PDF Creator (Para crear pdfs)
Soft útil para simplificarnos la vida.
NOMBRE PROGRAMA
PDF Creator
VERSIÓN
1.2.3
IDIOMA
Español
TAMAÑO
17,7 MB
DESCRIPCIÓN
PDFCreator es una impresora virtual con la cual puedes crear archivos PDF desde cualquier programa. Se instala en pocos minutos y funciona exactamente como una impresora.
Cómo crear un PDF con PDFCreator
Para crear un archivo PDF con PDFCreator, solicita la impresión desde cualquier programa (por ejemplo, Word) y elige PDFCreator como impresora. Aparecerá un panel en el que podrás rellenar los datos del documento: tí­tulo, autor, asunto, palabras clave, etcétera.
(Ver imagen 1)
Los botones del recuadro de impresión de PDFCreator permiten guardar el PDF, enviarlo por correo electrónico o ponerlo en cola de impresión. Al cabo de unos segundos, tu nuevo documento PDF estará listo.
Por defecto, PDFCreator lo abrirá con el visor predeterminado (Adobe Reader, Foxit o el que tengas instalado). Este comportamiento de PDFCreator se puede desactivar desmarcando una casilla en la ventana de impresión.
Finalmente, en las opciones de PDFCreator podrás ajustar la calidad de impresión, definir acciones a ejecutar antes o después del guardado o definir plantillas para renombrar automáticamente los documentos impresos.
PDFCreator es, sin lugar a dudas, uno de los mejores programas para imprimir a PDF. Ante la gran cantidad de impresoras PDF existentes, destaca por su velocidad, opciones de configuración e integración con Windows.
Pros
Impresión a PDF desde cualquier programa
Pantalla de ajustes muy completa
Instalación individual y en servidor
Gestor de trabajos de impresión PostScript
Contras
Panel de opciones de tamaño descomunal
Por defecto, instala una barra en el navegador
IMAGEN
ENLACE
http://pdfcreator.softonic.com/
OBSERVACIONES
Gratuito
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:44 pm, editado 2 veces en total.
Re: PDF Creator (Para crear pdfs)
existe otro similar, que puede encontrarse en www.cdlibre.org, por supuesto, gratis, y lo que hace, es, crear un impresora virtual.
se llama primopdf.
Hola Fgs, programas como este hay muchos en el mercado, la mayorí­a gratis y casi todos ellos hacen lo mismo, crearte una impresora pdf virtual. Por lo que he podido comprobar el que recomiendas esta muy bien, pero no esta en Español, para mi gusto un gran inconveniente. Pero bueno, esta sección es para darnos muchas alternativas y que cada uno elija la mejor o la que mas le guste.
Hola, me gustaria crear un pdf, con una serie de imagenes scaneadas, TIF, y quisiera ponerles una marca de agua delante de la imagen, con este programa se puede
e intentando hacerlo con el world pero solo me pone las marcas detras ????
Efectivamente Luman, se puede hacer. Mañana te lo miro en la oficina y te comento donde se encuentra la opción. No tengo instalado en mi equipo esta aplicación, pero en la oficina si.
Hola, gracias Mondi, voi a ver si me hago con el funcionamiento del programita, tenia esa duda para instalarlo, pero ya lo voi a hacer
Este rincon es una maravilla, necesitas algo, das una vuelta por aqui, y mira siempres encuentras algo interesate, y ademas organizado alfabeticamente,
Hola, ya sabiendo que se podía lo he descargado e instalado he hecho una pequeña prueba y ya he visto donde se activa para poner la marca de agua delante del documento
excelente programa,
la ruta para poner la marca de agua
Opciones/Documento/Marca
PD Punto para ti Mondi, por este excelente programa, estos programas como tantos que hay, que solo pruebas cuando necesitas algo,
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:43 pm, editado 2 veces en total.
Gracias Luman, un placer poder ayudar, me alegro de que te sirva el contenido de esta sección. Con esa finalidad la creamos, para tener a mano lo mas necesario.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
Mensaje por juanfrancisco »
Hola a todos ,este programa es demasiado lento , si uno tiene al menos unas 10 hojas para comvertir en pdf , en la pagina oficial de Ms Office , exite un Plugin para pasarle directamente , en la opcion guardar como.
