Duda con dibujar "algo" a una distancia de otro "algo"
mr_campbell
Mensaje por mr_campbell »
Ante todo quiero presentarme. Soy nuevo en el mundo del modelado 3d, aunque ya habí­a usado programas 2d como autocad. Ahora por temas de trabajo le estoy dando un poquito al 3d y me salen dudas.
No se me ocurre ninguna manera de explicarlo mejor. Mi duda es que en autocad si tengo, digamos, una lí­nea, y quiero dibujar otro objeto a cierta distancia de ella, lo hago del siguiente modo: paso el cursor sobre la lí­nea dibujada, me voy deslizando hacia alguna dirección, entonces se crea una especie de lí­nea de puntos, y me deja meterle una distancia a la que desplazarme, para así­ dibujar lo que sea a una distancia precisa.
Esto ahorra tener que dibujar lí­neas que luego hay que borrar, tiempo... etc.
En solidworks hago hasta el punto donde se me crea la lí­nea discontí­nua, pero no consigo poder poner una distancia a la que poner un nuevo objeto... Esto, se puede hacer?
Otra duda es con la "referencia a objetos". En autocad se puede configurar para que te coja referencia aobjetos por ejemplo a 30º, 45º, etc.. Aquí­ solamente me aparece la dichosa lí­nea discontí­nua a 90º. Se puede configurar?
Y ya, de paso, y aprovechándome de vosotros y de vuestra generosidad, jeje, sabéis cómo puedo personalizar solid? es recomendable? me refiero para hacerlo más "directo". Es decir, comandos para dibujar, cómo visualizar la pieza de una mejor forma (no consigo ver algo brillante, todo me sale mate)
Bueno, muchas gracias y siento el tostón, de ahora en adelante haré más mensajes y más cortos, espero ;)
Design-Tec
Temas: 16
Re: Duda con dibujar "algo" a una distancia de otro "algo"
Mensaje por Design-Tec »
Bien por mi esperiencia con Autocad y Solidworks .. son programas muy distintos a la hora de modelar.. autocad como bien dices se hace de esa manera justo como tu explicacion , pero solidworks debes saber que es un programa de modelado parametrico , es decir si tu quieres dibujar un linea y quieres dibujar otra en su mismo eje a una distancia X, deberas de acotarlo o bien darle una restrincion e incluso meterle ecuaciones sobre esas lineas, por ejemplo ..
Digamos que tienes echo un cubo de 50x50 en todos sus laterales .. si esta acotado correctamente, lo podras modificar a tu antojo en dicha cota puesta.
Mi consejo que si eres nuevo con programas parametricos , comienzes con videottutoriales basicos para comenzar a entender dichos programas, ya que trabajan de forma muy diferentes Autocad.
Asi todo deberias de comenzar a utilizar los tutos que vienen con el mismo solidworks, son muy buenos
y despues busca tutoriales, les puedes encontrar en youtube sin problemas, son muy buenos y muy ilustrativos, como los mismos del solidworks.
Aver si alguno te puede decir algo mas ..
un saludo y espero a verte ayudado.
mr_campbell
Gracias por tu respuesta, tomo nota y buscaré tutoriales. El chip sé que tengo que cambiarlo, es indudable, pasar de un 2d a un 3d es tan diferente o tan parecido como comer o beber. Pero me creí­a que a la hora de hacer croquis tendrí­a herramientas más parecidas al autocad.
Gracias de nuevo.
Agradecido : 2759 veces
Hola mr_campbell.
Creo que lo que pretendes, en SolidWorks, se hace con el comando "equidistanciar entidades" de la barra "Croquis".
Tenemos dibujado algo (una linea, un circulo, etc, etc) seleccionamos equidistanciar entidades y nos sale una ventana donde poner la distancia que queramos, seleccionamos la linea y nos hará la paralela a esa distancia.
También podemos después editar la cota, doble clik sobre ella, y cambiar el valor.
Practica y verás como te sale lo que quieres.
Hola Mr_campbell, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Tu ya te lo has dicho todo:
... y yo lo he dicho siempre. Además suelo dar un consejo, que muchas veces ni yo mismo puedo mantener y eso que lo intento: mientras estés con un programa, trata de no hacer comparaciones con el que habitualmente usas. Tampoco intentes buscar lo mismo que hay en tu programa habitual, dentro del nuevo programa.
Si a esto le añades que vienes del 2D, entonces mi consejo es mayor: olví­date de Autocad cuando trabajes con un programa en 3D, la forma de trabajar es completamente distinta y cuanto antes te habitúes, antes entenderás y aprenderás muchas cosas..
En 2D tu dibujas todas las vistas, en 3D solo haces una única vista y cuando quieras hacer un plano con varias vistas, lo tienes mas fácil.
¿Que Autocad tiene muchas opciones en el cursor?, pues los programas en 3D no las tiene y porque no la necesitan.
En Autocad tu dibujas las lineas según tus cotas, en 3D se dibuja la forma mas o menos y luego se acota. Después se procede a "levantar" el 3D y sólido hecho.
Si tu quieres modificar un 2D en Autocad, usas el comando estirar si quieres acortar o alargar, o borras lí­neas y las dibujas de nuevo. En el 3D es tan sencillo como editar el contorno y modificar una simple cota. Por ejemplo no existe el comando "estirar" en ningún programa 3D y formas complejas con superficies (o menos complejas) en Autocad no se pueden hacer (me refiero en 2D). Sin embargo por ejemplo en Solid Works, puedes llegar ha hacer cosas que nunca imaginaste.
