Dato grabado en engranaje
saske80
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros! :44
Alguien sabe que quiere decir estos números grabados en un engranaje
Que lo he tenido que desmontar en el curro de un reductor de un Agitador y me ha entrado la curiosidad :58
Por cierto en el engranaje que engrana con este pone grabado 5,65A y es mas pequeño
Alguien sabe que indican?
Gracias de antemano
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:31 pm, editado 3 veces en total.
SolidWorks
Re: Dato grabado en engranaje
Así de entrada, ni idea, pero tengo una duda.
Esa imagen que has puesto corresponde al engranaje que has desmontado o es una imagen de un engranaje cualquiera.
Podrías darnos el diámetro exterior y el nº de dientes para tratar de encontrar los parámetros del engranaje, de paso si puedes mandar también estos datos del engranaje más pequeño, mejor.
Así a simple vista puede ser la referencia del engranaje, pero la que le ha dado el fabricante. También podrían ser dimensiones en pulgadas, pero me parecen muy grandes.
saske80
Hola Ricardo y Mondeo
La imagen no corresponde al engranaje real
Aquí pongo el Engranaje real:
El engranaje grande:
  • 70 dientes
  • Diámetro exterior 120 mm
  • Grabado en el engranaje 5.42 / 2.54
El Engranaje pequeño:
  • 28 dientes
  • Diámetro exterior 50 mm
  • Grabado 5.65 A
Decir que estos engranajes son 2 de mas engranajes que corresponden el Reductor Completo
Gracias y Un saludo
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:12 pm, editado 2 veces en total.
SolidWorks
Gracias, veremos si sale algo con esos datos.
Insisto que eso es una referencia del fabricante de esos piñones.
saske80
Buenas!!!
Rectifico datos del engranaje y una posible solucion :44 :44
  • 72 dientes
  • Diametro exterior 120 mm
  • 28 dientes
  • Diametro exterior 50 mm
  • Grabado 5.65 A
Hablando con un compañero me ha explicado que el grabado que pone quiere decir el numero de vueltas que da un engranaje con respecto al otro.
Es decir, cuando el engranaje grande da 1 vuelta el pequeño da 2,54 vueltas
Entonces me imagino que el 5.42 sera el numero de vueltas que da otro engranaje del conjunto del reductor
He intentado hacer el movimiento de los engranajes en Solidworks, pero ni de coña me da la relacion que os he explicado :34 . Pero os puedo confirmar que en la realidad si que se cumple la relacion
El grabado del engranaje pequeño sigue siendo una incognita
Gracias y Un saludo :53
SolidWorks
Evalopez
Mensaje por Evalopez »
Bueno, me parece que hay un pequeño lio en medidas y datos y me explico.
En un engranaje convencional, el modulo es igual al Diá. exterior dividido por número de dientes mas dos, y por supuesto dos engranajes que engranan son del mismo modulo.
Dicho esto, si vamos al pequeño tenemos que: m=50/30, que resulta 1,6666 lo que nos indica de momento que es falso, no existe ese módulo, pero sigamos.
El grande no puede ser 72 dientes, ya que m=120/74, que resulta 1.62162 y ya se ha dicho que los módulos tienen que ser iguales, luego ese engranaje es de 70 dientes y no de 72; 120/72 resulta 1.66666, luego ya hemos aclarado que son 70 dientes y no 72.
Ahora vamos a lo de falso. Los módulos normalizados, entre otros son 1,5 y 1,75. Ninguno de los dos se corresponden a estos engranajes, luego estamos hablando de una reductora seguramente americana y los engranajes están en pulgadas y se rigen por el diametral pitch.
Aquí veo otras pegas, el pequeño por ejemplo será 2" de diámetro (50,8) y el Pitch de este engranaje es número de dientes mas dos dividido por el diámetro exterior, (28+2)/2= 15. Este es el diametral pitch de este engranaje, que equivale al modulo en el convencional.
Los diámetros pitch son el mismo en ambos, entonces en el mayor 70+2/15=4,8. El diámetro exterior de este es 4,8" (121,9 mm).
No te puedo decir que son esos números grabados, tendría que tener esa reductora en mis manos y comprobar medidas.
La relación entre dos engranajes es la relación entre sus números de dientes. 70/28=2,5 es decir, el pequeño da 2,5 vueltas mientras el grande da una.
