Extruir hasta el vertice
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Hola gente.
Poco a poco estoy entendiendo NX y he tropezado con otro problema al cual no le encuentro solución.
Se trata de extruir una superficie (usando un sketch) hasta un vértice de otro sketch. El problema es que no encuentro ninguna opción en NX que me permita hacer eso, y solo me permite ingresar un valor numérico.
Sera que tengo que usar algún otro comando del cual no estoy enterado?
Última edición por Mondeo14 el Mar Jul 07, 2015 7:01 pm, editado 4 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Milimetro
Temas: 2
Re: Extruir hasta el vertice
Logre hacerlo usando el comando Swept.
No me parece que sea lo mas apropiado ya que he visto que en Solidworks, Solid Edge e Inventor si es posible extruir hasta un vértice de otro sketch. Y sabiendo que NX tiene superiores capacidades que los anteriormente mencionados, me parece inexplicable que esa función no este presente.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 26, 2016 12:00 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Perdona que me meta en esto Milimetro ya que conozco muy poco NX, pero a la vista de la imagen, he comprendido lo que quieres hacer y te diré que en SolidWorks, Solid Edge o Inventor (estos los conozco algo mas) la operación es idéntica que en NX (no se llama swept, pero no es el nombre lo importante) hay que seleccionar el boceto, luego la trayectoria y nos hará lo que pides pero no es una extrusión hasta un vértice de otro croquis.
Es mas, en SolidWorks tal como tienes dibujados los croquis solo te haría la mitad de la banda luego tendrías que hacer una simetría.
Milimetro
Temas: 2
Así es. Sucede que use Swept como una alternativa desesperada, debido a que no me es posible hacerlo con Extrude.
De todas maneras y como para ilustrar lo que quiero sin lugar a dudas, adjunto imágenes de como es en Solidworks.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 26, 2016 12:01 pm, editado 3 veces en total.
