Superficies stl a solido
MOREGARI
Mensaje por MOREGARI »
que tal, tengo un problema, importe un archivo stl a nx, me parece que lo esta tomando como superficie, pero yo lo quiero como solido para poder editarlo, ya intente darle espesor y me pide seleccionar el objeto, pero no lo puedo seleccionar...que hago? saludos!
MetalBC
Temas: 2
Re: Superficies stl a solido
Mensaje por MetalBC »
Bueno, eso suele pasar... no soy ningún experto,pero casi casi seguro que al transformarte el archivo te ha "descosido" las superficies y has perdido el sólido. Lo único que se me ocurre, que cosas las superficies de nuevo y probar si hay suerte. Es un trabajón, pero mis limitados conocimientos no dan para más.
A mí­ me ha pasado alguna vez y lo resolví­ así­, pero estoy seguro de que debe haber una forma más "profesional" de hacerlo, a ver si alguien la conoce.
Un saludo!
No va a ser que se haya descosido. Lo que pasa que el Stl es un archivo mesh una maya y el programa no lo reconoce ni como solido ni como superficie. :69
Tendrias que tratarlo con las herramientas de ingenieria inversa o mejor aun con el complemento Imageware. :53
koxeku
Mensaje por koxeku »
Hola Aer73, tengo claro que el stl son triángulos y no lo reconoce de ninguna manera, solo sirve para visualizarlo en NX. Pero me puedes explicar como funciona el complemento Imagewave? lo acabo de ver pero solo me deja importar ficheros con extensión *.imw .
Muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 01, 2013 4:51 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
---El ansia creativa es como un volcan, no se puede taponar....---
Hola koxeku.
El programa Imageware es para ingeniería inversa, es del tipo Rapidform XOR. :29
Los archivos con extension .Imw son nativos de imageware. :69
koxeku
Ah, vale, entonces imageware no está integrado en NX, es individual, estaba confundido.
Muchas gracias Aer73!. :53
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 02, 2013 9:09 pm, editado 1 vez en total.
cibermae
Mensaje por cibermae »
El STL no es una malla , es un cuerpo faceteado por triangulacion , son ficheros de esterolitografia , no puedes modelar las entidades , pero si el objeto completo , como traslaciones o escalas.
saludos.
