Línea central de un ruteo de guías
lolocad
Mensaje por lolocad »
Hola buenas, quisiera hacer una consulta, soy nuevo en el foro, espero hacer la consulta correctamente, os comento, necesito sacar la linea central del ruteado de una guía creada con NX, es para medir su longitud total, pero debe de ser por el centro de la guía, os paso una imagen para que veáis el tipo de guía, espero vuestra ayuda , muchas gracias.
os dejo el link de la imagen para que veáis la guía
Última edición por Ricardo el Sab Nov 26, 2016 11:58 am, editado 5 veces en total.
Re: Línea central de un ruteo de guías
Hola Lolocad, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Yo no controlo NX, pero aún y todo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo has dibujado ese "ruteo"?. Porque si lo has hecho como como se hace en cualquier programa de CAD (barrer una determinada sección por un eje o camino 3D), con que midas la longitud de ese eje o camino, ya lo tienes resuelto el problema. Y si no esta hecho como te he indicado, tendrás que dibujarte tu el eje y medirlo.
lolocad
Hola buenos días Mondeo14, no en este caso yo no he creado el rueto, a mi el cliente me manda su interior eléctrico, y yo tengo que sacar esa longitud, esta claro que si realizo yo el ruteo, lo tendría fácil, muchas gracias por tu respuesta, ya he averiguado como sacar su longitud, mides la longitud total de la arista de un punto a otro, y luego mides la arista contraria que esta en diagonal, y a la suma total de los valores resultantes lo divides / 2, y ya esta, pero lo que quiero conseguir es poder dibujar esa linea mediante el solido que ya tengo, para poder parametrizarlo, te adjunto imagen para que lo veas.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 26, 2016 11:59 am, editado 7 veces en total.
Hola Lolocad, en primer lugar pedirte que te leas el post que tengo en todos las secciones de como subir una imagen a un post.
En segundo lugar, disculparme porque tal vez mis palabras te hayan podido molestar.
si lo has hecho como se hace en cualquier programa de CAD (barrer una determinada sección por un eje o camino 3D), con que midas la longitud de ese eje o camino, ya lo tienes resuelto el problema.
Con este comentario no he querido molestarte, me imagino que ya lo sabrías, pero por si acaso lo he comentado y sin mala intención.
En tercer lugar, pensaba que era una sección circular y no cuadrada y que tu método empleado es bastante laborioso, pero a simple vista es el mas útil en estos casos. Si hubiese sido redondo y lo tendría que hacer en Inventor, con sacar el eje de cada tramo y construir un punto en la intersección de dos ejes, pues ya tendría los vértices, para poder apoyarme con una curva 3D y hacer mi ruteado particular.
Desconozco si NX tiene la opción de crearte el eje central o de reconocer las operaciones de otras programas, pero mientras no lo sepas, tendrás que trabajar así.
