Ejercicios on-line
Aquí están un montón de sitios interesantes. Cuando crezcan mas, los clasificaremos.
Ejercicios on-line
Hola buscando algo interesante, e tropezado con ESTA WEB en la cual e visto cosas interesantes, de los que e visto y mas me a gustado es en la pieza 2, investigar por ahí a ver que os parece
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 10:41 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ejercicios on-line
Otro punto para ti, enlace interesante.
Por cierto, lo muevo a ese lugar, "El Rincón de los enlaces interesantes".
Agradecido : 382 veces
Os acordais cuando hace mil años "discutiais" que el simbolo del foro no era el mejor posible que le faltaba imaginacion. y algunos deciamos que era muy apropiado dado el proposito del foro, el dibujo.
pues no os recuerda la presentacion de esta web a nuestro simbolo.
je je
me reafirmo en que nuestro simbolo es muy bueno
Joserra escribió:
me reafirmo en que nuestro sí­mbolo es muy bueno
Por algo está ahí­ todaví­a y creo que seguirá estando por mucho tiempo, el tiempo que dure este foro. Añadiremos tal vez otros, pero ya sabéis que lo que primero "nace" es lo último que muere. El logo y el nombre nacieron de mi propia "cosecha" y ya se me hace hasta imposible el verlos cambiar, me taren grandes recuerdos y mientras no nos mostréis un logo mas adecuado, se va a quedar el que está. Tal vez trate de mejorarlo gráficamente, pero la forma será la misma.
PD: Tienes razón Joserra, cuando he visto la intro de esta web, me ha recordado al logo de RinCAD.
Agradecido : 15 veces
Bueno bueno bueno....recuerdas Luman mi "problemilla" con las vistas (creo recordar del otro foro), pues esa página creo me será de utilidad...asi que gracias y "point for you" :69
...y la colaboración que se encuentra con todos vosotros, todavia mas :53 ....."one point for you, also"
...esperemos sea mucho :63 ....y como estoy algo "ñoño" otro "puntico" para ti :53
Hola, Carlos
Claro que lo recuerdo, y te voi a decir la verdad, ya que lo mencionas, ayer cuando subi la "quinta de dibujo, sexta, etccc" pense en ti, no quise decirte nada, porque no te sintieras comprometido a hacer los ejercicios, pero si puse esos ejercicios facilitos fue para todos, pero en especial para ti,
como dije antes si pinchas en la web que puse en el primer post, y vas piezas1, y piezas 2, te vendra muy bien, esta ultima es la que mas me a gustado a mi
Hola de nuevo muchachos. Voy a hacerme un pequeño autoejercicio de confirmacion, si me equivoco corregirme amigos mios.
Esa manera de proyectar las vistas que presenta la web de ejercicios. Es el sistema Americano.
Hay dos sistemas de representación, ese el Americano (que lo usan los anglos) y el nuestro El Europeo que lo usa el resto de la humanidad y parte del universo.
Para distinguirlos en los cajetines se pone un símbolo. en el que si os fijáis la diferencia es que lado del cubo imaginario elijen para proyectar la vista.
El Americano desde donde la miran (desde su lado) y el Europeo (la cara ultima que se encuentra).
Luego otra diferencia esta en la manera de abrir el cubo, a ver si se ve....
digo de abrir el cubo, no de abatir por que abaten con la misma regla, desde la vista principal que elijamos.
Fijaros en la animación de esta otra web, no es la mejor pero se puede ver.
sistema Americano y sistema Europeo
Fijaros en que siempre hay que elegir que vista manda (o sea cual es la principal), tu elijes la que quieras (la mas característica de tu pieza, la que mas rabia te de) y esa la estableces (como que esa va a ser mi alzado, y punto pelota)
Por eso dicen esto: "...El abatimiento se hace hace siempre dejando al alzado como vista principal es decir las demás se abaten en torno del alzado...".
si le dais al stop cuando esta apunto de abrir, se ve eso de la frase de arriba.
Americano
y el otro (fijaros en que lado pone el alzado) y desde el abren
Europeo
Ya sabeis que los guris son muy raritos, fijaros si son raritos que si nosotros medimos de una manera. (ellos no), si todo el mundo tiene los trenes con un ancho de via (ellos no), si nosotros hacemos un pastel dulce (ellos no, pastel de carne dicen) y asi..... :31 Una vez le preguntarao a la reina de inglaterra cuando hizieron el canal de la mancha, y ella (modesta tira de esta) dijo...por fin Europa deja de estar aislada (vaya tropa)
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 10:41 pm, editado 2 veces en total.
Hola, solo como aclaracion que luego cada uno lo hace como quiere
Joserra escribió:
hay que elegir que vista manda (o sea cual es la principal), tu elijes la que quieras (la mas caracteristica de tu pieza, la que mas rabia te de) y esa la estableces (como que esa va a ser mi alzado, y punto pelota)
Si, hay que elegir un alzado, pero este siempre tiene que ser el que mas informacion nos de, de la pieza, o eso por lo menos me ensañaron a mi, no la que quisieras
No intento debatir nada, solo y simplemente comentarlo
De acuerdo que los ingles todo alreves, pulgadas, el volante los coches, angulo de roscas etccccc,
Un apunte muy certero Luman. Es cierto.
Leerlo como elegir como alzado la que mas informacion te sugiera.
Pues no vamos a entrar en polémicas, pero siento tener que contradecirte Joserra. Pero no te lo voy a debatir abiertamente, en su lugar te propongo me hagas la pieza que exponen en la Web mencionada y me hagas las mismas vistas que en ella se muestran. No me importan las medidas, solo las vistas y cuando lo tengas, comparas tu resultado con el de la Web.
Según mi punto de vista (y puedo estar equivocado, soy humano), las vista están en SISTEMA EUROPEO, o yo veo fatal.
Compruébalo y lo comentamos.
PD: Dudo que una Web Europea tenga un error tan grave en la concepción de la representación de este continente, pero insisto, somos humanos y nos podemos equivocar.
Gracias Mondeo no te preocupes je je, lo mirare de nuevo ahora en un rato (estoy fuera de casa). Pero insisto en que en la animacion de la web de luman (primer post)
Es el sistema americano, te lo juro por nuestra señora del abrigo de pana je je. De verdad
Un saludo ¿que opinais comanches? :35
hay..... Tienes razón Mondeo
al final se ve que es el EUROPEO, corrijo pues y gracias
elije de alzado, la lleva proyecta hasta el fondo del cubo (la de atrás del cubo) y abre el cubo desde esa cara trasera
me confundió los botes que daba al principio de la animación, pero no es excusa (mea culpa)
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 10:42 pm, editado 3 veces en total.
:44 :44 Ya me estabas haciendo dudar hasta a mi. Fí­jate que ya estaba dibujando la pieza para hacer lo que sale en el ví­deo. Menos mal que por una vez coincidimos en el planteamiento :49 :49
Y tranquilo, errar es de humanos y rectificar es de sabios.
Ja Ja
Me estoy poniendo ciego de mimos en casa de mis padres.
Hola, muchas vistas americanas, europeas, pero
Cuanto habeis acertado en los test?
La primera vez, nadie dice nada al respecto
