Valvula Seguridad Bomba Mouvex
saske80
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros!
Propongo un ejercicio de una válvula de seguridad, la pieza la he copiado de una Bomba de mi curro y poco a poco la he ido haciendo con la ayuda vuestra (Muchas gracias)
Y ahora la pongo aquí para ver si os animáis ha hacerla, no es difícil de hacer pero creo que para principiantes es un poco difícil.
Es un buen ejercicio para gente de nivel medio bajo, como yo :21
Pongo aquí el pdf
(Fichero adjunto)
Por supuesto, decir, que acepto criticas constructivas de los planos, pieza, etc para mejorar, porque supongo que tendré muchos errores de todo tipo :41
Muchas gracias y nos vemos por aquí!
Y cervecitas para todos para refrescarnos :19 :19 :19
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 8:36 pm, editado 10 veces en total.
SolidWorks
Re: Valvula Seguridad Bomba Mouvex
Pues entonces la cambiamos de sitio :49 :49 :53
Gracias por tu aportación, le echare un ojo y veré si me decido a meterme con ello, porque trabajo en este Foro no falta. El que se aburra en este Foro, creo que lo suyo no es el CAD :44 :44
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Hola saske80, pues te mereces un punto, veo que despues de tus pequeños problemas con el resorte has decidido compartir tu ejercicion con nosotros.
saske80 escribió:
... que acepto criticas constructivas de los planos ...
Me vas a perdonar, pero no se si es que no me he podido resistir o por deformación profesional, pero voy a comentarte cosas de los planos, mas que nada para que mejores en lo posible, ojo, no quiero decir que este mal, al contrario, un buen trabajo.
Empecemos:
Página 2:
  • No veo el paso de la rosca de M60, se supone que es el normal 5,5, por lo que el ø del fondo de la rosca es ø54,5 y no se si se corta con el ancho del coliso interior.
  • Lo mismo me pasa con la rosca M30, no se que paso tiene y en ambos casos no esta de mas el indicarlo, ya que te evitarás problemas. Con roscas pequeñas, no hace falta indicarlo, pero con este tipo de roscas, no esta de mas el hacerlo.
  • El ø60 de la vista superior me despista, porque si es rosca M60, ese dato sobra.
  • Otra opinión mía, en un plano que nunca falten las cotas máximas. Si, ya se que la longitud la puedes sumar, pero creo que te cuesta menos a ti ponerla, que al que tiene que cortar la pieza el sumarla. Además, tu no te equivocarás y el otro si suma mentalmente, puede que si :49
  • Bajo mi punto de vista, le veo muy débil las paredes y el fondo de ese "coliso" tiene pinta de no durar mucho. Con el tiempo se romperá seguro, yo le haría un radio en el fondo para reforzarlo.
Página 3:
  • Como siempre, paso de la rosca y longitud de la parte roscada.
  • Diámetro interior después de la rosca, ¿de cuanto y que profundidad.
  • Poner la longitud de una cara en un polígono, solo puede servir para dibujarlo. Por el contrario, no poner la medida entre caras (si, ya se que se puede calcular, pero para eso están los planos y los delineantes, para facilitar el trabajo), es como la lotería, puede que la barra hexagonal del mercado no se adapte a nuestras necesidades porque la cara no mide 21,5
  • Otra opinión mía, una vez me recriminaron que no ponía los ejes de las piezas cilíndricas, a lo que le dije que ya se entendía con el símbolo de ø. Cuando hicieron mal una pieza, me culparon a mi porque no se veía que era cilíndrica esa zona. Yo me llevé buena bronca y jamás volví a dejar un cilindro sin su eje, salvo que se me olvidase.
Página 4:
  • Lo de siempre, paso de rosca.
Página 5:
  • Aparte del paso de la rosca (como siempre), ¿me puedes decir que longitud tiene la pieza?.
  • Otra de mis opiniones, los chaflanes acota su longitud y su ángulo, ni me acotes el ø menor del chaflán, algo difícil de medir y menos la longitud cuando es un ángulo distinto de 45º.
  • Una pregunta tonta, ¿no es mejor que acotes la zona no roscada inferior con un 14?. Si, ya se que 3,55+10,45 es igual, pero ni se pueden medir en condiciones y no tengo por que hacer operaciones.
  • Profundidad agujero de ø10 y el mismo comentario que antes, esta pieza se romperá de ese fondo. Un radio no esta de mas y si se puede hacer con una broca, quedaría la punta de la misma y con un poquito menos de profundidad, mas fuerte.
Página 6:
  • Lo de siempre, si pones la medida entre caras (que seguro es entera), te ahorras las dos cotas 23,09 y 11,55. Bueno, la primera te sirve para fabricar la pieza de redondo.
Página 7:
  • La forma de los rebajes inferiores, ¿es esférica?.
  • Ángulo del chaflán de 5x?º
  • ¿El 45 que es, lo que mide después de hacer la forma?. Mejor que esa cota es indicar la distancia entre centros del R14, aunque me imagino (cosa que no deberíamos dejar que pasase, imaginar) que es 22,5.