Se me olvidó decir que lo normal es que la "A" sea que es liso, y cuando lleva valona o cubo, es "B".
Saludos,
saske80
Hola Evalopez
Muy buena respuesta, creo que tienes toda la razon, porque es evidente que entiendes mucho del tema jeje.
Revisare los engranajea y te confirmare tus datos
Pero por tu excelente explicacion, +puntazo para ti ;-)
Ya te cuento. Un saludo
SolidWorks
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
No he tenido tiempo de hacer cálculos con los datos de los engranajes que se plantean. Como es un tema que me apasiona voy a estudiarlo en cuanto pueda.
Comentar que pueden pasar dos cosas, una que el fabricante tenga su propia norma para los dentados. En mas de una ocasión me ha sucedido, aunque no es muy habitual.
También podría ser un dentado efectuado con dos módulos o dos diametral pich. Uno se usa para el pie del diente y otro para la cabeza resultando unos dientes algo mas fuertes al tener una mayor sección.
También podría ser un conjunto de engranajes con el perfil corregido, principalmente el de 28Z. con la corrección variamos el ángulo de presión del dentado y en consecuencia su perfil. Hay varios tipos de correcciones, la mayoría hacen que las fórmulas corrientes de cálculo nos parezcan incorrectas.
Music224
Temas: 72
Por cierto, para mi sería interesante conocer la distancia entre centros a la que trabajan los engranajes.
Recomiendo utilizar siempre el Diámetro primitivo para todos los cálculos, incluso en la fabricación y dentado de engranajes, sirve de base en todas la mediciones.
Evalopez
Es posible que el fabricante se los haga especiales para el, pero no se que decir, ya que desde el punto de vista de rentabilidad no lo veo muy factible. Tendría que ser un reductor de un precio super caro para que alguien se meta en una reparación de ese tipo, y siempre es mas barato y fiable pedir repuesto al fabricante que fabricar un engranaje y darle tratamiento térmico, pero ya se sabe que hay gente "pa tó".
Cuando tengamos datos exactos volvemos a hacer cálculos.
Saludos,
Music224
Temas: 72
Bueno arriesgándome a equivocarme mucho. he realizado un pequeño estudio de los engranajes en cuestión, utilizando los datos que se han planteado hasta el momento.
El módulo será 1.5, 72 dientes para la rueda y 28 dientes para el piñón.
Diámetros primitivos de funcionamiento 117mm. para la rueda y 47mm. para el piñón.
También están los diámetros primitivos de tallado que los podemos definir en otro momento.
Distancia de centros 82mm.
Naturalmente que los perfiles de los dientes están fuertemente corregidos, aunque el tallado de los mismos se puede efectuar sin problemas con una fresa madre para módulo 1.5 en cualquier dentadora tipo Phauter, y más aún en las modernas máquinas con control numérico.
El perfil de envolvente obtenido lo pueden ver en el archivo .pdf que adjunto. Se puede observar claramente que los dientes resultan mucho más reforzados que en un perfil normal.
La desventaja que tienen es que en éste tipo de correcciones, se aumenta la presión sobre los apoyos (rodamientos) de los ejes. También aumenta el desgaste por rozamiento en el perfil de los dientes.
Todos estos datos se pueden estudiar en profundidad para obtener el perfil más adecuado a cada aplicación, atendiendo tanto a su fabricación como a su rendiemiento y costes económicos.
Destaco que he utilizado el magnífico tutorial de Randemar para realizar los perfiles de los engranajes.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:11 pm, editado 4 veces en total.
¿Puedes explicarnos un poco que es esto de Randemar?, gracias.
Music224
Temas: 72
Creo que he metido la pata..... el tutorial de engranajes es de ASTEMAR, no de RANDEMAR.
Me hice un lío y me equivoque con los nombres.
Ricardo tiene dos tutoriales para generar el perfil de cualquier engranaje cilíndrico, cilíndrico helicoidal y también engranajes cónicos. El tutorial es para Solid Edge, pero a mi me ha servido perfectamente para Inventor.
Creo que estos tutoriales están en RinCad, pero ahora mismo no recuerdo donde.
Aprovecho para aclarar que la relación de velocidad del engranaje planteado es de :
72/28 = 2.5714 o bien 28/72 = 0.3888888. Lo comento porque según se configuren las restricciones de movimiento hay que utilizar uno de estos dos datos para que la restricción funcione correctamente.
