Ventana de selección (click izq. y arrastar diagonalmente)
Agradecido : 15 veces
Porque cuando quiero hacer una ventana de selección (url con botón izq. y arrastrar en diagonal), depende en que dirección la haga me sale azul (url hacia abajo) o verde (url hacia arriba).
Además, no parece que seleccione lo mismo :58
Off Topic
El orden de selección de las herramientas para realizar cualquier acción, cambia como de la noche al dia respecto a Catia....empiezo a entender lo que siempre me ha dicho Mondeo....que desconecte de Catia si trabajo con otro programa como Autocad. Madre del amor hermoso, lo que me va a costar pillarle el tranquillo jejeje :23
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:15 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 383 veces
Re: Ventana de selección (click izq. y arrastar diagonalmente)
BIEN VISTO!!!!!! EXCELENTE PREGUNTA...eas ventanas de seleccion
a la derecha coges todo lo que quede dentro
a la izq (coges todo lo que "toca", ) aunque sea parcialmente.
BIEN VISTO APRENDE TODO LO QUE SEA DESIGNAR
y si en algun comando inmediatamente despues (quisieras seleccionar) lo que designaste inmediatamente anterior
pulsa
P previo
Hola Joserra
...es la azul y "coje" lo que queda dentro, exactamente...
en estecaso la linea vertical solamente
...es la verde y coje todo...hasta la linea horizontal sin haber llegado la ventana a ésta
en este caso ha cogido todo
Gracias por tu explicación y otro point (me vais a dejar la saca de los puntos vací­a, jejeje)....poco a poco intentaremos "destripar" al abuelo (como dicen algunos por ahí­) del Cad :21
P.D: no entiendo porque algunas veces me salen las fotos tan grandes :58 ....ofrezco disculpas por mi torpeza :45
Última edición por Mondeo14 el Dom Jun 28, 2015 12:36 am, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
No te preocupes por eso Carlos. gracias a ti..
Hay un comando, llamado "designa" que ese es bueno saberlo para no designar solamente haciendo clic encima de las entidades.
Me parece que esta en uno de los nuevos menus, tal vez en el de propiedades (el que sale si pulsas CTRL+1), esta al lado de otro comando (filtro) un poquito solo mas complicado, pero interesante para cuando te toque necesitar designar por medio de filtros.
ya habras visto que esos cuadrados son manipuladores (mas menos los puntos notables de las entidades..), si coges uno y arrastras
Comparando con el catia te va a encantar dibujar y aprenderas casi mas, por otro lado la ayuda es buena y si te cansara la vista, hay buenos libros en español en la editorial inforbooks,
..pues ya no se como estara en el acad 2010
El mejor consejo que te puedo dar (el mejor). Es que siempre eches un ojo a lo que te pide la ventana de comandos,
Para ver al menos tres renglones (yo lo tengo en cuatro), estirala un poquito hacia arriba.
de verdad que ella te dice todo lo que necesita el comando de turno, te lo digo por eso que preguntaste (¿en que orden hago tal cosa dentro del comando?).
ademas, fijate que familiarizandote leyendo los "renglones", alli
(en la ventana de comandos)....
aprenderas los comandos como un niño pequeño. (por instinto) es decir sin cansarte (ojo al dato).
prueba esa tecnica y me dices
un saludo
Bueno, otra vez llego tarde, como siempre :44 :44
Carlos, este es uno de los mejores consejos que se te pueden dar:
Joserra escribió:
El mejor consejo que te puedo dar (el mejor). Es que siempre eches un ojo a lo que te pide la ventana de comandos, de verdad que ella te dice todo lo que necesita el comando de turno, te lo digo por eso que preguntaste (¿en que orden hago tal cosa dentro del comando? . Ademas, fí­jate que familiarizándote leyendo los "renglones", allí­ (en la ventana de comandos)....aprenderás los comandos como un niño pequeño. (por instinto) es decir sin cansarte (ojo al dato).
Y siempre te queda el F1, una auténtica enciclopédia.
Otro consejo, cuando tengas una duda de las posibilidades de un comando o de las formas con las que se puede utilizar, a la hora de usar el comando, en la lí­nea de comandos precisamente, teclea una letra (yo te recomiendo la "w") y automáticamente te dirá que esa opción no esta disponible en ese comando y cuales son las que SI están disponibles. Esto te sirve para cuando no recuerdas las opciones del comando y por lo menos funcionaba en las versiones anteriores a las 2000.
¿Tucos?, hay miles, recuerda que Autocad es uno de los "abuelos" del diseño 2D y por lo tanto se habrá escrito todo o casi todo de el y sus trucos. Otro método, poner en un buscador de Internet: "Trucos de Autocad", verás que no te vas a aburrir.
Gracias a ambos :53 ...es cierto que el profe hace hincapié en esa barra de comandos. La cosa es que no estoy habituado (en Catia, tampoco la uso :34 ), con lo que tendré que esmerarme en entenderla :53 como al resto de comandos
...gracias por la data :53 , como dije tendré que ir acostumbrándome
Un gran punto para vosotros, por toda la ayuda que me estáis brindando...y no solo vosotros, eh :53 . Lo que pasa es que cojeros a todos juntos, pues.es "complicao" :56
