CS18-04 Válvula para botella de ácido carbónico (Pag-259)
Con esta válvula se termina el cuaderno 18, ahora toca cambiar de cuaderno y de programa, voy a ver si lo próximo lo hago en Catia.
Venga animaros y dibujar algo de este cuaderno, me habéis dejado solo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 3:04 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Re: CS18-04 Válvula para botella de ácido carbónico (Pag-259)
Y encima cambiando de programa :56 :56
Punto por la cantidad y la calidad de tus trabajos :70
Buen trabajo Ricardo,como siempre muy bien. Ahora cuidado con catia que engancha he...
00chris00
Agradecido : 1460 veces
Mensaje por 00chris00 »
Ole ole ole, que perfección de detalle. Magnifico como siempre.
  • 1 punto. :53 :53 :53
ricardo que tal espero que este bien mirad tengo una duda con este ejercicio y hay otros mas que tiene lo mismo se trata de este roscado rg14*1" la verdad no se como aplicarla ya que tiene un diámetro de 26 y otro de 29
Hola Jairo.
Vamos a ver si soy capaz de explicarte bien como hacer esa rosca.
Se trata de una rosca gas de 14 hilos por pulgada (Rg 14 h * 1") por lo tanto en 1 pulgada (25'4 mm) tenemos 14 hilos, el paso en milímetros será 25'4 / 14 = 1'8143 mm.
Si fuera una rosca cilíndrica ya sabemos dibujarla, pero como se trata de una rosca cónica, conocemos los diámetros pero necesitamos conocer el angulo del cono, para ello en el primer croquis acotamos el angulo y nos guardamos ese valor.
Hacemos el resto de operaciones y cuando llegamos a esa rosca cónica, dibujamos una hélice empezando con un circulo de 26 de diámetro pero damos inclinación a esa hélice con los grados que hemos obtenido antes.
Igual que hacemos con las roscas cilíndricas ahora dibujamos el perfil triangular de la rosca pero fijándonos que el eje del triangulo sea perpendicular a la arista del cono.
Ahora un corte barrido y listo.
Espero haberme explicado bien y que puedas hacer esa rosca y a partir de ahora cualquier rosca cónica.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 10:15 pm, editado 2 veces en total.
ricardo ante de colocar la imagen solo una duda por que en donde va una distancia de 4 mm colocaste 2 mm es mi duda pero lo demás logra entenderlo
aquí dejo el resultado amigos espero gustarle saludos
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 3:05 pm, editado 2 veces en total.
jairo luis escribió:
por que en done va una distancia de 4mm colocaste 2mm
Por despiste y hacer las cosas corriendo, pero bueno con 2 mm también funciona, tu si quieres puedes poner 4 y rehacer el dibujo (ojo te cambiará el angulo).
Me alegra ver que mis indicaciones te han servido para solucionar el tema.
ok ricardo muchas gracias, aprendi algo nuevo ayer jeje que fue el dia que la modele
Edad: 61
Buenos días
Continuamos con los cuadernos
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 11, 2017 1:42 am, editado 2 veces en total.