Haz caso a lo que te comentamos, cuando uses Solid Works, no pienses como si estuvieses trabajando con Autocad.
mr_campbell
Gracias por la respuesta Ricardo, pero no es exactamente lo que buscaba. Equidistancia me crea un objeto o perfil paralelo a una distancia X. Yo lo que busco es poder poner respecto a un objeto cualquier otro, desplazando el cursor e introduciendo la distancia. No sé si me explico. Pero por las respuestas que me dais entiendo que no está esa opción. Aún así­, gracias ;)
Para Mondeo14
Completamente de acuerdo, pero los humanos somos animales de costumbres, nos acostumbramos a pegarnos contra las paredes y ahí­ seguimos. Haré caso de tu consejo. Gracias
runnerbcn
Mensaje por runnerbcn »
¿Me ha parecido leer que AutoCAD no es dibujo paramétrico? :31
¿Y me ha parecido leer que con AutoCAD no se pueden modelar superficies complejas? :31
Qué duda cabe que si tengo que elegir entre AutoCAD y un programa tipo SW (basado en "sketches" o "bocetos") para modelar una superficie (compleja o no) o para hacer un levantamiento 3D, me quedo con este último, pero vamos a darle al César lo que es del César.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 11:22 pm, editado 1 vez en total.
NO lo es tal y como tu conoces SW u otros similares. Vamos, que no es ni un 10% parametrico y hablo de Autocad, no de Mechanical Descktop, no nos confundamos.
NO, si a lo que me muestras en el ví­deo le llamas tu superficies complejas.
No se, tal vez no hayas usado lo suficiente Autocad como para conocerlo y poder tener una idea de lo que puede o no puede hacer. Yo empecé con Autocad, no te digo que fuese un experto conocedor del programa, pero lo que si te digo es que como 2D es lo mejor que he visto y veré (de echo, lo sigo usando hoy en dí­a como apoyo). LO que si te puedo asegurar es las carencias que tiene con respecto a muchos programas 3D actuales.
:44 :44 En algo estamos completamente de acuerdo y mira que yo uso Inventor, pero para el 3D cualquiera del mercado es mas idóneo que Autocad.
Y que conste que he vistos grandes trabajos en 3D hechos con Autocad, pero creo que seguramente con SW, Inventor o Catia (o cualquier otro 3D), se harí­a mas rápido y mejor.
Es mi opinión.
Hola Discam, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Te voy a dar mi opinión a tu "manera" de trabajar: no te creará nada mas que problemas y te lo digo por experiencia. Cuantos mas programas mezcles, peor para modificar algo.
discam escribió:
Vamos que con autocad te dibujas el contorno que deseas, por complejo que sea, en un momento y lo posicionas en origen (0,0,0); lo abres en solidwork directamente a pieza con todas las restricciones, y zas a extrusionar y pieza, a partir de aquí­ vamos modelando.
¿Y si tienes que modificar algo, lo dibujas de nuevo?.
A ver, si te pones a dibujarlo en Autocad, ¿por que no lo dibujas directamente en SW?, me refiero al croquis, porque un dibujo de Autocad es un croquis o un boceto o un sketch y en SW, Inventor o Catia (por nombrar algunos), lo haces mejor, mas rápido y mas manejable.
Por querer ahorrar tiempo, la de veces que tenemos que emplear el doble o el triple del mismo para arreglar y hacer como se tení­an que hacer las cosas desde el principio.
Repito, mi opinión es que pierdes el tiempo con tanto programa.
mr_campbell
Si sé usar autocad y la herramienta de croquis de SW me parece "peor" (por falta de experiencia), por qué no hacer el perfil en Autocad y pasarlo a SW¿
Pero le veo demasiados problemas, no lo veo práctico. Pero si a ti te va bien y estas cómodo con ese sistema, los resultados son los que mandan ;)
TomCat
Mensaje por TomCat »
Craso error eso de pensar que el croquizado de SW es peor que en Autocad. Hay que cambiar el chip
El croquizado de SW o de cualquier otro programa 3D no sirve para dibujar como lo haciamos en Acad
sirve para hacer extrusiones, cortes. No sirve para hacer grandes dibujos. Sirve para lo que sirve y na mas
Divide y venceras, haz pequeños dibujos para hacer pequeñas operaciones. Que ventajas da esto? pues que puedes
facilmente modificar. Los croquis no son lo importante en un 3D (o si), es el conjunto de cosas lo que hace al 3D diferente de Autocad 2D
Por otro lado tampoco estoy de acuerdo en que el croquis del 3D sea mas basico que el de Autocad. Pa que necesitas saber las tropecientas instrucciones
de Autocad si con 10 o 15 (no me he puesto a contarlas) puedes hacer lo mismo y mejor sin tener que saber al dedillo como funcionan las instrucciones?
Solo por el hecho de que un croquis (en 3D) sea parmetrizable y facilmente modificable sin que se desmonte el dibujo ya lo situa muy por encima de los dibujos de Autocad.
Tu sabes lo que es dibujar un alzado y que despues tengas que hacer una planta y un perfil y que todo este cuadrado y luego te vengan con una modificacion y tengas que tocar las tres vistas
pa que luego algo este mal y salga algo mal en el diseño, aparte de secciones que tienes que hacer a mano, etc, etc.
Hay que cambiar el chip hermano, hay que cambiar el chip. Los dinosaurios ya no pueblan la tierra :14
