No se hacer roscas internas de tuercas
laroja04
Temas: 13
Mensaje por laroja04 »
Buenas tengo que presentar un trabajo en la facultad y no me sale hacer una rosca interna en una tuerca.
se me complica con la ubicacion del triangulo para formar el barrido.
si hay algun paso a paso o video les agradeceria la ayuda.
gracias
Edad: 38
Re: No se hacer roscas internas de tuercas
no veo la difucultad? simplemente no es necesario que este al extremo del cilindro que va a ser roscado,puedes colocarlo mas adelante y hacer lo mismo como si estubieras haciendo una rosa exterior pero obvio hacia dentro ,y con revolucion en corte te sale, a no olvides los chaflanes...
laroja04
Temas: 13
no logra salirme, es mucho pedirte unas caps del paso a paso?
Edad: 38
no tengo solidedge,que otro software tienes..tienes instalado... solidworks?
laroja04
Temas: 13
si, en mi pc uso solidworks, pero donde estoy actualmente que es donde tengo que presentar este proyecto solamente usan solid edge.
ok non problem. :58
Hola a tod@s.
Las roscas se definen por el diámetro y el paso de rosca.
Yo voy a dibujar con Solid Edge una rosca interna de M20 x 2'5, es decir de 20 de diámetro externo y paso de rosca (distancia entre dos crestas) de 2'5.
El perfil de la rosca es un triangulo, las medidas de este triangulo pueden variar algo según que norma queramos seguir, ahora bien estamos dibujando la rosca para que el render quede mas estético o sea no tiene que ser una representación exacta al 100%.
Yo utilizo los siguientes parámetros.
Altura de la rosca = 0'695 * paso (Para nuestro ejemplo será = 0'695 * 2'5 = 1'7375)
Angulo entre caras = 60º
Redondeo del fondo = 0'12 * paso (Para nosotros = 0'12 * 2'5 = 0'3)
Para hacer una rosca interna es mejor tener el agujero con el diámetro interno de la rosca.
Por ejemplo en planta dibujamos el agujero de 20 (lo hacemos de construcción) y dibujamos una paralela (con desplazar) a 1'7375.
Ahora en Alzado creamos un boceto y con "Proyectar en boceto" copiamos la linea del interior del agujero.
En cualquier zona dibujamos el triángulo del perfil de rosca con las medidas que hemos calculado antes
Ahora solo tenemos que aplicar una relación de "Conectar" entre el punto de la esquina del triángulo (marcado en la figura anterior) con el final de la linea y ya tenemos el triángulo en sitio.
Dibujamos el eje de rotación, salimos del boceto y con "Cortar / Hélice" tendremos la rosca interna dibujada
Espero que con esto resuelvas tus dudas, si quieres alguna aclaración me lo dices.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 9:57 pm, editado 2 veces en total.
laroja04
Temas: 13
perdon por la tardanza de la repuesta, pero estuve unos dias sin internet, la pieza me logro salir
muchas gracias por todo
ricardo si es el perfil de una rosca métrica iso quisiera que me aclara esos calculo aquí dejo el perfil
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:37 pm, editado 2 veces en total.
Jairo, no se si aquí o en otro sitio pero ya se ha dicho que hay diferentes normas y entre ellas tienen diferencias.
Como de lo que se trata es de dar una apariencia más real, no importa mucho que el perfil sea exactamente igual a una norma, yo he elegido el perfil que he puesto antes, sacado de un libro, un poco antiguo si tu quieres ya que es el que utilicé en su día cuando estudiaba, pero que para dar realismo a la rosca vale.
A ver Jairo, creo que ya te lo hemos explicado varias veces y en varios post, pero una mas no importa. Tu sabes dibujar perfectamente cualquier cosa y una rosca es lo mismo. La espiral no te voy a explicar como se hacer, porque al final es con un diámetro (el exterior de la rosca) y un paso, el de la rosca. Dependiendo de una norma u otra, tendrás que utilizar la tabla correspondiente, en este caso la métrica y dibujar el triángulo con las dimensiones que te indica, pero multiplicando cada valor por P, que es el Paso de la rosca. En el gráfico te pone claramente lo que es el tornillo y lo que es la tuerca y tu has de utilizar los valores correspondientes en cada caso, pero claro, lo que has de dibujar es el triángulo que va a dar la forma a la rosca, es decir, el triángulo que barriéndolo por la espiral, "comerá" el material para dejar la forma correspondiente al tornillo.
Ahora bien, volvemos a repetir por activa y por pasiva, que las roscas no han de dibujarse en 3D, ya que consumen mucha información y el programa se vuelve lento y pesado. Una rosca, pues bueno, se puede dibujar, pero como dice Ricardo, has un triángulo mas o menos como debe de ser y procura no hacerle radios ni chaflanes, eso es lo que hace pesado el diseño.
¿Que quieres aprender ha hacerlo exacto?, pues me parece muy bien, pero ya te lo hemos comentado varias veces y tu ya has hecho unas roscas perfectas, por lo menos visualmente.
Espero haberme explicado con la suficiente claridad, pero si necesitas cualquier otra aclaración mas, me lo dices.
gracias por el comentario mondeo solo le mostraba a ricado si uso loas paso o los calculo del mismo archivo que el post en el foro ya de la rosca ya tengo claro lo que es y eso es debido a sus enseñanza saludos
