba los resultados que yo buscaba. Una vez aprendí nociones básicas de render, comprendí que lo que yo buscaba era mucho más complejo y dificil de lo que me hubiese imaginado jamás, por lo que continúo aprendiendo y experimentando día a día. A veces muy contento con los resultados y a veces bastante exasperado.
Blender es absolutamente freeware y open source y tiene una comunidad de desarrolladores y usuarios detrás que es enorme.
Coito ergo sum
Shaqgca
Temas: 23
Gracias Cayo por tu opinion.A ver si alguien que use Inventor,me puede decir alguna cosa.
Pues si, shagca. Puede hacerse un bonito trabajo con inventor.
Tan solo es ponerse a investigar un poco. Puedes ponerle escenas con las luces pre-configuradas, pero puedes añadirles o editarlas. Cuando renderizas, fijate en las escenas que te da, y entre elllas, te pone, como ejemplo, luz fria, luz calida, etc.
Por supuesto, si no le das a texturas, por muchas luces que pongas, no consseguiras nada. el material se lo aplicas en el ipt. y para renderizar en el modulo inventor estudio.
investiga un poco, y puedes ver youtube, que seguro algo tienes. y si tienes dudas, una vez hayas investigado, pregunta y serás respondido.
Y como aperitivo, este video. aunque está en ingles, (si no entiendes el idioma) se entiende perfectamente lo que hace.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 5:58 pm, editado 2 veces en total.
:30 :30 Me da la impresión de que estas esperando mi respuesta, así que paso a ello.
Yo soy de los que dice que cada cosa es para lo que es, es decir, si quieres diseñar un avión en 3D, yo no usaría Autocad y si quiero hacer el plano de mi casa, desde luego que casi al 95% que usaría Autocad en lugar de Inventor, salvo que quiera hacerlo en 3D y de paso dibujar los muebles.
Y otra cuestión que te tienes que plantear, ¿que quieres conseguir con un buen render?. Porque si es el poder "presumir" de que has hecho un buen trabajo, te queda mucho por aprender (como a mi). Si quieres llegar a conseguir una imagen tan real que no se pueda distinguir si es una foto o un 3D, todavía te queda mucuuuuucho mas por aprender. Además, Inventor no te vale para ello, bueno, no creo, porque es un programa enfocado mas al 3D y un poco de imagen.
¿Que solo quieres hacer unas imágenes de una pieza y darle las texturas para que parezca algo mas que un sólido?, pues puedes hacerlo con Inventor, eso si, has de pasar muchas horas, probando, probando y probando, no hay un manual que te diga, pon así la luz, la escena desde aquí y la textura con estos valores o estos otros. No, no te confundas, esto es como la edición de vídeo o la preparación de un álbum de fotos, requiere tiempo, paciencia y constancia.
Yo empece a renderizar con Inventor e incluso hice un <<vTutorial>>, no era gran cosa, pero puede que para empezar a alguno le sirva. Luego empecé con el KeyShot y los resultados eran espectaculares, pero pasar de un programa a otro es mas trabajo y al final volví a Inventor donde mas o menos voy descubriendo cosillas cada día. Yo no cambio las luces casi nada, siempre están donde están, pero las apago o enciendo e incluso les cambio la orientación. Un día me sale una imagen bastante buena y al día siguiente con los mismo parámetros (que previamente me he guardad)y la misma posición, la imagen no sale igual. Puede que sea hasta por la pieza, pero por ejemplo no he conseguido todavía emular los materiales y acabados que tiene SW.
Todo es ponerse a "enredar" e ir aprendiendo y si te decides por un programa externo, que desde ahora te digo que tiene muchas mas capacidades que Inventor, te recomiendo que utilices alguno de los que se mencionan por este Foro, así por lo menos tendrás una ayuda mas.
Shaqgca
Temas: 23
Gracias Mondeo.Todas las respuestas son buenas.La tuya como tambien eres usuario de Inventor,pues siempre me sacas de dudas.
Como ya sabes yo de tiempo....pues mal no....peor...jejejeje
Ni presumir,ni realidad.Para lo primero no tengo edad...jijijijijijij....y para lo segundo,no tengo ni tiempo ni donde aplicarlo.
Solo,poder hacer texturas para que parezca algo mas que un solido.Siempre pongo el Cromo con el reflejo del parking en el solido...jejejeje
Y eso es todo lo que se hacer.Y a veces me gustaria que pareciera acero,no un color gris.
Repito,ni tiempo,ni realidad,ni presumir.
Asi que imagino que aprovechare tu tutorial,el video que adjunto Fgs y a investigar...pero lo justito,que si no quemo el tiempo
Como siempre gracias a todos por vuestras respuestas.
