Motor de vapor de un cilindro vertical
En esta ocasión os presento un motor de vapor sencillo, si es que se puede decir que un motor de vapor es sencillo, por la cantidad de piezas y huecos que tiene.
Se trata de un motor de vapor de un solo cilindro, y ese cilindro está en posición vertical.
Este motor me ha servido de "ayuda", ya que estaba preparando otro motor de vapor algo más complejo, pero estaba atascado al no saber colocar determinadas piezas, así que busqué un motor más sencillo y lo he modelado, para así tener una idea más clara del funcionamiento.
Este es el aspecto exterior:
ImagenImagenImagenImagen
Y aquí va el interior:
Si os animáis a modelarlo, aquí os dejo los planos. En algunas piezas faltan detalles y medidas, pero son fácilmente deducibles al dibujar otras piezas. Os aviso que no tiene plano de montaje, las piezas exteriores se pueden situar con ayuda del alzado y la planta, pero con las interiores hay que jugar a los puzzles (aquí tenéis ayuda, ya que podéis consultar los renders que he publicado).
Ah, se me olvidaba, la pieza "redonda y grande" no es una rueda para que se mueva el motor, es el volante de inercia, y en los planos no está especificada la pieza, pero en el alzado y la planta está dibujada la forma exterior, así que es cuestión de echarle imaginación al diseño.
Saludos, y nos vemos en otro post, o en éste si surge alguna duda.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 10:10 pm, editado 5 veces en total.
Re: Motor de vapor de un cilindro vertical
buen trabajo trazo de verda un maravilla amigo creo que estoy montonando muchas trabajo espero culminarlo ya que ando un poco ocupado con saber que el anterior aun no termino poco a poco modelo pieza ya que ocupado estoy
con repecto a los plano hay momneto que hay que pensar mucho e igual cuando no tiene la vista explosionada
buen trabajo amigo un puntazo
Muy buen trabajo Trazo.
Me bajo los planos para cuando tenga un rato y dibujarlo.
Punto por este trabajo. :56 :56 :56
Es que con tanto motor me sobran los caballos de potencia, y voy acelerado. :49
No sé por qué, pero cuando termino de renderizar un modelo no aguanto la tentación, y en lugar de esperar unos días para dar tiempo a los demás para dibujar modelos anteriores, lo publico al momento. Tomadlo desde este punto de vista: os estoy preparando trabajo para las vacaciones de verano, para que no os aburráis.
con repecto a los plano hay momneto que hay que pensar mucho ...
Eso es lo que yo llamo "jugar a los puzzles", ya que hay que averiguar cómo acoplar unas piezas con otras.
00chris00
Agradecido : 1460 veces
Mensaje por 00chris00 »
Fantástico :28 :28 :28 y la presentación perfecta.
Me lo apunto para cuando tenga un poco de tiempo.
  • 1 punto.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Bonito trabajo de verdad. :63 :56 :63 :56
Me lo guardo y te sumo un puntico.
Impresionante Trazo, no se de donde sacas tanto motor (algún día me lo contarás) y encima te quedan de cine. Punto para ti.
Muchas gracias, Mondeo.
Lo del aspecto de los renders es muy sencillo, pero laborioso. La parte sencilla es cargar el modelo en KeyShot y aplicar los materiales indicados en los planos. Como resultado, a veces quedan colores muy monótonos, y es entonces cuando viene la parte laboriosa. La parte laboriosa, y difícil de decidir, es ir cambiando materiales hasta dar con una combinación que esté bien. Digo difícil de decidir, porque son tantos los materiales a aplicar, que salen muchas combinaciones llamativas, y cuesta decidir con cuál quedarse, aunque después de hacer varios renders, ya va habiendo materiales favoritos.
En cuanto a los planos de los motores, los saco de ??????????, ?????????? y ?????????? :48
Edad: 61
Excelente trabajo de Trazo
Aquí dejo el intento del motor pues faltan cosas
los tornillos,el volante de inercia y estas piezas que no se donde ponerlas
A esta otra pieza la he tenido que hacer penetrar en el cilindro para poder centrar la excéntrica
Saludos y Feliz Año
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 10:12 pm, editado 1 vez en total.
Hola jcsblas.
Animo, que ya te queda poco, sólo los tornillos y el volante de inercia.
Esas piezas que indicas yo no suelo ponerlas, ya que es una funda exterior para el cilindro, lo que no sé es si es una funda térmica para proteger al propietario de posibles quemaduras o para tapar desperfectos durante el mecanizado exterior del cilindro.
En este caso no parece que sea para tapar desperfectos, ya que el cilindro está torneado y después se le ha quitado material con una fresa. En los planos de otros modelos que he dibujado indica el proceso para realizar este tipo de cilindros, y algunas veces lo que hay que hacer es desgastar con una lima las esquinas, hasta dar una forma más o menos semicilíndrica, y entonces se coloca la funda, tapando las posibles aristas que puedan quedar y dando un acabado liso al exterior del cilindro.
ed2005
Mensaje por ed2005 »
Hola jcsblas:
La funda a la que se refiere Trazo, es un aislante térmico para evitar pérdida de calor en el cilindro. Así se optimizaba el ciclo termodinámico con el que trabajan estos motores. Generalmente se utilizaba madera como aislante.
