Como configurar para cualquier sesión
Agradecido : 383 veces
Hola amigos míos.
La verdad, es que en la fase de aprendizaje, procuro no hacer preguntas de personalización. pues mejor necesitaría saber mucho antes que es lo que quiero personalizar. pero a veces me distrae un poco mientras me acomodo a esta herramienta.
Todavía tengo pocas impresiones, de estas, la que mas atención necesito es en la manera de seleccionar objetos o posiciones..
En cuanto al tema de personalización, he notado que aquella opción general que he necesitado, pues no he sabido hacerlo para que se conserve cuando abandone la sesión.
No corre prisa, no la tengo por otra parte. Todavía me queda muchísimo por aprender.
Ahora estoy leyendo acerca de los bocetos, antes he procurado seguirla desde los primeros conceptos comunes, hasta Puntos, este merece la atención. Vectores. Y planos.
Y para argumentar esta cuestión de la personalización que necesito aproveché un asunto que figura en el foro de Auxcad.
Trataba de dibujar directamente un polígono, pero solamente usando comandos propios del entorno Sketch de NX. Si bien en ese mismo apartado, la verdad es que quedó muy bien respondida: Resumidamente era que nos podemos auxiliar de las utilidades que sean propias de otros aplicaciones de la herramienta, aunque no sean propias de la aplicación sketch, pues entiendo que están para eso, para combinarlas.
Este de abajo, es el intento que hice. Notar que cometo algún error.
Las preguntas que necesito como mínimo para personalización son las siguientes:
1) La que encabeza este mensaje. Que hay que establecer para conservar una configuración predeterminada en tú instalación?.
Entiendo que las dos siguientes, se subsanarían con la 1º
2) Si podría minimizar el nº de veces que necesito refrescar la pantalla.
3) Para los menús flotantes que siguen al puntero de la ventana gráfica. Esta es importante para mí.
Son aquellos que surgen cada vez que se necesita dar cualquier valor numérico durante un comando activo y que presuntamente, sirve para no distraer la atención de lo que se dibuja.
Pues que si pudiera personalizar para que no sean flotante.
Además en ocasiones, no siempre pues dependiendo del comando y de la aplicación en la que esté. Veo en pantalla dos lugares para indicar el mismo valor. El casillero peregrino y flotante que os comento. Y el cuadro de dialogo que también tiene un campo para indicar ese mismo valor.
Un fuerte abrazo a todos. Y como siempre, saber que no corre prisa.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 23, 2017 11:06 pm, editado 2 veces en total.
Re: Como configurar para cualquier sesión
Hola Joserra.
Para conservar la configuración tienes que tener derechos de administrador de NX, de esto se hablo ene l siguiente link. :69
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=33&t=1520
Respecto a los menús flotantes te lo voy a mira y te comento lo que averigüe. :53
Otra cosa en el vídeo haces un polígono, podías haber usado la opción polígono. :46
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 23, 2017 11:07 pm, editado 3 veces en total.
Hola Tomas !!.
Estupendo...anda que el polígono lo tenia lejos, que voy a tener que graduarme la vista :41 je je.
Para tu amable respuesta de configuración, gracias por facilitar el enlace. Lo miraré también y en cualquier caso te adelanto ya el (+1). :53
En cuanto a la barra flotante, si lo encuentras, bien. Pero no quisiera entretenerte pues ya me estoy acostumbrando a verla así.
Un cordial saludo.
Muchas gracias por el puntito Joserra.
Para la barra flotante si pulsas F3 estando en el Sketch desaparecerá, voy a mirar a ver si hay posibilidad de hacerlo permanentemente. :62
Hola de nuevo, querido amigo.
Creo que de momento, Funciona, ya tengo acceso al menú que comentaba. Y he probado un poco, cambiando dicha altura de texto del sketch y dimensionando uno. Y va OK.
En la casilla superior izd, ya no figura el (read only). De las dos posibilidades que comentabas, la relacionada con anotación y la de dicho permiso. Escogí la de nivel local como ves.
Si bien aprecio igual de bien, la 1º alternativa que comentabas, la directa al asunto primitivo que me preocupaba de los textos. De echo, en lo que he consultado por ahora de Sketch, comenta esa posibilidad, al parecer también relacionada para cuando necesite hacer uso del entorno de drafting. Mil gracias "any way". :53.
Acabo de ver tu respuesta mientras escribía del casillero flotante..que fácil (con la tecla F3) que surja a voluntad. Bueno es.
Gracias de nuevo, pero por favor. No quisiera entretenerte más, ademas de acostumbrarme, todavía necesito empaparme a fondo en el paso que estoy con el sketch.
En cualquier caso, Un fuerte abrazo
Última edición por Ricardo el Sab Nov 26, 2016 12:00 pm, editado 2 veces en total.
