Ejemplos de tolerancias geometricas, en planos de fabricaión
Agradecido : 383 veces
Hola me gustaría me confirmarais o corrigierais a vuestra manera el siguiente concepto de mi libre interpretación informalmente.
  • Las tolerancias geometrías, son aquellas que han de servir para controlar aspectos geométricos de la pieza real de cara a comprobar una característica notable de la pieza después de la fabricación definitiva.
    Estas tolerancias están delimitadas por una zona (que puede ser también un pequeño volumen teórico)
  • En el casillero de rotulación a propósito, después de la casilla con el símbolo de la característica geométrica a controlar. Se indica el valor numérico de esa zona de tolerancia geométrica y en ocasiones precedida de otro símbolo, por ejemplo un diámetro (imaginaros un cilindro o una esfera, o prismas, todos pequeños y que están relacionados con el valor numérico de la tolerancia geométrica a comprobar.
  • En esa segunda parte del casillero se puede añadir también unas condiciones referentes al material que han de tenerse también en cuenta para esa zona de tolerancia, esas ultimas están directamente relacionadas con cotas dimensionales que afecten a esa "zona geométrica a controlar, el valor antes dicho.
    De esa condiciones, su símbolo es una letra encerrada en un circulo, por ejemplo:
    M= condición de máximo material
    L= condición de mínimo material
    S: (creo que condición independientemente de la forma) esta es muy rara
    y pocas mas. Solo para comprender esto de las condiciones (que es lo mas difícil, lo demás es mas intuitivo) existen normas que habla especialmente de cada una de ellas. Yo por ejemplo he tenido acceso a leer y comprender (creo que bien) las de Máximo y mínimo material.
    Es decir (corregirme) que a esa zona, hay que tenerle en cuenta otras cotas que le pudiera desviar, por ejemplo otras cotas con tolerancias dimensionales que le afecten, (según la condición que el diseñador establezca), eso se indica con otro símbolo después del valor de la tolerancia geométrica
    El casillero continua con unas marcas indicadas con letra encerradas en un cuadrado llamados Datums.
  • Esos datums suelen ser "habitualmente" (mejor dicho son siempre referencias desde las que nacen acotaciones que te llevan a tu zona). Para eso sirven establezco pues.
    Por ejemplo, planos de referencia desde los cuales parten aquellas dimensiones que te llevan exactamente y sin lugar a dudas a la geometría a controlar con tolerancias geométricas
    Esos datums o elementos de referencia, también podrían ser puntos o intersecciones por ejemplo de lineas, en cuyo caso se encuentran en el dibujo tal que con una letra y un numero (A1) y suelen indicarse dentro de la mitad de un circulo, el circulo esta dividido en dos con una linea por la mitad, y en la mitad de abajo se pone A1, por ejemplo.
  • Esas dimensiones acotadas que parten desde los datums, se llaman cotas básicas.
    Se las reconoce por que se representan encerradas en un rectángulo.
    Y esas cotas básicas a su vez no deben ser objeto de tolerancia dimensional, también se las conoce con el nombre de cotas teóricamente exactas.
    Bueno..., suponiendo que haya interpretado bien lo anterior (aparte de la laguna que tengo con las condiciones)
    Si encuentro tiempo, me gustaría resumirlo en un ejemplo ilustrado, pues la norma que tengo "DIN 7184" esta muy poco legible, al ser fotocopia de fotocopias.
Quedo pues a intentar si puedo continuarlo.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 2:04 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ejemplos de tolerancias geometricas, en planos de fabric
Esta foto es de un plano que no puedo compartir en red (no me dejan), y es una lastima pues para mi ha sido un gran ejercicio, de hecho creo que el plano pudiera haber sido "mejor acotado" originalmente. Es un plano Norteamericano de un proyecto que no puedo divulgar, supongo no pasara nada malo (son tres fotos que publico sin mala intención) pero cabe la posibilidad de que pasado un tiempo, borre este post por si acaso.
Yo lo entiendo algo así­
allí­ arriba a la dch, donde esta el globo (5) hay un casillero para controlar la tolerancia geométrica de posición 0.51 mm.