Atte: Juan Francisco
¿Y cuando tienes que pasar planos a pdf, usas ese plugin también?. A ver Juan Francisco, será lento en tu equipo, en mi oficina lo empleamos para pasar planos a pdf o para convertir documentos y es tan rápido como imprimir. De hecho es una impresora lo que te instala este programa. Estoy seguro que lo has probado muy poco, porque guardar como pdf en Word, es igual de lento que esta aplicación.
Yo tengo el Acrobat Profesional y le cuesta convertir cualquier cosa a pdf lo mismo que este programa, es mas, creo que un poco mas. Si pretendemos que convertir un pdf nos cueste lo mismo que pulsar un botón y ya esta, creo que pedimos demasiado.
Y una cosa te voy a decir, el plugin de Microsoft no tiene ni tantas opciones como tiene el Pdf Creator y si mal no recuerdo, la calidad dejaba mucho que desear.
Pero bueno, cada uno usa lo que mas le gusta o le va mejor.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
Bueno señor Modeo 14 , no caigamos en discusiones , le reitero que cualquier cosa que tenga en word , incluso hasta con imagenes se llega a convertir en pdf , en tan solo unos segundos a lo mucho 3 , con ese plugin.
Atentamente : Juan Francisco
No son discusiones, son cambios de impresiones, además ya he comentado al final:
Por otra parte me vuelvo a repetir, ¿y cuando quieres convertir en pdf algo que no esta hecho en Word (y no tengo nada en contra de Word, al contrario, me gusta y mucho)?. Me refiero a un plano de CAD o unas simples fotos que necesitas incluirlas en pdf (si ya se que me vas a decir que insertas las fotos en Word y las conviertes en pdf), un informe que te genere una aplicación independiente de otros programas, un gráfico generado con un programa, etc.
No es cuestión de discutir o no, es cuestión de exponer lo que cada uno conoce y yo conozco las dos posibilidades y te aseguro que hasta ahora no hemos tenido problemas con PDF Creator. Tenemos instalada el plugin de Microsoft para Word y preferimos utilizar la otra alternativa, con una cubrimos todas. Además, tal y como en algún sitio han comentado, con este programa, todo soft que tenga la posibilidad de imprimir, tiene la posibilidad de convertir en pdf.
PD-1: En mis palabras jamas existirá un mí­nimo de intentar discutir con nadie, no es mi forma de ser. Cuando quiero discutir lo hago cara a cara, no a través de mensajes que no indican verdaderamente el estado de ánimo del que escribe. No tengo intención de enemistarme con nadie, aunque algunos ya se hayan enemistado conmigo.
PD-2: Lo de señor Mondeo no hace falta que lo uses, me gusta la educación de las personas (y tu veo que la tienes), pero también me gusta tratar a los demás de tu a tu, por consiguiente me gusta que me traten igual :53
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
ok, tiene razon
Atentamente: Juan Francisco
Estoy de acuerdo con MOndeo. Pero office 2010 no necesita pluggin. Lo tiene predeterminado.
Autocad tiene plott propio, pero yo prefiero utilizar otro, el NitroPdf, porque lo utilizo para leer, editar e imprimir. Y lo hace con muy buena calidad y tan rápido como le pido. Y con tan solo 40 Mb frente a 600 Mb de Acrobat.
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Bueno escribo en este hilo aunque no se si correctamente,porque es de hace bastante tiempo.Tambien decir que intento retomar el camino del uso de Inventor.Al lio!!!!!!!!
Algo estoy haciendo mal con PdfCreator.Hasta ahora todo me iba bien.He tenido que reinstalarlo y ahora cuando abro el idw con el pdfcreator solo se me ve un trozo de dibujo y MUY grande.Debe de haber alguna opcion en alguna parte.No se si en Inventor o en el propio PdfCreator.Pero no se cual.Si podeis echarme un cable os estaria muy agradecido.
Y nada un saludo a todos,espero que todos esteis bien.Esta semana que viene empiezan los Pilares.Asi que no os faltara diversion si venis por aqui.Estais todos invitados a las fiestas.Para el que tenga vacaciones guay.Para el que tenga que currar que se j....
