Configurar win 7 segun nucleos de procesador
Ayer me dijeron que win 7 no detecta los núcleos del procesador y me he puesto a buscar información y he encontrado esto.
¿lo habéis hecho? ¿lo sabí­ais?
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 5:05 pm, editado 5 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Configurar win 7 segun nucleos de procesador
Ni lo sabia ni lo he hecho.
He mirado en mi ordenador y no tengo activada esa opción que propone el doc que has mandado, no me he atrevido a cambiar nada hasta no consultar bien el tema.
Edad: 39
interesante ... :17 :17 ya lo cambie a 6 nucleos estaba activo solo 1, pero no noto la diferencia....todo esta igual ...yo pense que al cambiarlo a 6 nucleos mi computadora ensenderia con un interruptor de pared asi..de rapido.... jajajajjaaj :14 :14 :14 :14
Temas: 113
Edad: 32
Pues a mi tanto el admin. de tareas como diversos programas me detectan los 8 nucleos asique no voy a tocar nada... for if the flys
euclides
Temas: 18
Mensaje por euclides »
A veces, con la buena voluntad de ayudar, lo que hacemos es desinformar.
Eso que explica es para que windows 7 use todos los nucleos durante el arranque, no para el uso de programas. De esa forma podemos acelerar la puesta en marcha del sistema operativo, ya que, por defecto, solo usa un nucleo y es por motivos de compatibilidad. Podeis probarlo a ver qué tal os va y si no os arranca, iniciais en modo a prueba de fallos y lo dejais como estaba. Yo lo tengo así­ desde hace algún tiempo y arranca unos segundo antes, pero eso es todo.
El uso de más de un nucleo depende de si la aplicaión está o no preparada para ello. Incluso hay casos en el que el uso de éstos depende del tipo de licencia que hayamos comprado. Es el caso de RealFlow, por ejemplo.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Temas: 113
Edad: 32
Ammmm ok ok a mi con el SSD me arranca en 20 segundos desde que le doy al botón hasta que coge internet osea que tampoco necesito que vaya mucho mas rapido xD
Gracias por la info a los dos, Euclides y Fgs ;)
A ver, iba a contestar, pero Euclides lo ha hecho mucho mejor que yo (por eso se ha ganado un punto). Efectivamente, es SOLO para el arranque de la máquina, yo lo hice el primer dí­a y SI que hay diferencia en el arranque, incluso con discos SSD.
Fgs, ese escrito que has encontrado esta mal redactado, porque muestra lo que pone en la pestaña de configuración de los núcleos (parte superior pone "Opciones avanzadas de arranque") y luego insinúa que puedes "repartir" los núcleos para cada programa. Eso es falso.
Devalver, estoy superconvencido que aquí­ en este Foro no hay nadie que sea capaz de notar la diferencia de velocidad entre un equipo con el procesador más rápido y otro de velocidad media. Es inapreciable, nuestro ojo no lo detecta y la única manera de hacerlo es con aparatos de medición especiales.
Otra cosa que también tiene razón Euclides, es que aunque tengamos 8 núcleos (como es mi caso), hace falta que los programas estén diseñados y preparados para poder aprovechar esas "ventajas".
