(2010-04) Ejercicio NG Abril 2010
Re: (2010-04) Ejercicio NG Abril 2010
Tranquilo, sin prisa, mas que nada es por ti yo ya me doy por satisfecho con tu trabajo.
Es que me ha dado un poco al ojo y por ello te he comentado. Has de hacer TODOS los R5 en los dos bocetos, en planta y en alzado, básicamente porque no te deja (o a mi no me ha dejado) hacerlo en el boceto 3D. Una vez que están hechos en los dos bocetos 2D, pues lo genera el automáticamente en el 3D. No creo que tengas problemas en ver donde está el problema, compruebas esos detalles y listo.
Ya nos comentarás.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Efectivamente, no habí­a dibujado los radios, y además en el croquis habí­an otros fallos que no se aprecian por que son mí­nimos pero que ya he corregido. :23
Muchas gracias por las indicaciones, ha sido un ejercicio muy interesante.
Dejo la imagen con todo corregido.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 2:03 am, editado 4 veces en total.
Ahora si, eso es otra cosa, no hace tanto daño a la vista :44 :44
Te has ganado un punto.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
Yo lo he echo con el metodo explicado por Luman , aunque lo he echo con media pieza y luego simetria, ya que todo de un tiron no me lo hacia :30
Ignacio
Hola Cayo, muchas gracias por todos los elogios que me mandas.
Cayo escribió:
Ricardo, no me he explicado correctamente. Me referí­a al hecho de dibujar primero el boceto de alzado, como si no tuviesemos presente el croquis de planta. Por lo que he leido, todos estamos presuponiendo que el punto de inflexión marcado con la cota de 2 mm. en el plano de alzado con eje verde, coincide con el punto de intersección entre el cí­rculo de 7 mm. de diámetro y la lí­nea de eje verde en el plano de planta que está marcado con la cota de 3 mm. Pues no veo ninguna referencia que me diga que esto es así­.
Tienes razón en decir que no está marcado donde empieza el punto de inflexión, pero debemos situarlo en algun sitio, sino no queda determinado y lo más lógico a mi entender y a la vista del plano es "suponer" que está en la intersección del circulo y la linea de eje verde.
Yo asi lo he supuesto.
Para Ignacio:
Pues es raro, porque el resto de softs (incluido SW), si que te deja hacerlo de una tirada.
Bueno pues ahí va el mio, :53 casi se me junta con el de mayo pero bueno. :30
Music224
Temas: 72
Me queda una duda.
Observo que algunos habéis realizado el dibujo de las pinzas, dibujando también las lí­neas de centro de los bocetos; y me interesan principalmente los de Inventor, que es el soft que yo uso.
Para poder acotar tal como se muestra en el original, deben ser visibles las lí­neas de los bocetos, o bien dibujarlas en la lámina, mediante la utilización de bocetos exprexamente para éste menester.
Me gustarí­a saber vuestras opiniones sobre ello.
Music, hay que incluir la geometrí­a del boceto en el plano para poder acotarlo. Te lo comento porque a mi ya me ha pasado, ha sido imposible hacer los ejes con Inventor, es algo en lo que sigue "pecando", el 2D.
Cuando estas en la opción del plano, te pones sobre la vista en el navegador, buscas el ipt en el árbol, dentro de la vista que te interesa y estando encima le das al botón derecho. Dentro de las opciones hay una que no estoy muy seguro de cual es, al cambiar de versión, creo que es incluir bocetos, o incluir geometrí­a de bocetos. Luego te colocas sobre las lí­neas y le cambias las propiedades, color, tipo, etc.
Por lo menos en Inventor hay que hacerlo así­.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Bueno, aquí­ va el mí­o. . . .
No hay manera, me quedo a 0'255721 mm3 del resultado del ejercicio.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 2:03 am, editado 2 veces en total.
Coito ergo sum
:44 :44 Bienvenido al mundo de los imposibles Cayo, creo que hemos hecho muchí­simos ejercicios de NG y me parece que no hemos cuadrado el volumen en ninguno, o espera, uno creo que si, pero porque habí­a pocas operaciones. Aunque te parezca mentira, dependiendo como se hagan las cosas, suele cambiar el volumen. Yo lo comprobé en su dí­a y habí­a una pequeña diferencia. Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante en estos casos es conseguir hacer el ejercicio.
Felicidades por el ejercicio. Punto para ti.
PD: Veo que te gusta este sitio, para llevar el poco tiempo que llevas, te has animado con muchas cosas y eso es lo que mas me gusta.
Con que soft lo as hecho?
Ignacio, aunque me imagino que lo as hecho son SW,
te pregunto,
Ignacio
Temas: 6
Si , yo todo lo hago con SW (no tengo mas) :-D :-D
Me parecio raro, porque si hace medio, no tendria que tener problemas en hacer todo.
Tal vez lo intente de nuevo(la informatica ya se sabe :roll: :roll: )
Hola, se me ocurren dos posibles causas, que la media de la separacion no hayas puesto bien 2mm o el diametro,
por casualidad mirar estas dos medidas,
tambien a mi me ocurrio una cosa, cuando hice el croquis de alzado, se me olvido poner los radios de 5 y cuando fui a proyectar no me salia,
bueno te cuento esto por si, por casualidad fuera algo de esto
Music224
Temas: 72
Finalmente conseguí­ dibujar las lí­neas de boceto para poder acotar el dibujo.
Hay que proceder tal como indica mondeo unas lí­neas más arriba.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 2:03 am, editado 6 veces en total.
