Valvula Seguridad Bomba Mouvex
Re: Valvula Seguridad Bomba Mouvex
Te llevas un punto de nuevo y como nota en un examen, te la dejaría en un 6 para 7.
¿Por que tan baja?, a pesar de que has mejorado (y mucho, compara tu mismo los planos de antes con los de ahora y verás la ENORME diferencia), hay unos detalles que particularmente no me gustan. Te los comento a grandes rasgos:
  • Te has dado cuenta que en cualquier plano que hay por aquí o por Internet, la rosca M30 paso 4 la pone como M30x4. ¿Por qué será? :44 :44
    Ahora en serio, las roscas se ponen M??x&&, donde ?? es el ø nominal y && es el paso en mm.
  • Si un día te pones a diseñar en una empresa o por tu cuenta, procura que las medidas que no tengan importancia, sean enteras. Hacer un hexágono de 37.24 entre caras, pues como que no se si vas a encontrar una llave fija para apretarlo.
  • Y si pones la medida entre caras, sobra la medida de la cara, no hace nada mas que confundir.
  • Debería de quitarte un punto por el muelle, me has vuelto loco con eso de poner "Radio 19 exterior". A ver, los muelles y los cilindros (es decir, las piezas redondas), se pone el ø. Para tu muelle, ø38x5 L=140 mm, donde el primero es el ø exterior, el segundo el ø de la alambre y el tercero la longitud libre del muelle.
Hay alguna cota que te falta y alguna que sería conveniente redondear, pero por lo demás, para un 6,5
Por cierto, un detalle el cambio del cajetin :53
saske80
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros!
Vuelvo a actualizar el pdf
Un saludo a todos!!!
SolidWorks
Ahora esta mucho mejor, veo que has puesto los pasos como te he dicho, que has redondeado las medidas y el muelle los has modificado muy bien. Un punto por tu esfuerzo en aprender :53
Pero o se te ha perdido un plano, o se te ha colado una página en blanco en el pdf :44 :44 , la número 4.
Por lo demás, ya es de nota muy, pero que muy alta.
saske80
Muchas gracias Mondeo
Por fin!!! :28 :28 :28
Es verdad, se ha colado una pagina en blanco, no se porque, bueno lo vuelvo a actualizar
Un saludo y gracias por tus aclaraciones, ya se mucho mas que cuando hice el 1er plano :21
SolidWorks
Di Maria
Mensaje por Di Maria »
Gracias por compartir esta clase de ejercicios :63
Estoy empezando en esto del Cad y la verdad es que me está gustando. Voy a intentar hacerla con el Catia V5
Saludos!
saske80
Hola compañeros!
Voy a colgar unos renders de la válvula de seguridad, a ver si alguien se anima ha hacerla :28
Espero que os gusten los Renders
Nos vemos por el foro!
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 8:38 pm, editado 2 veces en total.
SolidWorks
Los renders me gustan, claro que si y para que no estés solo con este ejercicio aquí está lo que me ha salido a mi.
PD. El render tal vez se podría mejorar, pero me lo ha prohibido el médico. :68 :68 :68
Edad: 61
Aquí mi válvula
punto por tu aporte
saske80
Puntos para:
  • Ricardo
  • jcblas
muy buenos renders ;-)
SolidWorks
Hola a todos, y reparto de puntos, tanto a saske80 por esforzarse en aprender como a los que han ayudado.
He hecho la válvula y tengo que comentar algunas cosas:
  • En la pieza nº 6 he sustituido el diámetro 30 por diámetro 28, porque si no, el muelle no entra.
  • En todas las piezas he visto que las dimensiones son números exactos (sin decimales), excepto alguna medida que tiene 0.5 ó 0.8 como decimal. Por eso me ha extrañado ver en la pieza nº 2 la medida 16.94mm. A primera vista ello me indica que es una medida muy importante para tener esa precisión, cuando en realidad no tiene ninguna importancia, ya que es un final de roscado, por lo que convendría cambiarla.
  • Ahora un detalle que no tiene importancia a la hora de acotar o mecanizar, pero sí que tiene un efecto visual negativo. En la vista seccionada y en la perspectiva de la pieza nº 3 las roscas acaban bruscamente. A la hora de dibujar, convendría que la hélice para el roscado comenzase y terminase fuera de los límites de la pieza, para que no se produzca ese efecto.
Bueno, este es el resultado con Inventor y Showcase.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 8:41 pm, editado 2 veces en total.
saske80
Muy bueno Trazo!
Me ha gustado mucho el render, te ha quedado realmente bien! :56
Ya me gustaria a mi jeje
Respecto a las observaciones sobre los planos, las tendre en cuenta, ya te dire algo
Un saludo y gracias por tu puntito
:21
SolidWorks
mpr1973
Temas: 11
Mensaje por mpr1973 »
esta es mi versión de la pieza.
un saludo a todos
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 8:43 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Bueno aquí os dejo la mía.+1 a todos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 8:46 pm, editado 1 vez en total.
