(2010-04) Ejercicio NG Abril 2010
Un poco pronto pero ya tenemos aquí­ el ejercicio correspondiente al mes de Abril de 2010.
A primera vista parece fácil, ya veremos luego.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:54 am, editado 8 veces en total.
Re: (2010-04) Ejercicio NG Abril 2010
Lo dicho, parecía fácil y en realidad lo es, pero ha salido al segundo intento.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:54 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 383 veces
pufff, me va a costar entender lo que tenga que ver con la cota 10.
Mirare buscar un rato tambien, por que en estos de alambre se aprende mucho.
Última edición por Joserra el Mar Mar 30, 2010 2:43 pm, editado 1 vez en total.
Hola, pues yo no lo veo tan facil,
los 30 grados esos con radio de 5 no es muy sencillo que se diga, por lo menos a simple vista,
dejo el ejercicio para no ver muchas procesiones en semana santa, porque creo que me llevara mas de un rato
Tranquilo Luman, hasta que salga el siguiente falta un mes, aunque espero que lo soluciones antes.
En Solid Edge es relativamente fácil, voy a intentarlo con SolidWorks para ver como solucionar eso de los 30º con el radio de 5.
Bueno pues resulta que en SolidWorks es todavia más fácil, si cabe, que con Solid Edge.
Luman no tienes excusas para hacerlo (y con solo 3 operaciones). :69 :69
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:55 am, editado 2 veces en total.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
Jo Ricardo, me has fastidiado, yo que venia con el volumen "razonablemente" parecido y a ti te sale casi exacto :30
Tendré que repasarlo
Estan muy bien chicos. Enhorabuena
Jope a ver si lo puedo dejar casi igual que vosotros.
Bueno..aquí esta el mio. Yo con el volumen, jopeee siempre se me va un montón...
Pero he pasado un buen rato, como siempre. Particularmente con estos de IVNGWC siempre se aprende bastante, quizás por que siempre están bien acotados.
Bueno...tengo una observación (poco importante). En mi opinión, creo recordar que cuando una entidad, en la vista, no esta en verdadera magnitud y el diseñador considera que no merece la pena, como en este caso hacer vistas auxiliares o detalles.
No debe acotarse sin anotarlo antes en la lamina.
Ya antes lo vimos, fijaros en que unicamente tiene doble curvatura, el radio que esta a 10mm de distancia :43 . ¿no creéis?
Aunque prevalece que la disposición de la lamina asegura que se entienda por si misma ese asunto, pero imaginaros que no es esta pieza y que es otra en la que quisiéramos asegurarnos de ello, solo por curiosidad. Yo esta misma la acotaría así, sin variar casi nada la disposición:
-Ese de a 10mm, es como una pequeño tramo de sacacorchos, (habría que probarlo aparte) si así fuera, pues como tengo el radio en planta y el angulo (tengo suficiente, luego continua tangente a la de 2º). Me sobraría una cota R5 del alzado. ¿pero entonces..que digo? ¿seria doble curvatura...?uffff
pues no, no es un tramo de sacacorchos, lo que si tengo claro (creo) es que es de doble curvatura, luego no sobraba la r5 del alzado
-Por cierto la cota de 10, se ve en dos vistas (una de ellas auxiliar), a una de esas dos cotas, la hubiera puesto entre paréntesis, que quiere decir o bien que esta repetida o bien que es una cota que se puede deducir de otras, lo que es una cota que a mi me parece bien poner por referencia, y la distingo con ese paréntesis.
-De los otros dos grandes círculos y sus radios; tienen una sola dirección de curvatura..la de cada plano donde están apoyados (el de 2º y el de 30º), pues bien indico que esos dos detalles son normales a cada plano respectivo, y de paso lo acoto allí todo, también los radios.
y poco mas...que ya os he dado mucho el tostón por hoy :36 , solo me dio por pensar que a veces, dado que el CAD tiene un botón para todo, nos puede llevar a equivocación si acotara "bien" esa cota.
Por cierto o mejor dicho, por curiosidad. Si hay tiempo ¿alguien nos podría enseñar a hacer un render en catia?, algo fácil de hierro, que cuente lo mínimo que haya que saber, y si se pudiera, con un par de luces y alguna sombra
Pero sin ningún compromiso y sin fecha ¿vale?, es que pienso que la ayuda del programa, es un plomo.
Chao chavales.
Hola, efectivamente ejercicio muy fácil, me pareció mas complicado al principio según lo vi
Muchas gracias Ricardo, por los ánimos, de tus primeros post, yo también pensaba que me iba a costar mas
Cambiando ahora de tema
decirte que yo lo e hecho con SW pero con 1 solo operación :40 :40 :40
Las imágenes
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:55 am, editado 3 veces en total.
Luman escribió:
decirte que yo lo e hecho con SW pero con 1 solo operacion
Muy bien Luman, ya me explicarás como.
Yo intenté hacer el croquis 3D, pero no lo domino y no me salió.
Hola, Ricardo, sin croquis 3d, si quieres te lo explico, pero me gustaria mejor hacer un video
Ya estás tardando mucho, date prisa estoy impaciente por ver el video y ver los trucos que has hecho para hacerlo con una sola operación. :35 :35
Hola, jejjejeje, esto si me gusta, ahora mismo me pongo a hacerlo, :68 :68 :68
Hola, dicho y hecho,
Para los que quieran descargarlo,
Espero vuestras opiniones,
Al verlo yo, solo una cosa, me equivoco, al decir diámetro en vez de radio, el concepto lo tengo claro, jejeje, lo que pasa que digo una cosa y estoy pensando otra, ruego disculpas
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 8:28 pm, editado 10 veces en total.