Página 8:
  • No hay que decir nada, dos cotas y son las únicas que hay que poner.
Página 9:
  • Este ha sido el primer detalle que me ha dado nada mas ver los planos: ¿que ø tiene la alambre del muelle?.
  • Muy buen la nota, "Diámetro 18", pero ¿interior, exterior o de la alambre :44 :44 ?
Siento el rollo, pero me lo has puesto que ni pintado, un poquito de "caña" al principio, nos viene bien para el futuro. Que conste que a mi me la siguen dando TODOS los días :44 :44
PD: La próxima vez no pidas críticas, porque me lanzo y no paro :53
Hola sake.
Yo pensaba ponerte alguna pega pero después de Mondeo pues ya no hace falta.
No obstante hay una cosa que me tiene preocupado, dices que es una válvula que has sacado de tu curro, y que has hecho los planos, pero te has olvidado de borrar el logotipo de "Boixareu editores", o es que tu trabajas ahi.
Ojo no estemos publicando cosas que tengan derechos de autor.
saske80
Muchas gracias Nacho!!!
Pues si, he pensado que despues de la guerra que he dado para hacer esta pieza que menos que aportarla al foro :21 :21
Animate ha hacerla y me comentas
Nos vemos por el foro!
SolidWorks
saske80
Dom Ago 19, 2012 19:07 - Ricardo escribió:
Hola sake.
Hola Ricardo!
Si, los planos los he hecho yo a mano alzada y despues lo he pasado a Solidworks y lo del logotipo es el que viene por defecto en Solidworks y no lo he tocado,
para el proximo plano que haga lo quitare
Un saludo!
SolidWorks
saske80
Hola Mondeo
Te contesto en tu cita
Pues tengo que decirte que ... Muchas gracias por tus "criticas", era exactamente lo que queria. Me has recordado a mi profesor de Dibujo FP jeje
De los errores se aprende y mucho
Empecemos:
Página 2:
    Se me ha pasado poner el paso de rosca ok
    OK
    OK
Puedes tener razon, ahora que lo miro bien parece muy debil, pero como os he comentado, la pieza es real, pero la he hecho a mano alzada, por lo que pueden haber errores de construccion
Que es exactamente un coliso?
Página 3:
    Oido cocina!
    OK
    OK, entonces como deberia acotarlo exactamente?
OK, pues si, cuando te llevas una buena bronca, no se te vuelve a olvidar en la vida, pero de eso se aprende :21
Página 4:
OK
Página 5:
    Se me ha paso la cota maxima
    OK
    OK
OK, error en la construccion, tienes toda la razon que se romperia la pieza
Página 6:
Oido
Página 7:
    Si que es esferica, pero no sabia como acotar bien esta medida
    OK
He puesto esta cota por lo mismo de antes, no sabia muy bien como acotar esa operacion, tengo que pensar como acotarlo bien
Página 8:
Esta bien??? si si si :68 :68 :68
Página 9:
Queria acotar el muelle, pero Solidworks no me dejaba con la herramienta Cota, entonces he puesto la nota, pero como tu dices incompleta
Tendre que mejorarla
No te preocupes, que soy una persona que acepto bien las criticas constructivas, porque no soy ningun experto y para aprender hay que equivocarse
Aunque en este caso ha sido un desastre :45 jeje
Una cosa Mondeo!
Cuando modifique todos los errores en el pdf, Edito el post y modifico el link?
Un saludo y gracias por tu interes
SolidWorks
saske80 escribió:
No te preocupes, que soy una persona que acepto bien las criticas constructivas, porque no soy ningún experto y para aprender hay que equivocarse
Yo tampoco soy ningún experto, es mi opinión de como lo haría y puedo estar muy equivocado. Que conste que mis comentarios no son críticas, son puntos de vista distintos a los tuyos y que los aporto por si te son de utilidad. Con ellos quiero mis conocimientos sirvan a los demás.
saske80 escribió:
Una cosa Mondeo!
Si, pero lo comentas en una respuesta nueva en este post para que la gente sepamos que has cambiado los pdf. Y una cosa, te agradeceríamos quitases el logo del plano, mas que nada para evitar problemas, porque considero que los planos son tuyos, pero alguien puede interpretar como que son de esa empresa. Y si no sabes quitar el logo, pregúntalo o haces un plano en blanco.
Hola sake80.
Estoy intentando dibujar estas piezas y siento decirte que Mondeo se ha quedado corto, no te ha dicho todas las faltas que hay.
Para no hacer varios mensajes terminaré de dibujar todo, inventándome lo que me falte y al final te digo todo lo que me ha hecho falta.
Puedo decirte que el tema de acotar bien los planos es de suma importancia tanto es así que en mis tiempos de estudiante (hace ya muchos años) un plano con una cota de menos era suspenso seguro en ese plano.
PD. Podríamos establecer dos temas, uno errores de diseño y otro errores en los planos.
