Abrir archivo de NX despues de haberlo guardado
Evalopez
Mensaje por Evalopez »
Soy nueva por aqui y no he visto donde presentarse, así que lo hago ahora y disculparme si hay un sitio específico para ello.
El asunto de mi pregunta es algo que me viene ocurriendo desde hace tiempo, ahora uso el NX4 pero que yo recuerde sucede desde el NX ó quizás antes. El caso es que hago un dibujo y lo guardo en el escritorio (por ejemplo), luego lo paso a otro directorio o a otra unidad, bien, ahora si quiero abrir ese archivo desde su n ueva ubicación me sale un mensaje de error "Nombre de archivo no válido", tengo que pasarlo a donde fue creado para poder abrirlo. En principio no es problema, pero me he encontrado en el caso de un archivo antiguo y como no me acuerdo donde se hizo pues no se puede abrir.
Mi pregunta es: ¿Hay alguna forma de configuralo?, ¿Es un problema de Unigraphics?
Muchas gracias,
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:26 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Abrir archivo de NX despues de haberlo guardado
Hola Evalopez, bienvenida al foro.
Dos cosas, primera, a mi me pasaba algo parecido pero en SolidWorks, al hacer doble clik sobre un archivo debía abrir el programa y presentar la pieza, cosa que no hacia saliendo un mensaje de no se que.
Me olvidaba del mensaje y volvía a hacer doble clik sobre el archivo, a la segunda abría sin problemas.
Repito esto me pasaba en SolidWorks, pero puedes probar tu en NX a ver que pasa.
Segunda, si existe un lugar donde presentarse, te dejo el enlace.
http://www.rincad.es/viewforum.php?f=17
No pasa nada porque te hayas presentado aquí, pero ten en cuenta que hay gente que no lee todos los mensajes e igual no se ha enterado de tu presentación, ya depende de ti si quieres repetirla en el lugar correspondiente.
Ah, recuerda aquí estamos para tratar de resolver las dudas que se te presenten y también esperamos que tu nos ayudes en la medida de tus posibilidades.
Un saludo muy cordial.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:27 am, editado 1 vez en total.
Evalopez
Gracias por contestar.
Ya me presenté, la verdad que miré a ver si había donde hacerlo y no lo ví.
En cuanto a lo que me comentas no funciona, me ha ocurrido en todas las versiones de Nx (hasta la 4). Con el programa abierto el archivo se visualiza perfectamente, pero no se abre y dice "Nombre de fichero no válido". Si lo intento abrir con el programa cerrado el mensaje que sale es: "Runtime error! C:/Archivos de Programa/UGS/Nx4.0/UGII/ugs_router.exe (y en ingles que el programa ha solicitado terminar Runtime de una forma inusual y que me ponga en contacto con el equipo de soporte"). Mi SO es W Xp por si sirve de algo.
¿Como sucedió esto? Pues mas o menos como a Carlitos, teniamos un experto en UGS y se marchó de mala manera, sacamos los archivos de su ordenador y no se abrian ninguno, pensamos que los había modificado para jodernos, hablamos con el y nos juró que no había hecho nada con los ficheros, les mandamos un fichero a UGS (teniamos soporte) y no supieron que le pasaba. Luego con el tiempo y casualmente al mover un archivo de carpeta me di cuenta que ocurría lo mismo (ya nos habiamos dado de baja del soporte), con las nuevas versiones ha ido ocurriendo lo mismo.
Agradecería si algun forero tiene el Nx y el Xp que hiciera una prueba a ver que tal.
Bueno, ya solté el rollo.
Hola Evalopez.
¿Te importaría subir una copia del Archivo Load Options.Def que se encuentra en la ruta que te indico en la imagen? :69
Con este fichero quiero ver como tienes configurado las opciones de carga de ficheros para ir descartando cosas. :53
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:28 am, editado 2 veces en total.
Hola Evalopez.
He hecho una prueba con NX4 de cambiar un archivo de ubicacion y NX lo abre igual. :69
Te adjunto un video.De todas formas si puedes subes el archivo que te comente antes, para asi poder como tienes configurado las opciones de carga.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:28 am, editado 1 vez en total.
Evalopez
Gracias, ¡¡No tengo ese archivo!! en toda la carpeta de UGS. ¿Está ahí el problema? ¿Como se genera ese archivo?
Evalopez
Así están las opciones de carga
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:28 am, editado 4 veces en total.
Hola Evalopez.
Haz lo que te muestro en el vídeo, después comprueba a ver si te abre los archivos. :69
Haciendo lo que te muestro en el vídeo al darle a guardar te debería crear el fichero---> Load Options.Def.
Haz la prueba y ya dirás. :53
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:29 am, editado 3 veces en total.
Evalopez
Te agradezco los esfuerzos y el interés que estas mostrando.
Lo he movido a una carpeta en C: y ese es el resultado, sin embargo lo muevo a la carpeta UGII y SI se abre.
Como no se como subir el archivo *.def, lo copio:
LoadOptions_SearchPaths: C:\\ "C:\\Archivos de programa\\UGS\\NX 4.0\\UGII..."
LoadOptions_LoadComponents: load_all_components
LoadOptions_LoadFully: NO
LoadOptions_LoadWAVE: NO
LoadOptions_LoadWAVEParents: NONE
LoadOptions_LoadSubstitution: dont_allow_substitution
LoadOptions_LoadLatest: NO
LoadOptions_LoadOption: load_from_search_dirs
LoadOptions_LoadFilters: load_no_components
LoadOptions_LoadFailOption: dont_abort
LoadOptions_ReferenceSets: "As Saved" "Entire Part" "Empty"
LoadOptions_ApplyAllLevels: NO
LoadOptions_GenerateMissingPFM: YES
Te vas acercando a la solución :21
Última edición por Mondeo14 el Dom Ago 12, 2012 7:49 pm, editado 1 vez en total.
Bueno he visto el archivo .def y esta igual que el mio. :69
Pero he visto el video que has subido y ... ¿Lo que estas intentando abrir un emsamblaje o una pieza? :62
Evalopez
Es una pieza con nombre ensamblaje. Es una maquina para ensamblar, pero el dibujo es como una pieza.
¿Puedes subir esa pieza? :69
O si prefieres mandame un mensaje privado. :62
Evalopez
Jolin, no habré dado a enviar.
Te decia que he añadido la unidad E: y que la mayoria de los archivos se abren, algunos no y no se si será porque tienen mas elementos, a ver los que haga a partir de ahora.
Dime como se sube un archivo para subirlo.
De acuerdo Evalopez.
Tienes que añadir las unidades de almacenamiento en las que deseas buscar C: , D:, E:, etc... Es mejor tenerlo todo en la misma para facilitar la búsqueda y tener un orden. :69
Para subir un archivo puedes crearte una cuenta en cualquier servidor de alojamiento de archivos. :62 y pones el enlace en el post.
También puedes subirlo al mensaje si es que no ocupa mucho (2 MB max) pero lo puedes comprimir en .zip o .rar, para esto ultimo lee <<ESTO>>
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:33 am, editado 3 veces en total.
Evalopez
Le he quitado unas piezas que importé en *.xt y ahora se abre en cualquier sitio. Lo mismo le puede ocurrir a los otros que no se abren.
Yo es que tengo la manía de que si necesito algo que ya está dibujado no me complico, ¿Conoces la web TraceParts? pues de ahí me descargo muchas cosas y me ahorro tiempo.
Yo creo que has conseguido que funcione, leo lo de dar puntos, no se, es para dártelos todos.
Ya queda que me enseñéis a dibujar superficies curvas.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:23 am, editado 5 veces en total.