El punto de la posición teóricamente exacta viene dado por la intersección de unos ejes (cotas básicas 7.95 "no radiales al cilindro") referidas al datum D "lo que seria un eje z" y (cotas básicas en altura 2.87 o 25.4) referidas a una cara plana datum F ,"este ultimo el F no tiene condición pero su cota tiene tolerancia dimensional"
Esos ejes interseccionan contra un cilindro de diam 174.46 +-0.07 (tolerancia dimensional) y dan la posición
El eje del cilindro es también el datum D. y en el casillero D tiene una condición con el sí­mbolo S
Volviendo al principio, la posición no debe salirse de "del trozo de superficie del ext de ese cuerpo angular que queda dentro" de un volumen imaginario de 0,51mm en cada eje".
(ejes son esas lineas no radiales, ver las cotas básicas 7.95)
Y esa volumen de 0,51 mm tiene la condición de máximo material. La duda que tengo también es por el sí­mbolo de diámetro (imagino unos cilindros "por los ejes" que de alguna manera delimitan una zona al chocar contra el gran cilindro, pero no estoy seguro de como es o que forma tiene (si 2d o 3D) esa zona imaginaria de 0,51 ¿sabéis?, os ruego comprensión amigos)
La cual (esa condición máximo material o M) "Entiendo que como que te permite excederte en esa zona de tolerancia de 0,51mm (objeto de nuestro estudio) en 0,07mm mas";
Igual ayuda esto: Hay un concepto (informal no escrito negro sobre blanco) que dice que el máximo material de un agujero es el agujero mas pequeño tolerado
Y si fuera un no agujero (un eje) seria el eje mas grande tolerado.
Entonces en nuestro ejemplo, la condición M (máximo material) es si el diámetro "REAL" del orificio, es que este este en su mí­nima tolerancia diam 10.28
Es decir permitiendo aumentar esa posición de (0,51) +-0,07mm
¿estáis de acuerdo? espero no haber rebuznado mucho je je
Otra cosa que no entiendo es ¿por que indican un datum G? por eso digo que pudiera ser que este mal acotado. Me explico: Ya sabéis que he dicho que en mi opinión. Los datum sirven para establecer desde que lugar en nacen las cotas que te lleven INEQUÍVOCAMENTE al lugar a controlar. ¿sabéis? que os parece?, veréis.
Yo que me he dibujado la pieza con estos planos que nos dieron, se que G es un eje, el de un orificio para poner un pasador. Lo indican como item 3 Pin
del cual desconozco todaví­a su función y creemos que es para posicionar esta pieza respecto a algo, según lo he preguntado.
pero..en la localización que intento interpretar .¿que que tiene que ver esa posición del orificio PIN con nuestras 4 posiciones?:
Lo único que se me ocurre es que hay una cota básica de 24.18 desde el datum F (que es un plano de referencia para mis 4 posiciones). Pero en mi opinión, esa cota básica 24.18 solo sirve para situar el propio PIN, no para mis posiciones, ademas este PIN tiene también aparte otra tolerancia geométrica para el solo.
Lo curioso es lo pregunto, porque en la casilla de mis 4 posiciones (las de los item 5) indican referirse al datum G en su condición de máximo material (orificio diam 2.415+-0.055).
Por favor, Perdonar que no os pueda dar un ejemplo mejor o mas sencillo.
Si alguno tiene un ejemplo mas sencillo de entender sera agradecido o incluso aportarí­a mas para aprender
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 12:12 am, editado 13 veces en total.
Hola Joserra, el tema que acabas de tocar es de muy difí­cil explicación (para mi) y mira que en su dí­a hice un curso especial para ello. Pero creo que de lo "duro que era", se me quedó bastante poco, además en mi anterior puesto de trabajo y en el actual, no tengo las necesidades de tener que explicar a nadie MI interpretación de un plano.
De todas formas, creo que tal vez te pueda servir de algo este documento que he encontrado por la red:
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 2:04 pm, editado 5 veces en total.
Re: Ejemplos de tolerancias geometricas, en planos de fabricion
Gracias como siempre compañero. Me vendra bien pues hace meses que estoy en estos tercios. voy a imprimir y leerlo tiene una buena introduccion y promete mejor aguas abajo.
punto y un saludo