Bueno ya tengo dibujadas todas las piezas y esto es lo que te quiero comentar aparte de lo que ya te ha indicado Mondeo (perdona si alguna cosa me repito).
Página 2 (Pieza nº 1)
  • El agujero de diámetro 11, debe ser de 12 para que entre el eje de la pieza nº 4
  • Sabemos el ancho del coliso (40 mm) pero no sabemos su longitud (yo he tomado 49)
  • La profundidad del coliso parece ser 20+14+22, pero solo parece conviene acotar esta medida.
  • Si el ancho del coliso es 40 lo más lógico es que el radio sea 20, no 19.
  • No sabemos la profundidad del agujero de diámetro 16 (yo he tomado 10)
Página 3 (Pieza nº 2)
  • Falta la longitud de la parte roscada (he puesto 16) y de la parte no roscada (tomo 18)
  • Cuando termina la rosca tenemos una parte lisa que falta el diámetro.
Página 4 (Pieza nº 3)
  • Esas medidas de 28'44 y 22'22 parecen un poco raras, seria más lógico que fueran números enteros, tal vez te resultan esas porque la pieza esté algo desgastada.
Página 5 (Pieza nº 4)
  • Como dice Mondeo falta la longitud total, he tomado 125 mm.
Página 6 (Pieza nº 5)
  • Otra vez medidas un poco extrañas, distancia entre puntas del exagono 23'09.
Página 7 (Pieza nº 6)
  • Mondeo te preguntaba si era esférica la forma de los rebajes inferiores, y tu le respondiste que si con lo cual se puede dibujar la pieza, pero tal vez te ayudaría una sección para acotar mejor esa parte.
Página 9 (Pieza nº 8)
  • El muelle.
Si debe entrar en el saliente de la pieza 6, que es de 30 mm, pues el diámetro interior del muelle debería ser por lo menos de 31 mm.
Tenemos 12 vueltas en una longitud de 166'51 (otra vez decimales) lo que nos da un paso aproximado de 14 mm (despreciando algún decimal) y como parece que el diámetro del alambre es algo menor que la mitad del paso pues tomo 5 mm. como diámetro del alambre.
Bueno esto es todo espero no haberme dejado nada y al igual que Mondeo mis indicaciones son solo con el animo de hacerte ver cosas que pueden mejorar, nunca con el animo de criticar tu trabajo.
PD. Si me da tiempo hoy, hago el render y pongo imágenes.
saske80
Hola Ricardo!
Pues si que he triunfado con los planos de mi 1a pieza que subo al foro,
al final como tu dices vais a dividir los errores en diseño y planos jeje
Pediros perdon por poner unos planos con tantos errores, a mi favor decir que es
ni 1er plano y que he dibujado la pieza a mano alzada, midiendo con un metro. De
ahi los errores en las medidas y en el diseño. Sorry!
A ver si saco tiempo y puedo revisar todo lo que m habeis dicho y ademas tendre que cotejarlo con la pieza real y esta vez midiendo con un calibre ;-)
muchas gracias por vuestro interes y espero aprender de todos mis errores, para no volver a cometerlos.
SolidWorks
:68 :68 :68 Ahora no me extrañan algunas cosas, pero tienes un metro buenísimo si has sido capaz de medir hasta con 2 decimales.
No los he contado, pero seguro que en mi vida he hecho mas de mil planos y aun hoy es fácil que cometa un error al acotar un plano, por lo tanto si este es tu primer plano pues no está nada mal.
Pues un consejo para tus segundos planos: tira el metro lo más lejos posible y comprate un buen calibre. Los metros se usan en carpintería y construcción, en mecánica se usan los calibres.
Y ahora una pregunta, ¿tu crees que mi primer plano fue para enmarcarlo?, pues no, porque cuando lo hice, ya me había hecho tropecientosmil croquis a mano alzada y acotados, exigencias del profe de dibujo.
Y ahora un consejo para que no tengas problemas con futuros planos, cuando hagas el mismo, mira si tu serías capaz de dibujar la pieza con lo que pones. Entonces es cuando te darás cuenta de lo que te falta y si a esto le unimos que intentes dibujar la pieza con ese plano, pues mejor para estar seguro al 100%
Y no tienes planos "con tantos errores", tienes planos incompletos y medidas contradictorias. Llevaré unos 20 años haciendo planos, y hoy es el día que me dejo alguna cota, pero esto me pasará siempre, no soy una máquina y no soy perfecto.
saske80
Hola compañeros!
Voy a cambiar el pdf de arriba, ya que he actualizado los planos con todos los "errores" que tenia antes :21 , espero que ahora por lo menos se puedan hacer las piezas con los planos
Lo voy a decir otra vez, aunque supongo que despues me arrepentire, .... pero sigo aceptando criticas constructivas de mi plano :69
Espero que os animeis ha hacerlo, ya que se aprende bastante para hacer el muelle y conseguir que este se mueva
Un saludo a todos!!!
:19
SolidWorks
