Asistente para taladro
Hola, tengo una duda, normamente los taladros de las piezas los hacia con cortes, bien con revolucion, o con un corte por extrusion, hace poco me comentasteis, que los taladros, hay que hacerlos con el asistente, y como la verdad no lo habia usado mucho, tengo poca practica,, la duda que tengo ahora, es cuando seleciono el asistente de taladro, puedo hacer solo un taladro, o puedo hacer varios, porque solo me sale uno, aunque quiera hacer dos iguales, gracias
Re: Asistente para taladro
Jjejjejeje, sin antes os pregunto, antes ,me doi cuenta de como se hace, simplemente con poner otro punto sale otro taladro,
Agradecido : 2759 veces
Hola Luman.
Te estaba contestando y veo que ya has encontrado la solución, ahora bien yo acostumbro a hacer primero un croquis con la situación de los taladros, para luego con el asistente ser más fácil situarlos.
Hola, sin hacer ningun croquis previo, el asistente genera dos croquis, uno con la forma de taladro, y otro croquis 3d con las cotas de la situacion, creo que es innecesario ese croquis previo,
Tendré que probar a ver que pasa.
TomCat
Mensaje por TomCat »
si, no es necesario ningun croquis previo
ademas si no pinchas ninguna cara y entras en el
asistente haces taladros en 3D, o sea en cualquier caras
si pinchas una cara antes de entrar asistente solo trabajas 2D
y solo en una cara.
Hola, pues eso no lo sabia que si entro en el asistente sin picar una cara los puedo hacer 3D, haber lo si pruevo
Punto para ti por la info
Hola Tomcat, yo tampoco conocia esa opcion habra que probarlo. :69
Un saludo y un puntito para ti.
TomCat
pues me alegro crfeia que ya lo sabriais
Gracias por el puntos.
Aer ha repetido post. ¿quiere decir eso que me vas a dor dos puntis? jiji :56
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Mensaje por Nodrak »
tu puedes hacer los taladros como quiera amigo.
la ventaja de hacerlos con el asistente es que puedes utilizar en los ensamblajes el smartfastnes (creo que así­ se escribe) para que coloque todos los tornillos en automático el soft, con medida y largo exacto y con forme a norma.
ademas de que se crean relaciones automáticas de concentricidad y coincidente en el taladro.
Borrado mensaje duplicado de Aer :63
